Просмотр картинок... с откалиброванным монитором
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
и чем теперь быстро смотреть sRGB картинки? :( Любимый irfanview врет - картинки в фотошопе и в нём отличаются.
Re[AlexBu]:
мегабоянъфпоискапстену!
Re[AlexBu]:
от: AlexBu
Криво однако откалиброван...
Правильно откалиброванный монитор и правильно настроенная система управления цветом - все картинки смотрятся одинаково в любой программе (ну почти одинаково - могут быть расхождения по некоторым цветовым оттенкам, в зависимости от степени расхождения конкретного монитора от стандарта sRGB)
Re[BlackRed]:
от: BlackRed
ну почти одинаково
Вот-вот !:)
Re[BlackRed]:
от:BlackRed
Правильно откалиброванный монитор и правильно настроенная система управления цветом - все картинки смотрятся одинаково в любой программе (ну почти одинаково - могут быть расхождения по некоторым цветовым оттенкам, в зависимости от степени расхождения конкретного монитора от стандарта sRGB)Подробнее
Это если "любая ппрограмма" понимает управление цветом... Конкретно у меня не-cms программки просмотра картинок "теплят".
Вопрос остался открытым. В поиске нашелся только Acdsee. Но помнится это была монструозная программа :)
Re[AlexBu]:
от: AlexBu
Так авторы маленьких компактных программ не обращают внимание на такие тонкости как профиль монитора.
Не хотите ACDSee, есть Adobe Bridge :)
Re[Pharmacist]:
Причем могут сильно расходиться.
Вот на этой картинке http://photo.net/photo/pcd0558/powerscourt-japanese-14.tcl на моем ноуте мостик насыщенно красный (assign sRGB) в ФШ и еле красный в браузере (ну или пруф->monitor RGB), в точности, как отражение в ФШ. На сrt они более менее похожи.
Кстати, там есть ссылки на pcd файл - я так и не понял, как его правильно открывать. Сначала ФШ предлагает кучу профилей (пленочных) на выбор, очевидно, можно открыть с любым, а потом файл оказывается в рабочем пр-ве. Вроде бы и ничего, но меняя входной и/или рабочий получаем разные картинки
Ну сильно разные, типичный assign.
Re[AlexBu]:
Хмм...
A ACDSee Pro оказалась очень неплохой программкой. И работает быстро. Редактор бы вот только вырезать :)
Re[vga50]:
у меня в браузере я бы сказал ..ядовито красный. скину домой гляну на своём ЛИАМА.
Re[AlexBu]:
от: AlexBu
Как вариант - iView MediaPro, хотя это больше каталогизатор чем просмотрщик.
Re[sterling]:
Ну, тогда и QImage сгодится. :)
Хотя это совсем не вьюер.
Да, чтобы разницы с ФШ ну совсем не было, в системе можно поставить ACE вместо М$ движка с помощью http://www.microsoft.com/windowsxp/using/digitalphotography/prophoto/colorcontrol.mspx
и тогда проги без своего color engine и пользующие системный, будут пользовать адобивский.
Поправка - не поставить, а посмотреть. Чтобы поставить адобивски CMM его надо скачать - ссылка ниже.
Re[vga50]:
от:vga50
и тогда проги без своего color engine и пользующие системный, будут пользовать адобивский.Подробнее
А как его можно добавить туда?
P.s.: я этот wincolor давно уже установил. Он особенно полезен тем, у кого два и более монитора - можно назначить разные профайлы обоим. И будет работать :) Грузить, правда, тоже им нужно (/L опция для wincolor.exe)
Re[vga50]:
от:vga50
Кстати, там есть ссылки на pcd файл - я так и не понял, как его правильно открывать. Сначала ФШ предлагает кучу профилей (пленочных) на выбор, очевидно, можно открыть с любым, а потом файл оказывается в рабочем пр-ве. Вроде бы и ничего, но меняя входной и/или рабочий получаем разные картинкиНу сильно разные, типичный assign.
Сейчас на домашнем Гнусмасе глянул--- не совсем красный, с пурпуром, что-ли.
Завтра на работе еще погляжу.
Re[AlexBu]:
Сорри, я подзабыл процесс, размечтался. :) Так М$ и даст чужий софт пользовать.
Надо скачать и поставить вот это http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=3618
Re[vga50]:
Но, насколько я понимаю, этот движок можно запустить только в программах, позволяющих выбрать СММ, как, например, сам фотошоп. А много ли других таких программ? Позволяет ли это сделать, например ASDSEE или QIMAGE? (я с ними практически не работаю, даже дома не стоит ни одна).
Re[reef]:
Не, не надо руками запускать. Все на автомате.
В профиле имеется специальный таг - preferred CMM который проверяется Windows ICM2. Если этот CMM в системе установлен, то он и используется. Нестандартные адобивские фичи - дизер и черная точка настраиваются отдельно. По умолчанию они включены.
Загляните в профиль aRGB - в самом начале там стоИт ADBE - это и есть preferred CMM.
Т.о. "правильный" вьюер на Win с ICM2 должен использовать адобивский CMM для работы со всеми картинками в aRGB.
В sRGB в заголовке прописан Lino, очевидно, от фирмы Linotype-Hell. Интересно, а если hex-edit'ом заменить Lino на ADBE?
