Просмотр на жк ТВ
Просмотр на жк ТВ
Проблема при использовании кабеля HDMI DVI.
Подключаю тв samsung к комп-ру, как второй монитор. Снимок на тв растянут по горизонтали, но сжат по вертикали при размере экрана 16:9. При 4:3 пропорции нормально, но не во весь экран. Звука в тв нет. Разрешение снимков 1900:1080 как и в тв.
При просмотре с флэшки на этом же тв всё ОК. Во весь экран и мп3 играет с этой же флэшки.
Re[ninas]:
смотрите с каким разрешением видеокарта выводит на монитор(телевизор) .... должно стоять " родное " разрешение телевизора ....
на DVI разЪеме небывает звука ....
Re[Gapey]:
Как или где это посмотреть.
Re[ninas]:
в ХР - правой кнопкой по столу / свойств / закладка "параметры" /выбираете нужную голову и смотрите.... тамжо правите...
Re[Gapey]:
Выставил разрешение на ТВ и мониторе. Спасибо.
Ещё бы звук как-то подать на телевизор? Комп-р у меня в другой комнате, поэтому кабель HDMI-DVI 5метров.
Re[ninas]:
Как уже сказали, DVi не может передавать звук. HDMI может, но нужна поддержка HDMI и на компьютере и на телевизоре.
Звук можно пустить по старинке, по аудио кабелю (Джек - на тюльпан). Или, если есть возможность по цифре используя SPDIF разьем (но может понадобится декодер).
Re[ninas]:
от: ninas
DVI - это разъем для компьютерного монитора. А звук идет со звуковой карты. Откуда же он возьмется в телевизоре?
Нужно взять отдельный провод, воткнуть его в звуковой выход и подключить к телевизору... Только как? Короче, дохлый номер. Я сомневаюсь, что телевизор согласится воспроизводить видео с одного входа, а звук с другого. Нужно звук подключать к усилителю.
Re[Criminally Insane]:
У меня в Шарпе есть вход звуковой, разъём типа для наушников маленький 3.5 кажется. Купил кабель где 3.5 с двух концов один в выход на наушники Ноута, другой в телевизор, звук есть , видео при этом ливо через мониторный разъём идет. ;)
Re[ninas]:
В ТВ много разных входов, а компе выход похоже один.
Может поможет какой нибудь разветвитель( тройник) ?
Re[ninas]:
от: ninas
Афтар, из компьютера звук по DVI ТОЧНО не выходит. Поэтому если нет других разъемов, то всё, труба.
