Простой вопрос, но у меня нет ответа. Про хранение аккумуляторов.
После покупки фотоаппарата решил про запас купить пару лишних аккумуляторов (+1 поставить в камеру).
Прошло два года и как оказалось, тот, что стоял в камере живее всех живых, а два других благополучно накрылись.
Из чего напрашиваются неоднозначные выводы:
а) покупать про запас аккумуляторы не стоит.
б) Дохнут они не от использования, а от лежания без дела. Скорее всего после какой-то контрольной точки саморазряд приводит к непоправимым последствиям. Как вариант менять их местами.
Может у кого-то есть другие идеи, мнения...
Re[DIZ]:
когда я служил под знамёнами герцога.... (с).
Ну так вот - маленько изучал эксплуатацию щелочных и кислотных аккумуляторов. Стационарных. Которые были резервные источники питания автоматики подстанций и тп... Тогда они ещё обслуживаемыми были.
Так вот. Какие-то из них (не помню, давно было) реально накрываются, если прощёлкать клювом, чтоб у них напряжение на банке снизилось ниже определённого предела...
Про литий не знаю, но Вы можете обратится в НИИ "Гидроприбор" в Питере - там для своих подводнолавающих нужд есть отдел, он разрабатывает литиевые аккумы...
Хранить, вроде, лучше где-то при 4 градусах цельсия....
А вообще, мне тоже интересно ))))
Re[tachometer]:
от:tachometer
У меня сложилась привычка - с одним снимаю, другой на смену в фотосумке, работают по очереди. Два года - полет нормальный.
Re[DIZ]:
Любые баратейки и аккумуляторы советуют хранить в холодильнике (конечно же не в морозилке, а в обычной камере).
Объяснения этому не знаю, но оно работает :)
Re[DIZ]:
Раз в полгода-год подзаряжать нужно литий. Иначе при полном разряде он дохнет безвозвратно.
Re[wolfie]:
Объяснение то довольно простое. Скорость саморазряда (электрохимические процессы) зависит от температуры. Про автомобильные точно знаю, что осыпаются, если не пользоваться долгое время. Наверное действительно лучше чередовать. Получается, что и срок хранения у них есть.
Re[DIZ]:
В Фотомагазине лет 5 назад был вумный совет - литиевые хранить при +15 и 20%-ном заряде. Только вот как этот заряд контролировать и поддерживать... :?
Re[DIZ]:
от:DIZ
А все они были родными или как?
Re[DIZ]:
Есть 3 тушки, к каждой из них по 2 аккумулятора. Стараюсь чередовать их использование и хранить полностью заряженными. Чтобы не использовал по полгода и больше - такого не случалось.
Re[KW]:
лазил по сайту эппл, у них щяз типо макбук про работает по 8ч на одном заряде. тамже была ссылка чтото вроде "как ухаживать за моими Liion аккумами"
если кратко излагать что там эпловцы написали то литиевым акумам смертельно вреден разряд до нуля, хранение в разряженом состоянии и хранение в полностью заряженом состоянии.
если вынимаете акумы из устройства, проследите чтоб они были на 30-50% заряжены.
Re[DIZ]:
Я, думаю их можно зарядить, но не штатной зарядкой.
Заряжать надо большим током, чем ипользует штатное зарядное устройство.
Re[Evsid]:
Мы так заряжали не один аккумулятор.
Re[Jason]:
Юр, не родные, но одной и той же фирмы. Гарантированно, что на момент покупки все были живы. Потом использовал только один, т.к. на день хватало. Остальные лежали на всякий случай.
Подытожив отзывы: лишние не покупать, а если покупать, то пользоваться.
Re[XPbIM3]:
от: XPbIM3
разряд ниже 2,5в на банку невозможен ... контроллер в аккуме просто отключит нагрузку ... разряд ниже 2в на банку ведёт к необратимым последствиям....
от: XPbIM3
в разряженом состоянии хранить точно нестоит изза саморазряда ,а вот в полностьюзаряженом :o ....
от: XPbIM3
самое правильное решение , не хранить запасные аккумы ,а использовать.... после разряда заряжать при первой-же возможности .... стараться не оставлять разряженые аккумы на холоде (в машине , в сумке) это может оказаться смертельно....
при хранении 2х и более баночные аккумы нужно периодически тренировать (разряжать до отключения и полностью заряжать)..... это нужно для балансировки заряда на банках (из за разного саморазряда часть банок оказывается заряжена сильнее других , изза этого аккум неможет полностью зарядиться ввиду их перезаряда) .... при зарядке контроллер пускает небольшую часть тока вобход самых заряженных банок , засчет этого идёт балансировка ...
Re[Gapey]:
Спасибо. Есть все-таки грамотные люди. Не то, что я, неуч.
Re[XPbIM3]:
от:XPbIM3
Что разряженные да, а что заряженные - то вреден - но только когда они постоянно торчат в ноутбуке!, а значит постоянно подзаряжаются до 4.27в на банку.
А если они лежат полностью заряженные отдельно - пофик (на них напряжение ~4.1в)! У полностью заряженных больше саморазряд чем у заряженных на 40%...
Так что не парьтесь. Нормальные Li -аккумы с мобилы Ericsson у меня лежат с 2002 года - и работаю как положено, но естественно за этот срок остальось ~40% емкости. Т.к. ~10% теряет литий в год даже если просто лежит.
Ре[ДИЗ]:
1. обязательная подзарядка раз в пол года.
2. xранение в xолодильнике (можно и в морозилке).
3. У любои батареи есть максимальныи срок xранения, так что лутше не покупать батареики про запас.
Re[Alex_sun]:
от: Alex_sun
а еще лучше доразрядка и зарядка....
от: Alex_sun
LiIon нестоит класть в холодильник , если там температура ниже +10 градусов ... LiPo безпроблем , если не сильно разряжены...
от: Alex_sun
LiIon при охлаждении ниже нуля обычно можно выбросить , LiPo только при обязательном выполнении пункта первого...
от: Alex_sun
+1000 это не сахарЪ, солЪ, спички....
Re[Alex_sun]:
от: Alex_sun
Li-Ion'у в морозилке придет пизд... поплохеет в общем.
