Господа, про этот интересный сайт скажу дочке - она увлекается фото, пусть выложит для оценки:)
А вопрос такой: как снять разводы на оконном стекле? Проблема - появились разводы внутри стеклопакета, изготовитель в другом городе, просит прислать фото. Пробовали снять в режиме авто и пляж - разводы на фото не видны. А глазами, когда солнце прямо в окно, видно здорово (разводы желтые какие-то). Фотоаппарат - Kodak DX7590, из примочек только бленда (такой раструб на объектив от засветки). Посоветуйте, пожалуйста. Спасибо!
Прошу совета знатоков (съемка)
Всего 20 сообщ.
Re[lana1]:
Никто-никто не знает? Вот беда-то
Re[lana1]:
Сложно оценить масштабы проблемы, может для прояснения обстановки вы выложите пару фото? ;)
Попробуйте снимать со стороны улицы, если это возможно, чтобы желтый комнатный свет не сливался с разводами, при этом приложив с обратной стороны лист бумаги для фона на котором будут видны разводы. Когда будете снимать, не занимайте всю площадь кадра разводами, ведь они в кадре должны быть отличимы от части окна где разводов нет =)
Re[lana1]:
Да, снимайте в светлое время суток =0)
Re[D..]:
Попробую завтра с фоном и выложу. Со стороны улицы сложно, 3 этаж, если только приоткрыв створку... В общем, попробую, спасибо.
Re[lana1]:
D правильние направление задал, в общем-то.
Желтые. Определите, под светом ОТКУДА они видны. Свет, их проявляющий может быть или на просвет, т.е. навствечу вам или с вашей стороны, т.е. на отражение. Это просто узнать последовательно перекрывая свет черным листом картона или по ту сторону пакета, или по эту, чтобы тень падала на разводы. Затем перекрываете мешающий свет картоном и снимаете. Но в любом случае (очень желательно) снимайте развод на темном фоне (коль желтые) за стеклом, а если помогает видеть свет, который от вас, то еще и сзади камеры держите черную занавесь, чтобы она в стекле отражалась, а не вы и не предметы комнаты.
Еще важный момент. Вы можете хорошо видеть глазами, но не обнаружите на снимке, если (что вероятнее всего) ваша камера не сумеет савтофокусироваться на разводы, а ухватится за что-либо за пакетом и разводы расплывутся на снимке. Чтобы этого не происходило, надо камере помочь не промахнуться. Приемов несколько. Можно, если сумеете, сфокусироваться вручную. Но для этого требуется опыт и не со всякой камерой легко, с вашей лучше не браться. Проще взять и прямо на стекло В ПЛОСКОСТИ РАЗВОДОВ временно приставить карандаш ли, линейку или даже рядом с разводом ...слюной приклеить маленький кусочек цветной бумажки или отрезочек газеты с текстом. Можно по одну, можно и другую сторону стекла с разводом. Затем на снимке этот кусочек стереть в редакторе. Снимая, преведите камеру в режим P и в МАКРО (цветочек), с расстояния 20-50 см (можно и без МАКРО, если разводы с ладонь и больше) наезжаете зумом, кадрируетесь на разводы, но ваши линейка/наклейка тоже должны быть в кадре и попадать в зону фокусировки. Делаете полунажатие, видите, что камера показывает, что ухватилась за наклейку и показала немигающий зеленый кружок. Убираете "линейку" и делаете спуск - донажатие. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДАВАЙТЕ ПЫХАТЬ ВСПЫШКЕ!!!Может, не с первого разу все выйдет. Возможно, снимок будет получаться недо- или пере-свеченным - меняйте экспокоррекцию - это [+/-]. Но получится обязательно.
Re[lana1]:
Вот бы резкость не на просвет, а на развод )
Re[цукен]:
Ох,спасибо! Распечатаю сейчас! Разводы почти на все стекло (по краям меньше), лучше всего видно, когда солнце бьет в окно чуть под углом (после обеда), а за окном практически пустое пространство - деревья не близко, вот на снимке и получается "вид из окна". В пасмурную погоду разводы практически не видны. Завтра попробую, уже прям руки чешутся.
Re[lana1]:
от: lana1Естественно. Вот для этого и:
"Но в любом случае (очень желательно) снимайте развод на темном фоне (коль желтые) за стеклом, а если помогает видеть свет, который от вас, то еще и сзади камеры держите черную занавесь, чтобы она в стекле отражалась, а не вы и не предметы комнаты.
