Просроченная пленка, хранившаяся не в холодильнике.
Всего 26 сообщ.
Есть возможность купить просроченный слайд (до 2004г.) хранившийся все время (уже получается 8 лет) при 18 гр.С. Стоит ли брать, что может быть с этой пленкой?
Re[MikhailPiter]:
1 ролик на пробу,проверить.
Я бы не брал.
Я бы не брал.
Re[MikhailPiter]:
Я бы брал не раздумывая , если не меньше 10ка ! У меня есть просрочка лет на 25-29 :)! Таких эффектов в фотошопе не получить !
Re[ramanyja]:
Миша, а что за слайд?
ramanyja - что-нибудь про пленку слышно?
Re[YoU-PiteR]:
В среду должна быть !
Re[YoU-PiteR]:
В общем 1 ролик сначала возьмите,проверьте.
Напрягает то,что пленка хранилась при +18,откуда вообще эта цифра?Комнатная температура или что?
Re[MikhailPiter]:
И кстати ! Я если что в доле !!:) Т.е. точно хочу просроченного слайда ! Единствено присоединюсь к YoU-PiteR , что за слайд и почем ?
Re[ramanyja]:
Я про 4х5? Вы обещались отписать или позвонить.
Re[ramanyja]:
У меня свема ЦО лежит, только проявлять надо в Москву отправлять.
Re[YoU-PiteR]:
4Х5 в след. заказ сделаем , в это уже не успел .
личный опыт, товарищь принёс кулёк просроченной плёнки год 1998
и мне недавно нужно было отюстировать камеру на резкость
сделал 3 - 4 снимка потом пошёл просто наулицу поснимать
и после 12 лет лежания вот такой результат
(хотя раз на раз не приходится, тут надо смотреть правда ли в холоде лежала и нет)
Re[Harmoniae]:
Был пяток роликов 9 лет просрочки вельвии из всех пяти ни один по цветам не выжил. Если брать ее заведомо с творческим уклоном, то вполне годится, если же по прямому назначению, то пжалуй стоит воздержаться. Кстати на паре роликов наблюдалась падение резкости, весьма значительное.
Re[Горячий Ярослав]:
от:Горячий Ярослав
Был пяток роликов 9 лет просрочки вельвии из всех пяти ни один по цветам не выжил. Если брать ее заведомо с творческим уклоном, то вполне годится, если же по прямому назначению, то пжалуй стоит воздержаться. Кстати на паре роликов наблюдалась падение резкости, весьма значительное.Подробнее
всё так, плёнка потеряла по цветам интенсивность
а ещё парочку с того пакета (восновном негативная плёнка) оказались обсолютно непригодными.
Re[ramanyja]:
от: ramanyjaСлайд Kodak E100SW - 220. За 10 мин до конца аукциона задрали цену до примерно 150р за ролик, если бы в холодильнике хранилась взял бы, а так решил не рисковать.
Re[MikhailPiter]:
от: MikhailPiter
...что может быть с этой пленкой?
-Зерно крупнее будя.
-Чувствительность слоев изменится.
- "Разбаланс" цветов гарантирован.
Хотите получить нестандартные фоты ? Попробуйте просрочку. :)
Re[legonodon]:
от: legonodonЕсли просрочка в холодильнике хранилась, то с ней должнео быть все ОК - имеется опыт съемки и проявки просроченного на 8 лет слайда AGFA, хранился как надо - все ОК. А если в тепле, то вы наверное правы, у меня такого опыта не было и я решил не рисковать.
Re[ramanyja]:
Был опыт с вериколором 87-го года, вполне приемлемый-)
Re[MikhailPiter]:
от: MikhailPiter
Даже если "из холодильника" использована просрочка - все равно ЗАМЕТНО повышение зерна. Оно как проценты по вкладу - растет со временем. :D
