Прошу совета по ремонту...
Просветите, пожалуйста, стоит ли ремонтировать камеру Nikon F70? Заклинило затвор. Может быть правильнее будет приобрести что-нибудь из новых камер?
Re: Прошу совета по ремонту...
Ремонт затвора (вернее замена) у автофокусных камер, особенно базового и среднего класса, до 1/3 стоимости новой тушки. Кроме того, надо найти техника с правильно устроенными руками и головой, потому что работа деликатная. Вот и решайте. У меня, когда на Minolta 505 полетел затвор, я купил 5-ку.
У меня тоже F70. И когда его брал, то на затворе одна ламелька была слегка погнута. Трогать ничего не стал, т.к. не рискнул. Тем более, предыдущий хозяин заверил, что затвор работает без проблем. А Вас почему затвор заклинило?
Увы, реально порекомендовать ничего не могу. Единственное здесь лежит сервис мануал на F70. Может пригодится... :)
Re: Re: Прошу совета по ремонту...
Не знаю почему. Заклинило и все тут. В сервисе сказали только под замену. А за ссылку большое спасибо. Жалко, конечно, аппарат. Это была первая зеркалка, которой я снимал. Может быть поэтому управление мне не кажется таким уж неудобным...
Re: Re: Re: Прошу совета по ремонту...
Коллеги!
А может кто-нибудь подскажет, где найти бесплатную инструкцию по ремонту Nikon EM? Перестали устанавливаться выдержки. Стрелка показывает все провильно, а отрабатывается что-то очерь короткое -похоже на 1/1000.
Re: Re: Re: Re: Прошу совета по ремонту...
2 Анархист: если бы он отрабатывал только одну механическую выдержку - тогда да, его песня была бы скорее всего спета. Но если действительно 1:1000....
Александру Смирнову: Может быть не все так печально. Конечно, с подобной ерундой я встречался только на родных монстрах типа Зенита АМ или 19, ЕМ видел только на картинке, но думаю, что природа неисправности лежит в окислении или загрязнении контактов головы выдержек. Снимите верхнюю крышку и аккуратно бензинчиком протрите контакты. А может быть любовь еще быть может!
Еще как вариант - замыкание отсекателя затвора на короткой выдержке. Посмотреть бы его внутри - контакты с головы выдержек распаяны на отсекатель и на экспонометр попарно или замыкаются раздельно?
Re: Re: Re: Re: Re: Прошу совета по ремонту...
To Jester:
Спасибо. Именно поэтому и хочется найти инструкцию по сборке разборке. А под крышкой почистить попробую - может и правда этого хватит.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Прошу совета по ремонту...
Да не за что! Все-таки проверьте, не механическую ли выдержку 1/90 он отсекает. Инструкцию Вы вряд ли найдете, поэтому побольше аккуратности и все у Вас получится.
Удачи!
Может быть поможет
http://www.photobooksonline.com/books/manual08SLR.html
