Прошу совета по организации небольшой фотостудии для предметной съемки.
Нужно снимать предметы, размером с футбольный мяч (максимум) на поле 50 на 50 см.
Есть D70, хороший штатив. Нет фона и света. Т.е. до недавнего времени обходился 100-ваттными лампочками GE (такой 10-ти сантиметровый матовый шар с обычным бытовым цоколем) Пара таких ламп, белая полотняная штора из икеи, положенная с плавным изгибом. Вылядит все смешно, но снимать можно. Да ! Для особенно крупных предметов есть еще стойка с "архитектурным" фонарем на 500 и 300 ватт. Много дури, но грубо.
Дозрел для чего-то более серьезного. Есть 100 долларов (не смеятся !!). Вижу себе ситуацию так: пластиковый фон 1,5х2 м., стойка под лампу, зонт. В "поиск-фото" по деньгам получается.
Собссно, накопившиеся вопросы:
Что использовать в качестве источника света ? (я так понимаю, надо ватт 300 ?)
Что использовать в качестве второго источника - моделирующего ?
Какой объектив для таких целей наиболее подходящь, можно даже не AF - чтобы геометрия была правильная ? (ибо сцена выстраивается один раз)
На каком фокусном расстоянии снимать китом к D70, чтобы она (геометрия) опять-же была ПРАВИЛЬНОЙ ?
Еще раз повторюсь, нужны реальные и бюджетные решения, из личного опыта. Импульсные вспышки за 700 енотов за стойку - не предлагать !
Re: Прошу совета по организации небольшой фотостудии для предметной съемки.
А вместо пластикового фона кусок ватмана подходящего размера не подойдёт?
Э-э-э.. Среди предметов будут прозрачные или частично прозрачные (резина, пластик). Как я понимаю ЗАМАСКИРОВАТЬ фон можно только, если он пластиковый или лист плексигласа ? Второй способ хорош тем, что можно подсвечивать снизу (типа - креативить :) ), но соверщенно не мобильный вариант - убрать или перевезти проблемно.
Пипол ! Неужто сам никто не маялся этой проблемой ? Не покупал на Савеловском дешевую китайскую галогенку и не пытался приделать ее к зонту ?!! :( Поделитесь опытом - очень маюсь. Т.е. до стойки с зонтом сам дошел, а вот дальше..
