Просветите чайника - или об изменении угла обзора СФ объектива при установке на 35 мм
Имею дело с цифрой APS-C.
Соответственно, беру пленочный 35 мм объектив с фокусным расстоянием допустим, 50 мм и получаю для себя ЭФР примерно в 75 мм.
Фокусное расстояние объективов для цифрокропов указывается реальное, однако при съемке я пользуюсь, так называемым ЭФР, то есть приведенным к 35 мм.
Подскажите пожалуйста, что будет при установке СФ объектива на 35 мм., а еще лучше на цифрокроп. Например есть объектив СФ с фокусным расстоянием 80 мм.
На объективе указано оно реальное или привиденное к 35 мм ?
Какое ЭФР (приведенное к 35 мм.) я получу, установив 80 мм СФ объектив на цифрокроп APS-C (1.5) ?
Спасибо.
Re[Alone Stranger]:
80х1.5 и получите.
Re[Alone Stranger]:
http://www.mat.uc.pt/~rps/photos/angles.html
Re[MaF]:
то есть на СФ объективах указывается тоже ЭФР, приведенное к 35 мм ?
Re[Alone Stranger]:
при чем тут ЭФР?
Фокусное расстояние всегда одинаково,вне зависимости от формата.
БФ 300мм на 35мм тоже будет 300мм.НО если для БФ 300мм вроде как штатник,т.е. как 50мм на 35мм то на полном кадре эти 300мм будут телевиком.
и на кропе это тоже будет 300мм,но изза кроп-фактора получится что эти 300мм будут равны 450-600мм,в зависимости от кроп-фактора.Т.е масштаб изображения при использовании 300мм объектива на кропе будет примерно соответствовать масштабу изображения на полном кадре с объективом 450-600мм
Скажу проще
Для 6х6 80мм - штатник.Для 35мм этот же объектив уже портретный.Для кропа - портретный,но уже ближе к телевику. :D
Re[Alone Stranger]:
На любых обьективах БФ, СФ, малоформатных указывается ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ объектива, так как оно совершенно не зависит от формата. От формата зависит угол обзора объектива. Например, объектив с ФР 80мм не камере 6Х6 будет давать приблизительно такой же угол обзора как объектив с ФР 50мм на узкоформатной камере.
Re[Кондрашов Виктор]:
от:Кондрашов Виктор
45мм
Re[Alone Stranger]:
ну или ~42, если камера была 6х8 ))) дабы соблюсти пропорции кадра )
Re[Michael A. Master]:
Но это в принципе будет только угол обзора.Фокусное расстояние = неизменно(если конечно не меняется при фокусировке)
Re[MaF]:
Прошу не путать длиннофокусные объективы (объективы с фокусным расстоянием больше диагонали кадра, при фокусировке на бесконечность у них расстояние от объектива до плёнки приблизительно равно фокусному) и телеобъективы (объективы, построенных по схеме "теле", у которых при фокусировке на бесконечность расстояние от объектива до плёнки заметно меньше фокусного). Для примера Nikkor W 360 и Nikkor T 360.
Re[Епифанов Сергей]:
Мужики, дискуссия длинная, а ответа нет :(
Задаю конкретный вопрос:
При установке СФ объектива ВОЛНА 3 - 80 на 2.8 на цифрокроп (1.5) угол обзора, похожий на какой из своих объективов я получу ?
Похожий на 80 мм, похожий на 120 мм или вообще на что ?
Re[Alone Stranger]:
похожий на 120 мм на 35-мм плёнке.
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
то есть такой угол, который дал бы объектив 120 мм на 35мм плёнке. это корректнее.
Re[Alone Stranger]:
По моему написали достаточно,чтобы понять = 80хкропфактор
Re[Alone Stranger]:
от:Alone Stranger
Как и ЛЮБОЙ другой объектив 80мм. Фокусное расстояние не меняется. 80мм СФ объектив будет давать такой же угол, как и обычный объектив для этой камеры 80мм.
Re[hapchu]:
Спасибо.
Волну 3 уже купил сегодня, буду присандаливать...
