Прошу совета: фотосъёмка живописи для интернет-каталога
Есть цифровая камера, не зеркальная. Фотосъёмка предметов искусства проодится дома (в студии) у художников. Возможности вынести на улицу не будет. Возможности пользоваться студийным освещением не будет. Что посоветуете?
Re: Прошу совета: фотосъёмка живописи для интернет-каталога
Во-первых,установить необходимый ББ,лучше по листу, если нет такой возможности,то ББ для ламп накаливания,наверняка там такие будут... Во-вторых, снимать с брекетингом с шагом в 0,7-1. В-третьих, доводить цвета в Фотошопе, без этого точно никуда не деться
Re: Re: Прошу совета: фотосъёмка живописи для интернет-каталога
Если уж такая беда, но идет только в интернет, лучше фотографируйте со вспышкой на расстоянии максимальном для выспышки и следите, чтобы не бликовало. Если на картинах стекло, то будет сложнее. Убедите художника, что на каждом мониторе будут свои цвета и добиваться точности в передаче нет смысла, это вполне соответствует действительности.
Re: Re: Re: Прошу совета: фотосъёмка живописи для интернет-каталога
Спасибо. Любая попытка снять живопись маслом со вспышкой, приводила к бликам. Раньше снимал подобное один раз. Днём, при рассеянном освещение (солнце в дымке). ББ не выставлял, всё в ручном режиме. Получилось весьма прилично, даже в ФШ править не стал. Впрочем, ради справедливости, фотошоп только осваиваю. Снимаю с небольшим запасом по каждой строне, чтобы потом обрезать. однако идеальной геометрии добиться трудно - где-то рамка подрезается. Значит попробую штатив и ББ. Снимать буду напротив окна. Ничего не упустил?
Re: Re: Re: Re: Прошу совета: фотосъёмка живописи для интернет-каталога
от:Штирлиц
Масло под вспышку будет бликовать. Если есть возможность снимать при дневном освещении, то используйте только ее, лучше выбрать время когда освещение максимальное. Фотографировать только со штатива и тщательно выравнивать картины в кадре, геометрию потом править крайне не желательно. Выравнивайте по рамке в видоискателе. Снимать в режиме автоспуска с задержкой, чтобы избежать шевеленки.
Много снимал картин для каталогов, масло только при дневном освещении.
Посмотрим, что профи-художник подскажет, самому интересно.
Re: Re: Re: Re: Re: Прошу совета: фотосъёмка живописи для интернет-каталога
Штатив обязательно.
Освещение: минимум два источника под 45 градусов к поверхности картины.
Троссик или автоспуск.
Предварительный подъем зеркала.
Баланс выставить по белому листу, хотя цвет все одно уйдет и потребуется правка в ФШ.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Прошу совета: фотосъёмка живописи для интернет-каталога
от:Yess
Штатив обязательно.
Совершенно правильно. А источники желательно импульсные, равносильные, или софтбоксы. Если импульсные, то использовать отражатели - зонтики, лучше белые. И точно выставить оптическую ось по центру картины. Тогда можно добиться проф.качества. А чтобы столько работы не пропало зазря, разрешение снимков должно быть соответственно, не хилым, и снимать желательно в TIFF. Уфф... :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Прошу совета: фотосъёмка живописи для интернет-каталога
Раз цифровик "незеркалка", значит, компакт с зумом, значит, подбирайте фокусное ("ближе - дальше"), при котором минимальная дистория ("бочка" или "подушка"). Обычно ближе к максимальному зуму. При этом, если на максимальном зуме, не свалитесь в "подушку" :), ее заметить трудней, править тоже. На максимальном зуме также сильнее будет влиять неустойчивость штатива (только "автоспуск"!), немного хуже будет детализация (чем на широком). Компромисс определять Вам.
В любом случае Вы не избегните трапеции, - она легко исправляется в Фотошопе.
Если есть возможность - обязательно делайте дубли с перефокусировкой - потом увидите, что из трех можно выбрать более резкий. Или, если фотик позволяет, ставьте манул, но незабывайте тогда о нем (!!!), а то резким может так и остаться только первое фото. :(
По окончании съёмки (лучше в процессе) просматривайте отснятое на отсутствие бликов, уход в светлое или темное, на уход фокуса, на ББ, если использовалось естественное освещение (за 5 минут ББ меняется облаками неузнаваемо).
Не используйте для подсветки обычные лампы накаливания, и ни в коем случае - лампы дневного света, если они есть - просите выключить.
