Простой вопрос о параметрах съёмки
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Имею canon 550d + 50mm/1.8 II
Никак не могу понять, как люди умудряются фотографировать при f22 (в подписях к фотографиям)? У меня чёрные фото получаются.
Я использую режим M:
* ISO - auto до 1600;
* диафрагма - 1.8 - 4;
* выдержка - 1/3 - 1/400;
Итак, вопрос: может есть ещё какие параметры, которые я не использую, а стоило бы?
PS: что такое диафрагма, грип, выдержка, ISO - я понимаю.
Re[absolutebeginner]:
F 22, f16, (в основном) нужно только при при длительной выдержки, от нескольких секунд, до нескольких минут
у людей 9000джоулевые фспышки хДД
от:absolutebeginner
поставте режим А и хоть на 32 снимайте, темной фото не бедет никогда..
Re[Vladimir Travnikov TVY]:
в общем, никаких "допольнительных параметров" мне искать не стоит?
Попробуйте снять солнце в режиме приоритета диафрагмы, выставив предварительно f\22, iso можно поставить даже 200. Черного фото вы точно не получите.
Либо поставьте камеру на штатив и при хорошем освещении снимите статичный объект в режиме приоритета выдержки, выдержку установите больше 5 секунд, iso автомат...
от: absolutebeginner
Вы чего спросить-то хотели?
познакомьтесь с основами экспонометрии. А вообще, для начала начните использовать автоматику, она вам сразу подскажет какая будет выдержка. Непонятно зачем новички начинают использовать ручной режим. В нем абсолютно нет какой-то особой крутости.
На диафрагмах после 8 у вашей камеры начнет ухудшаться резкость из-за дифракции, т.к. слишком много мелких пикселей на небольшой матрице. Поэтому диафрагма 22 вообще неактуальна.
А скажите,зачем диафрагма 22 или32 ,если после 7,1 на 18мгп. дифракция сжирает ВСЁ. Вам литературу ,науку надо изучать.
Re[Pulchinella]:
В режиме М отображатся шкала на которой стрелочкой отображатся отклонение выполненных настроек относительно замера сделанного камерой. По отклонению этой стрелочки от центра можно судить будет снимок пересвеченным или недосвеченным. Если ИСО стоит на конкретном значении, то привести стрелку к центру можно регулировкой выдержки или диафрагмы. Либо выставить их в желаемое положение, а ИСО на авто.
Так сильно зажимать диафрагму вообще смысла мало. На такой маленькой дырке уже активно проявляется эффект дифракции. Использовать можно только на немного пиксельных матрицах или на ФФ. Ну или согласно художественной задумке надо удлинить выдержку. Но лучше тода использовать нейтральные фильтры.
Re[Stanislav Alekseevit]:
от: Stanislav Alekseevit
нифига там не сжирается, снимаем в студии на 16 и ничо
У теоретигов - сжирается.
Re[svksss]:
от:svksss
В режиме М отображатся шкала на которой стрелочкой отображатся отклонение выполненных настроек относительно замера сделанного камерой. По отклонению этой стрелочки от центра можно судить будет снимок пересвеченным или недосвеченным. .
буду искать эту стрелочку! Спасибо. Пользуюсь иногда гистрограмой при просмотре фоток на экранчике.
Вы, прежде чем стрелочку искать, вопрос внятно-бы сформулировали :D
Re[Pulchinella]:
Вот эта шкала. Такая же и в видоикателе отображается. После полунажатия на кнопку спуска происходит замер экспозиции и отображается стрелочка которая показывает отклонение. Идеальное (по мнению камеры) положение по центру.
Предел закрытости диафрагмы у разных объективов разный. У кита 18-55 уже после 8-й начинается падение резкости, а 70-300 14-я самая резкая оказалась, дальше тоже падение.
Re[svksss]:
Неужели Вам не интересно, что снимает человек, не знающий где искать эту шкалу, в М режиме на F 22? :D
Re[Pulchinella]:
Ну не все же начинали с зенита, на котором надо было смотреть на показатели фотометра и согласно ему выставлять экспопару. А то и с ФЭДа у которого вообще такого фотометра небыло.
На мой взгляд это наоборот похвально когда человек сразу начинает с мануальных режимов. Только так может прийти понимание фотографии. А то многие из автозоны вообще не вылазиют.
Re[svksss]:
от:svksss
мерси за поддержку.
Все ответы - получил.
Спасибо.
Re[svksss]:
от:svksss
Боюсь с "пониманием" тут, как раз, не все ладно... (извиняюсь, если не прав) Учиться "методом тыка"? А зачем, когда можно спокойно, от простого к сложному, почитав предварительно...
