Ребят. Недавно заметил такую вещь. После дня рождения знакомой я обрабатывал фото в ФШ. Потом, после обработки открыл эти фото просмотрщиком FastStone и увидел жуткую картину. Все ОБРАБОТАННЫЕ фото сильно перешарплены.При просмотре в ФШ и просмотрщиком винды это не замечал. Вот теперь сижу и думаю "что делать?" Если она надумает их печатать- как они будут выглядеть? В шопе обрабатывал в режиме sRGB. Что подскажете? В настройках FastStone ничего подобного не нашел, но все фото в нем выглядят резче.
Спасибо.
просветите по просмотру и редактированию фото
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Павлухан]:
Как они будут выглядеть зависит от лаборатории - случайно одну и ту же фотографию напечатала в разных местах, так не только цвет принципиально разный (естественно, ни в одном случае не совпадающий с тем, что на экране), так и резкость разная (то есть в первом случае есть, во втором - нет).
Про Faststone - тоже после обработки в фотошопе выглядят перешарпленными, без нее - нет. Имхо на 10х15 перешарп не страшен.
Re[Павлухан]:
А галочка Smooth стоит?..
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
во въюере?
Re[Павлухан]:
Да.
Re[Игорь Новиков]:
Спасибо, работает. В чем разница между фильтрами?
Re[TanjaKr]:
Между какими фильтрами? Не понял вопроса...
Re[Павлухан]:
Игорь Новиков- спасибо. Поставил, теперь другое дело! Но это ведь фильтр? Тоесть фото показывается "не настоящее"? Что будет при печати?
Re[Павлухан]:
Это влияет на отображение на эране, точне на то, как происходит пересчёт для отображения на экране. На печать это не влияет. Если правильно помню :) То есть на печати будет как в шопе.
Re[Игорь Новиков]:
Окей. Еще раз спасибо!
Re[Игорь Новиков]:
Справа от smooth предлагает выбрать фильтр (FastLinear или Lanczos3 (slow).
Re[TanjaKr]:
Lanczos3 более умный. Соответственно даёт результат лучше, чем более простой Linear, но работает заметно дольше. Что для современных компьютеров обычно не актуально, поскольку разница в разы оказывается разницей в десятые доли секунды :) Да пусть даже в целую секунду...
