Прошу совета: фотосъёмка живописи для интернет-каталога
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Есть цифровая камера, не зеркальная. Фотосъёмка предметов искусства проодится дома (в студии) у художников. Возможности вынести на улицу не будет. Возможности пользоваться студийным освещением не будет. Что посоветуете?
Re: Прошу совета: фотосъёмка живописи для интернет-каталога
Хорошая задача с удивительными ограничениями. Как-то меня нанимали веб-дизайнеры для съемки живописи и снимать пришлось вообще дома (не в студии) с цветным зеркальным потолком. Проблема решилась следующим образом, вам, наверное, придется делать тоже самое:
1. Отключить встроенную в камеру вспышку. Иначе картины нарисованные маслом будут бликовать. Если на камере есть синхроконтакт, то внешнюю вспышку снабжаем рассеивателем и направляем в потолок. Цель полностью избавиться от бликов на картине. Если нет возможности использовать вспышку, то ...
2. Света нужно добавить. Лампы, торшеры, окно все что угодно идет в дело. Размещайте источники света таким образом, чтобы подчеркнуть характерную текстуру масляной картины. Тут дать рекомендации сложно, зависит от света и техники живописи. Покрутите светильники или картину, как только в видоискателе она заиграет так сразу и снимайте. Единственное условие картина должна быть освещена равномерно по всему полю (ставить боком к окну не рекомендую, могут цвета поплыть)
3. Если внешнюю вспышку использовать нельзя, то придется поставить камеру на штатив. Просто мало вероятно чтобы в помещении было достаточно света для съемки с рук. Штатив позволит решить проблему резкости при относительно больших вдержках.
4. Используя разные нестандартные светильники, или комбинируя их со светом из окна, вы получите не предсказуемый цветовую температуру света. Если камера позволяет, снимайте RAW, подредактируете баланс белого потом на компе, если не позволяет, то обязательно отстройте баланс белого по белому листу перед съемкой, если опять же камера это умеет. В крайнем случае прикрепите к раме белый лист, чтобы потом в фотошопе по нему корректировать цвета. Это нужно, так как художники используют часто очень не стандартные цвета и потом определить, что было в оригинале сложно. После коррекции его можно будет обрезать/закрасить в Фотошопе.
5. Как я понимаю в студии художника будете снимать на цифрокомпактный фотоаппарат, обычно у этих аппаратов в крайних положениях трансфокатора наблюдаются разные неприятные оптические искажения виде подушек/бочек, поэтому ориентируясь по раме картины подберите такое положение штатива, чтобы рамка не искажалась и занимала максимальный размер кадра.
И удачи вам. ;)
И удачи вам. ;)
