Прошу рекомендации клуба по выбору калибратора монитора.
Надоело биться с правильностью отображения цветов на мониторе, хочу купить не дорогой, но качественный калибратор для домашнего использования. Что посоветуете?
Re: Прошу рекомендации клуба по выбору калибратора монитора.
Недорогое качественным не бывает.Что за монитор-то?
от: Елисей
Качественно - это спектрофотометр, например Eye-One Design, но это дорого. Менее качественно и подешевле - колориметр Eye-One Display 2. Оба прибора фирмы Gretag Macbeth. Софт, что идет в комплекте к прибору можно сразу в помойку, а работать с ProfileMaker 5, но он стоит в несколько раз дороже прибора....
Nec-Mitsubishi Diamond Pro
У меня Spyder 2 от Colorvision. Я доволен. После профилирования монитора сразу понял, почему так долго мучался. Стоит в районе 180-200 президентов.
Большое спасибо!
Re: Re: Прошу рекомендации клуба по выбору калибратора монитора.
Бери Ивана второго непрошибёш, я взял такой и не ижалуюсь, с тем софтом что идёт с ним всё отлично работает и калибруетса.
Вобщем я бы только его и брал!!!! До этого работал всякими другими, було намного хуже.
от:BlackRed
Его можно подлечить. С таким будет работать? :)
Re: Re: Re: Прошу рекомендации клуба по выбору калибратора монитора.
от:PKS
от:BlackRed
Если лечить правильно, работает без проблем... :)
Re: Re: Re: Re: Прошу рекомендации клуба по выбору калибратора монитора.
То есть, Второй Иван, как тут метко заметили, аппаратно на свою сраненькую программку жестко не завязан и интегрируется в любой рабочий РМ свободно?
Re: Re: Re: Re: Re: Прошу рекомендации клуба по выбору калибратора монитора.
Это его программа на него завязана, а он прибор свободный...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Прошу рекомендации клуба по выбору калибратора монитора.
Спасибочки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Прошу рекомендации клуба по выбору калибратора монитора.
Честно говоря, не такая она и сраненькая. Для ламером, типа меня. Вопросов поменьше задает. А то ПМ столько всего спрашивает, что сначала надо сертификацию на его управление сдавать. :)
И еще момент (давно хотел спросить) - родная (iMatch) калибрует прибор (сам прибор, перед началом измерений) и по белой и по черной мишеням, а ПМ только по белой. Это имеет какое либо значение?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Прошу рекомендации клуба по выбору калибратора монитора.
от: vga50
Приношу программе извинения. Программа - ты не сраненькая!..
от: vga50
Это как с фотошопом: откроешь первый раз: мать-мать-мать! А потом как-то-чего-то и полегче делается. Не все умеешь, но хоть понятны чужие объяснения.
С ПМ вероятно, не иначе: толковое руководство - и порядок.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Прошу рекомендации клуба по выбору калибратора монитора.
:) Кажется, программа приняла извинения.
Не, руководством не отделаешься, надо теорию изучать. А хотелось, как всегда. :)
от: vga50
Не имеет. ПМ не калибрует по белой мишени в режиме emissive. Можно в этот момент ткнуть его в любое место.
[quot]ПМ не калибрует по белой мишени в режиме emissive.[/quot] По черной?
Я подробнее спрошу. Это при самокалибровке. РМ просит поставить прибор на белую мишень. И потом на монитор. iMatch тоже просит белую, потом просит черную и только потом на монитор.
Т.е. для монитора оно не имеет значения?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Прошу рекомендации клуба по выбору калибратора монитора.
от:vga50
Ну вот берем спектрофотометр. Когда программа просит поставить его на белую мишень, не ставим и смотрим, включает ли он свою лампу. Не включает (при режиме emissive). Значит, и белая мишень ему не нужна. Очевидно, программа там что-то сверяет по черному. И только :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Прошу рекомендации клуба по выбору калибратора монитора.
"Черную" мишень E1Match просит только если вы отметили радиокнопку, что хотите оценить условия освещенности на рабочем месте. Если ее не отмечать, обойдется только белой.
Зы. Это если речь про E1 pro идет речь, а не про E1 Display - c последним не работал.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Прошу рекомендации клуба по выбору калибратора монитора.
SGrAF, все понял! Спасибо! (И далеко не первый раз!)
reef, ОК, попробую. (Впрочем, я бесповоротно перешел на ПМ, только вот это вопрос мучал. :) )