По вашему уточнению ситуции: как можно сильнее заблокируйте свет в комнате, лучше просто выключите его, чтобы в стекле ничего не отражалось. И вы тоже. Человеческое зрение так устроено, что ...мы не видим отражений на стекле окон (и в лужах ;) ), пока не всмотримся. Проследите, чтобы вы сами в стекле не отражались. Вот для этого и черная ширма сзади камеры.
Кстати, лучи солнца не должны падать на стекло объектива. Если есть, лучше снимать со штативом.
Re[цукен]:
А стекло лучше отмыть или пусть запыленное будет? Вернее, загрязненное - после дождей и т.п. Штатив есть.
Re[lana1]:
Конечно, отмыть. Хотя бы зону съемки.
О, идея, сразу не сообразил:
Если в кадре нет узнаваемых предметов, а снимается "непойми что по размерам и очертаниям", как ваши разводы, то в кадр нужно что-то внести для СОРАЗМЕРНОСТИ, для оценки размера снятого.
Ту самую линейку выберите подлиннее и приложите ровненько по ту сторону, рисками к вам, естественно. И ...не отнимайте ее после фокусировки, снимайте с линейкой. Это поможет вашему менеджеру по линейке объективно оценить "масштаб катастрофы".
Re[цукен]:
Да, я тогда прямо приклею (на воду) бумажную ленту-линейку, чтобы не дрожала.
Re[lana1]:
Умница! ;)
На воду с мылом. Если сильно не увлажнять, быстро отскочит, если увлажнить сильно, могут потеки пойти. Поэтому или с мылом или строго вертикально. Да просто скотчем можно за края.
А чтобы не дрожала, укутать. ;)
Re[цукен]:
Спасибо огромное!!! :)
Укутать, а для гарантии - согревать поцелуями :)
Re[lana1]:
Еще уточнения, коль размер такой большой.
Снимайте примерно с метра-полутора, но так, чтобы ни на минимальном и ни на максимальном зуме, иначе, если линейка (или рама) будет по краю кадра, то они могут несколько изогнуться или их края покрыться тонкой цветастой "бахромой". Направляйте объектив строго перепендикулярно плоскости стекла. Снимок не художественный, но ведь "марку держать" - тоже не последнее дело. ;) А зачем она вам очень скоро и на долгие годы понадобится, я вам сразу же расскажу, как только съемка вам удастся. И если еще сами не догадались.
Re[цукен]:
Ну вот солнца не было совсем... :( Посмотрела прогноз на завтра - сайты обещают малооблачно или ясно. Надеюсь...
Насчет марку держать - всегда "за", но вот зачем понадобится... видимо, туплю.
Re[lana1]:
Ну вот, получилось! Даже круги, которые видны только под определенным углом. Снимала из кухни, от стены, фон (ДВП) - на расстоянии, если приложить - не видно. Вместо линейки - бумажка с черным квадратиком 1х1см, так лучше видно и мне, и камере. Спасибо огромное! В фирме уже полюбовались ;)
Re[lana1]:
Вот и славно, иначе и быть не могло.
Теперь о вашем прекрасном профессиональном будущем.
Я вас поздравляю с удачным освоением уникальной специлизации в фотографической сфере, которой суждено принести вам большую известность, достаток и славу. Я практически уверен, что на просторах СПГ нет ни одного фотографа, который бы догадался снимать столь распространенный сюжет, явление, событие - я даже не знаю, к чему его правильно отнести. Оно так же распространено, если не чаще, как свадьбы, кристины, именины и прочие торжества и важные моменты жизни. Но снимать его пока не сложилось практики. Вы - первая, кто это снимать догадался и с успехом освоил!
И теперь вы можете уверенно и смело пойти на местный сайт вакансий или частных объявлений - в раздел "СВАДЕБНОЕ ФОТО" и там разместить объявление о своей услуге: "СНИМАЕМ РАЗВОДЫ. ДОРОГО".
Успехов вам и процветания! ;)
Re[цукен]:
Re[цукен]:
от: цукен
т "СНИМАЕМ РАЗВОДЫ. ДОРОГО".
Э! Мы так статистику разводов можем понизить :)
