Прошу совета по съемке
Как правильно выбрать фокусное расстояние объектива и точку съемки, чтобы снимать человека без искажений (типа голова как яйцо, а ноги непропорционально огромные...). Например, в полный рост.
Спасибо за помощь. Метраж до модели ограничен (5 м).
Re[Alvin]:
от:Alvin
Рост- можно и полтинником (на фф), лучше 85. Крупноплановые портреты- 100 или 135.
Точка съёмки- по вкусу, но портрет желательно- не очень далеко от уровня глаз.
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
Думаю, при такой дистанции 85 мм не пойдет - ростовый портрет точно не впишется...
Re[Alvin]:
1. Отойти как можно дальше.
2. Если отойти не удается, постараться избегать поз, при которых некоторые детали модели оказываются существенно ближе камере, чем другие - если, к примеру, модель сидит в полутора метрах от камеры, вытянув ногу по направлению к фотографу, то на снимке ступня получится несколько непропорциональной. Стойка "смирно", напротив, наиболее безопасна с точки зрения искажений.
3. Камеру держать ровно. Если в кадр что-то не влезает, лучше сесть на пол (залезть на табурет), но не наклонять камеру.
4. Фокусное расстояние к искажениям отношения не имеет. От него зависит только то, что попадет в кадр, а что - нет.
Re[miope]:
4 метра
фокусное 35-50 (для 35мм.)
точка съемки- на уровне живота
Re[Едкий Натр]:
от: Едкий Натр
4 метра
Ок, точка съемки понятна. А если наклонить объектив или поднять наверх на пару градусов - искажения не появляются? Как мне кажется - должны иметь место...
Re[Alvin]:
от: Alvin
понимаете, есть искажения теоретисськие и риальнЫе...
Теоретисськи, надо снимать длинным фокусом (более 50мм.) с центра туловища.
РиАльна- можно и 35мм метров с 2-3-х и не совсем из центра, но бросаться в глаза такие искажения все равно не будут (даже на 28 мм ничего страшного не будет, если во весь рост с запасом сверху-снизу).
А вот ежли с метра на 20мм. то тут уж да... интэрэсно получится
Re[Alvin]:
от: Alvin
Пара градусов - это несерьезно. Искажения разве что при съемке архитектуры или шкафов будут заметны.
А смысл рекомендации снимать с уровня живота портретируемого именно в том и состоит, что при съемке с этой точки перекашивать камеру не понадобится. Вообще, если камера расположена на токой же высоте, на которой находится то, что попадает в центр кадра (без подвижек объектива, естественно) - занчит, камера стоит ровно. Живот на ростовом портрете обычно находится где-то посередине кадра - отсюда и выбор точки съемки.
Re[Alvin]:
Если надо всё правильно, то штатник.
Re[miope]:
от:miope
Подписываюсь.
