Простой вопрос для опытных людей.
Есть камера, в которой чуствительность пленки ставится не больше 400 ед. Есть пленка 800 ед.
Какую надо делать поправку?
Мои варианты:
Экспопоправка -1
или
На одно деление закрыть диафрагму
или
В два раза уменьшить выдержку.
Прав ли я?
p.s. Ну я и сделал описку. :)
Re: Простой вопрос для опытных людей.
Все правильно, кроме диафрагмы, бля. Ее надо прикрывать не на одно деление, а на одну ступень. Как правило, диафрагма может закрываться шагами по 1/2 или 1/3 ступени, нужно смотреть инструкцию к фотоаппарату. Хотя, если ты под "делением" подразумевал ступень, тогда все правильно. Бля.
Re: Re: Простой вопрос для опытных людей.
от:bc----
Все правильно, бля!
Пятница... :)
Re: Re: Re: Простой вопрос для опытных людей.
Я имел в виду, например если показывает диафрагму 5.6 ставить надо 8.
Да а тяпница да еще предотпусканая, это тяжко. ;)
Re: Простой вопрос бля опытных людей.
Запятых в заголовке темы не хватает.
А по существу - всё правильно.
Re: Re: Простой вопрос бля опытных людей.
Смотря какая пленка, если Голд, Сенчурия и т.д. - можно и с поправкой не париться - на печати получите то же самое.
Re: Re: Re: Простой вопрос бля опытных людей.
Для большинства 800-ток имеет смысл поправка на пол ступени - из-за специфика высокочувствительных эмульсий.
Лучше делать поправку от ноля до ступени по условиям освещения...
По крайней мере на ФуджиПресс 800 при съемке как на 400 - результаты мне очень понравились... "В среднем" можно снимать как 640 (т.е. полступени от 400). Но если 800 - ради именно съемок в темноте, то тогда можно и коррекцию на ступень, чтобы выдерджка слишком длинной не становилась.
В общем как угодно можно :-)
Спасибо у меня как раз FUji press 800
М 120-ая 800npz вот по второй пленке кто-нибудь снимал, как она ведет себя. Лучше на 640 расчитывать?
И кстати интересный вопрос 640 это действительно -2/3, или -0,5?
Re: Re: Re: Re: Простой вопрос для опытных людей.
от: BlackKnight
с практической точки зрения этот вопрос смысла не имеет :-)
а с математической - 800/640= 1.25
полступени - это в корень из двух раз, т.е. в 1.41
так что тут чуть меньше, чем полступени.
Скорее 1/3 - 2^1/3 - примерно 1.24
Таблицы логарифмов по основанию два под рукой нету :-)
