Просветите кто знает?
Просветите кто знает? Есть canon 300v и пых 420ex скорость синхр камеры 1/90сек.Если поставить в ручном режиме выдержку 1/125 ,к примеру диафрагму 8 и снять кадр при очень слабом освещении,при этом камера показывает,что света мало а пых,что экспозиция ок! Получится снимок хороший?
Тока hhs включить не забудь...
А без hhs короче 1/90 сек камера не дает поставить,даже в ручном режиме!
Re: Просветите кто знает?
[quote:5fec7b3ea7="Кулаков Александр"]Просветите кто знает? Есть canon 300v и пых 420ex скорость синхр камеры 1/90сек.Если поставить в ручном режиме выдержку 1/125 ,к примеру диафрагму 8 и снять кадр при очень слабом освещении,при этом камера показывает,что света мало а пых,что экспозиция ок! Получится снимок хороший?[/quote:5fec7b3ea7]
Камера не может мерять вспышку без самой вспышки, поэтому в видоискателе вы видите информацию для имеющегося освещения. После вспышки у камеры появляется информация, хватило ли света вспышки.
1/125 сек можно использовать только в режиме быстрой синхронизации, но зачем это в темноте??
Для того, чтоб фон не был черный может потребоваться штатив и длинная выдержка, а не короткая.
1/125 это я к примеру на случай шевеленки! Дело в том,что при работе со вспышкой эта камера не дает возможности уменьшить диафрагму и открывает ее полностью регулируя экспозицию изменением мощности вспышки!Вот я и хотел узнать можно ли обмануть камеру таким образом и будет ли она учитывать мою диафрагму после предвспышки и увеличивать мощность пыха с уменьшением диафрагмы?
[quote:8bc3c36493="Кулаков Александр"]1/125 это я к примеру на случай шевеленки! Дело в том,что при работе со вспышкой эта камера не дает возможности уменьшить диафрагму и открывает ее полностью регулируя экспозицию изменением мощности вспышки!Вот я и хотел узнать можно ли обмануть камеру таким образом и будет ли она учитывать мою диафрагму после предвспышки и увеличивать мощность пыха с уменьшением диафрагмы?[/quote:8bc3c36493]
Хм, а что, ручной режим камеры не подходит?
В нем вы ставите все, что хотите, хоть 1/2000 сек и 22.
Далее - если при установленных параметрах выдержка-диафрагма экспонометр камеры для имеющегося света показывает недодержку в 1.5-2 ступени и больше, то не стоит опасаться шевеленки. При съемке в помещении для проработки фона выдержка бывает даже 1/30 и длиннее.
