Прошу совета мастера. Съёмка больших залов.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Уважаемые доки фотосъемки, прошу вашего совета по тонкостям съемки больших внутренних помещений (Залы, офисы, цеха).
Имею неплохой опыт фотосъемки, но небыло практики подобных объектов. В арсенале имеется неавтоматический Зенит ЕТ с 50мм объективом, штатив, фотовспышка непрофессиональная, тросик; Цифровик Minolta DIMAGE F300 5.0MPxl, Zoom 38-114мм(пока разобраться с ним толком не успел); Мыльница Olimpus Mju-V 38-110mm.
Основные возникающие вопросы при этом:
-параметры экспозиции (при ф/пл 400 и 200 ед.);
-так понимаю, что ф/вспышка ничем не поможет, может я ошибаюсь. Можно ли ее применять при более длительной выдержке, чем 1/30с? :?:
-требуется ли корректировать цветность искуственного освещения создаваемого различными типами ламп: люминесцентными, металлогалогенными, ртутными, натриевыми, галогеновыми, накаливания и каким образом.
Буду рад дельным, профессиональным советам.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Re: Прошу совета мастера. Съёмка больших залов.
Первое и главное устойчивый штатив.
Второе снимайте фиксом, зумы все дают искажения линий на краях кадра, при возможности используйте Shift объектив для выравнивания "заваленых" стен
И далее
Экспозиция по условиям съемки и приоритетам объектов.
На растоянии тут совет не дается.
В большинстве случаев вспышка не нужна.
Если хотите чтобы было проработано помещение, а окно не выглядело белым размытым пятном, перед съемкой промеряйте помещение и окно отдельно, и снимите несколько кадров с разными выдержками. В фотошопе потом скомпилируете.
И далее
Спасибо за совет!
Все же есть некоторое уточнение по поводу экспозиции.
Так понимаю, что диафрагму желательно максимально закрыть для большей глубины резкости, соответственно увеличивать выдержку. Т.к. при обычной съемке я это определяю на глаз , то при данной специфике я в затруднении. Предполагаю, что при среднем освещении помещения в люкс 300 следует установить диафрагму 16, а выдержку пару секунд? Прав ли я, хотя бы верен ли порядок цифр?
Re: Re: Прошу совета мастера. Съёмка больших залов.
А почему бы не воспользоваться цифрой как экспонометром? Провалы-завалы увидите наглядно. Тем более если речь идет о источниках света разной цветовой температуры.
от:Сергей Вилков
Спасибо за совет!
Так понимаю, что диафрагму желательно максимально закрыть для большей глубины резкости, соответственно увеличивать выдержку. Т.к. при обычной съемке я это определяю на глаз , то при данной специфике я в затруднении. Предполагаю, что при среднем освещении помещения в люкс 300 следует установить диафрагму 16, а выдержку пару секунд? Прав ли я, хотя бы верен ли порядок цифр?Подробнее
Про цифру в качестве экспонометра вам уже посоветовали.
Можно также купить б/у экспонометр Свердловск-4.
Такого рода снимки обычно требуют широкоугольную оптику, работающую без искажений.
Аппаратура у вас мало подходит для такой съемки.
Придется достать объективы Мир-1, Мир-10А + желателен Мир-20, т.к. 50 мм сильно мало для общих снимков.
С широкоугольником так сильно закрывать диафрагму не надо, у него ГРИП большая.
Воспользуйтесь поиском, тут относительно недавно обсуждали как снимать большой зал.
Re: Re: Re: Прошу совета мастера. Съёмка больших залов.
Спасибо за помощь! :)
Не претендуя на опытность.
Скажу, что если вы будете снимать на ЦВЕТНУЮ пленку, то обязательна цветокоррекция: либо, пленка под соответствующую цветовую температуру, либо корректирующий фильтр, галогеновый свет редко встречается в таких помещениях и по температуре очень близок к накалу, а вот, что выбрать люминесценцию или накал смотрите по колличеству соответствующего света в помещении. По поводу освещенности, скажем так, освещенность соответствует f2 1/8 - 1/30c при ISO200, что соответствует значению EV 4-6, что даст, для f8 и ISO400 выдержку 1-1/4с, там где много яркого света, Например сцена или объект освещенный, прожекторами освещенность может соответствовать 8-12 EV. Как говорилось выше, нужны широкоугольные объективы они нужны, кстати для съемки любого помещения, просто потому, что они четырехугольные, а поле зрения объектива 20мм 94 градуса. Для таких объективов становится очень важным паралельность плоскости пленки вертикалям помещения, для этого удобно использовать штатив, отвес или уровень, в противном случае прямизна прямых углов будет сильно искажаться.
Конечно можно использовать и штатный объектив. И снять покадровую панораму, а потом сшить все склейкой или на компе.
не пойму никак-Вы задаёте профессиональные вопросы и ждёте профессиональных же советов,а аппаратура и,главное,подход совершенно дилетантские.Что это значит-экспозицию определяю на глаз,чтоза подход?Придётся,всё-таки,поднатужиться и приобрести и флэшметр,и(если Вам надо высокое качество)студийные вспышки для равномерного,ВАМИ установленного света,а не того,которое есть случайно на месте съёмки.И мощный штатитв.Я ведь так понимаю,что Вы не в семейный альбом себе снимать собираетесь,а есть заказ.И если Вы беспокоитесь хоть немного о своём реноме,то купите(или возьмите на прокат)высококлассную аппаратуру.Да,это дорого.Но...цель оправдывает средства.
Удачи Вам.
Удачи Вам.
А вот в суперучебнике всех времен и народов Микулина, для это цели предлагается ставить аппарат на штатив, открывать затвор, а потом, ходить с мощной лампой в черном костюме и вручную освещать все уголки. При известном навыке результат непревзойденный. Маэстро таким образом снимал на заказ со сцены зал Большого театра.
Есть такой способ :D , только светить лучше последовательно и на мультиэкспозиции.
