Просмотр глубины резкости и др. FM3a.
Стал счастливым обладателем FM3a black и менее счастливым обладателем AF 50 1.8 D
Собственно вопрос:
1
непонял как осуществить "просмотр глубины резкозти"
при нажатии на соответствующий рычаг просто загрывается диафрагма до выставленного значения (кстати зачем нужно это видеть).
2
есть у меня вспышка (советская мощная непомню какая) у которой нет кроме синхрокабеля никакой связи с аппаратом. Будет ли корректно экспонирован кадр если стоит приоритет диафрагмы.
Или надо как обычно все выставлять.
Т.к. долго читал отзывы перед покупкой, отвечу на другие вопросы насчет FM3a.
ps
второй вопрос менее актуален т.к. действителен до проявки пленки.
Re: Просмотр глубины резкости и др. FM3a.
[quote:994f6ae798="Щеглов Владимир"]Стал счастливым обладателем FM3a black и менее счастливым обладателем AF 50 1.8 D
[/quote:994f6ae798]
Принимайте поздравления :-)
Собственно вопрос:
1
[/quote:994f6ae798]
ну так именно это и нужно видеть.
на пленку у вас картинка будет попадать при закрытой диафрагме. И при этмо будет наблюдаться некая глубина резкости - то есть резким будет не только тут объект, на который вы навелись, но некоторое простарнство перед ним и за ним. Вот это вам и предлагается посмотреть. С закрытой диафрагмой. Сколко резкого будет видно. Реально, конечно, то, что вы видите и то, что окажетя на пленке - будет отличаться (ну просто потому, что поверхность матового стекла и пленка - все-таки несколкьо разные среды, и на "нерезкость" в видоискатеел будет влияеть еще и "тонкость" матирования, впрочем у данной камеры очень славная). Но приобретя некий опыт - действительно становится видно что к чему. Правда, при довольно ярком свете и на не сильно прикрытых диафрагмах. Ну до 4 где-то - по моему ощущению. Дальше - уже все слишком темно, чтобы адекватно резкость оценивать. Но тем не менее.
2
[/quote:994f6ae798]
Как обычно. В режиме приоритета диафрагмы - камера меряет количество попадающего света и ставит выдержку. А со вспышкой - выдержка определяется длительностью вспышки (для "советских мощных" - примерно 1/500 секунды). А на аппарате нужно поставить не менее 1/250 при этом (синхровыдержка, на которой затвор полностью открыт, иначе за ту 1/500 толкьо полкадра успеют засветится).
Так что количество света будет определяться только диафрагмой. Которую и надо выставить руками, в зависимости от мощности вспышки, расстояния до объекта и чувствительности пленки. Короче говоря, по табличке на вспышке.
Т.к. долго читал отзывы перед покупкой, отвечу на другие вопросы насчет FM3a.[/quote:994f6ae798]
Вы лучше снимайте :-) Тогда и будет что ответить. На основе собственных впечатлений, а не чужих отзывов.
[quote:c89103b861="Щеглов Владимир"]Стал счастливым обладателем FM3a black и менее счастливым обладателем AF 50 1.8 D
Собственно вопрос:
1
2
Т.к. долго читал отзывы перед покупкой, отвечу на другие вопросы насчет FM3a.[/quote:c89103b861]
Просмотр глубины резкости.
Нажимаете на соответствующюю пимпочку (рычаг) и подсматриваете в дырочку (видоискатель). По тому что видите оцениваете - насколько резко ( или не резко) получаются предметы на разном расстоянии от аппарата. И решаете - устраивает это вас или надо поменять значение диафрагмы.
По поводу вспышки. Если установлена выдержка при которой кадровое окно открывается полностью свет от вспышки попадет на всю площадь кадра. Т.к. вспышка почтенного возраста то ни о какой автоматике, вероятнее всего говорить не приходится. Таким образом на мой згляд правильно экспонирован будет фон. А вот близко расположенные предметы должны быть пересвечены.
Кстати. Я бы не стал рисковать соединяя вспышку и камеру без переходника.
Ps Настроение с утра веселое. Ох не к добру все это.
за вспышку спасибо, все понял.
насчет г.р. тоже. Вопрос собственно возник из-за того что я на открытой дырке пытался увидеть изменения в кадре. Просто не понимал что должен увидеть, а на закрытых 8-22 на которые сразу для опыта переключился ничего небыло невидно.
