Простой технический вопрос по PS: как плавно стереть изобр. в сторону от кривой
Предположим есть некое изображение. Как плавно "стереть", т.е. убрать его до фона в сторону от кривой на заданную ширину.
Например, изображение по кругу наружу уходит в белое или черное.
Простите, может ламерский вопрос, не очень силен в PS
Re: Простой технический вопрос по PS: как плавно стереть изобр. в сторону от кривой
А о какой кривой идет речь? Если я правильно понял задачу, то:
1. Создаешь заполненную маску на нужном слое
2. Выделяешь нужную область
3. Переходишь на маску
4. Paint Bucket'ом заливаешь белым цветом область, которую резать не надо
5. Применяешь на маску Gaussian Blur с нужным размытием.
Потом можно оставить как есть, а можно вырезать по маске.
Re: Re: Простой технический вопрос по PS: как плавно стереть изобр. в сторону от кривой
Другими словами:
1 Выделение получаем нарисовав кружок инструментом Eleptical Marquee Tool (слева от инструмента Move (стрелочка такая). Или же можно нарисовать путь и преобразовать его в выделение, щелкнув в палитре Path внизу на кнопочку с пунктирным кружком.
2 Переходим в слой, который надо мучить (он не должен быть Background) и при работающем выделении щёлкаем в палитре Layers на квадратик с кружком внутри. Получается слой-маска. Чёрный цвет - прозрачно, белый - непрозрачно. Если исчезла не та половинка, можно нажать CTRL I (типа негатив).
3 Gaussian Blur
При желании можно кисточкой в слой-маске добавить, убавить, учудить.
Попробуйте для слоя создать маску и порисовать по ней черной кисточкой - этот, и многие другие вопросы отпадут на корню. :)
маски-маски...может банальный feather спасет отца русской демократии? select/feather(alt+ctrl+d) при уже выделенной области и цифер на панели наверху перед выделением
Re: Re: Re: Простой технический вопрос по PS: как плавно стереть изобр. в сторону от кривой
от: Ilya_sp
Маски-шоу лучше уже тем, что не затрагивает исходное изображение. Всегда можно все переделать по- другому (если что не понравится) безо всякого геморроя.
от: Ilya_sp
Неужели маска, так сложно? Щелчок одной кнопки!
Re: Re: Re: Re: Простой технический вопрос по PS: как плавно стереть изобр. в сторону от кривой
Не надо меня грузить, я просто пытаюсь поставить себя на место автора топика :D . По опыту обучения других заметил, что для человека, который задает подобные вопросы, проще поменять одну цифру, чем рисовать маски (Skavr, это не "щелчок одной конпки" вона сколько сами написали :) шутка).
З.Ы. Автору и жадущим политкорректности: Маски очень хорошая штука и куда более универсальная, стОит разбираться однозначно! Да и не так уж это сложно.
Re: Re: Re: Re: Re: Простой технический вопрос по PS: как плавно стереть изобр. в сторону от кривой
Stvyp и Skavr, спасибо большое, здорово и просто!
Я сам додумался до Shape Layer и Faether, получилось приемлимо, но ширина размытия только 250 пикселей или я опять чего-то не понял. Способ с маской, конечно, гораздо удобней и лучше результат.
