Прошу пояснить по поводу ЦВЕТОВОГО ПРОФИЛЯ монитора (из раздела Управление цветом)
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Господа, прошу вызвать Свойства экрана - Дополнительно - Управление цветом.
Там мы видим (или не видим) некий профиль монитора.
К сожалению, я не понимаю его предназначения.
Смотрите.
Калибрую монитор аппаратно (у меня NEC 2090UXi) программой SpectraView Profiler.
Таким образом я правлю LUT монитора.
Калибрую монитор программно - правлю LUT видеокарты.
И в этих обоих случаях в вышеуказанный раздел Свойств экрана прописывается новый цветовой профиль монитора.
За что он отвечает ? Ведь корректировка уже проведена в одном из двух LUT !
Что будет если там вообще этот профиль удалить ?
Re[SunFire]:
Профиль создается соответствующий типу калибровки. Если калибруете полностью аппаратно - то таблица соответствий будет записана в монитор, при этом на видеокарте она станет линейной, чтобы не влиять на изображение. Если калибруете программно, компенсация будет производиться на видеокарте. Если попробуете переключиться между созданным таким образом двумя профилями, на программном возможна бОльшая полосатость градиентов.
Re[Igor Arkhipov]:
Хорошо, я калибрую АППАРАТНО (LUT монитора).
Зачем в таком случае профиль в разделе Свойства экрана - Дополнительно - Управление цветом
Re[SunFire]:
Профиль нужен всем приложениям, которые умеют с ним работать. Он сообщает им о цветовом охвате вашего конкретного монитора. Только изображения без тегов или с тегом sRGB останутся без изменений. Остальные, если профиль будет отсутствовать, будут искажены.
Примеры и объяснения -
http://www.gballard.net/psd/go_live_page_profile/embeddedJPEGprofiles.html
Re[Igor Arkhipov]:
То есть, если я откалибровал свой 2090UXi аппаратно, и после этого переустанавливал систему, то надо его заново калибровать, ибо Виндусовский профиль уже не правильный ???
Re[SunFire]:
А вот почему я переставлял систему - это самый интересный вопрос.
Ну этот процесс назревал уже давно, но необходимость ещё переустанавливать Фотошоп подтолкнула меня на полное обновление системы.
А фто случилось с Фотошопом ? Он как-то страно СЛОМАЛСЯ !!!
Смотрите: создаю чёрный квадрат Малевича (0,0,0). В фотошопе он выглядит с заметным КРАСНЫМ оттенком !!!
В этом же Фотошопе делаю Save for Web - он тут же в превью отображается нормальным ЧЁРНЫМ !!!
То есть у фотошопа что-то сильно съехало !..
Разумеется, если этот красно-чёрный квадрат просто сохранить, он во всех других программах также отображается нормально чёрным.
Любые тесты монитора (Nokia, TFTtest) - чёрное поле показывали нормально-чёрным.
И только ФОТШОП делал его ОЩУТИМО красным.
Уж не тот ли профиль после калибровки такое учудил ?
Re[SunFire]:
Up !
Re[SunFire]:
Таже фигня в фотопопе. Кто-нить разбирался с этим :?:
Где у ФШ профиль настроить или отключить можно?
Re[Webgunner]:
Обычно профиль просмотра: View>Prof Setup
Профиль работы Edit>Settings(Shift+Ctrl+K)
Re[Ullis]:
Фотошоп использует фрофиль монитора, установленный в Windows. В самом фотошопе нигде изменить это нельзя (да и не надо). Программы калибровки мониторов обычно по завершении калибровки ставят вновь созданный профиль как профиль по умолчанию, и делать ничего больше не нужно.
Загрузка LUT при старте системы - это собственно реализация калибровки системы, ее гамма-приводка. Профиль она не заменяет. Если хотите увидеть результат работы с профилем и без (если, конечно, монитор у вас аппаратно откалиброван и отпрофилирован), загрузите в фотошоп тестовую картинку, посмотрите на нее - сейчас вы видите ее с учетом профиля, зайдите в меню proof setup-custom и установите monitor RGB - вы увидите результат с загруженной LUT, но без профиля.
Re[reef]:
от: reef
Не правда Ваша, сами попробуйте.
Re[Ullis]:
от: Ullis
Правда.
Re[Sergey Kan]:
Ну-ну
Re[Ullis]:
Да без НУ-НУ и ЛЯ-ЛЯ. Просто это надо ЗНАТЬ. А не ПРОБОВАТЬ.
Re[reef]:
Так скажите, то что у меня чёрный квадрат отображался красноватым, что было кривое ?
Профиль монитора ?
Re[SunFire]:
Вероятно, да.
Re[Igor Arkhipov]:
от: Igor Arkhipov
Причем тут embedded профиль? Мы про профиль монитора говорим - он стоит себе в системе вообще параллельно абсолютно всем приложениям, а они про него абсолютно ничего не знают. ОС просто использует его для преобразования RGB значений, которые выдают приложения в то, что нужно отобразить на мониторе. А вот если его заимбеддить, прописать в фотошопе или еще как то продвинуто использовать - вот тогда черное станет красным и произойдет еще много непонятных чудес.
Re[reef]:
Вот Вы пишете:
от: reef
"Фотошоп использует фрофиль монитора, установленный в Windows. В самом фотошопе нигде изменить это нельзя."
и тут же противоречите:
"Если хотите увидеть результат работы с профилем и без (если, конечно, монитор у вас аппаратно откалиброван и отпрофилирован), загрузите в фотошоп тестовую картинку, посмотрите на нее - сейчас вы видите ее с учетом профиля, зайдите в меню proof setup-custom и установите monitor RGB - вы увидите результат с загруженной LUT, но без профиля."
Re[SunFire]:
так можно изменить профиль или нет ?
Re[reef]:
Еще версия, если речь идет о небольшой оттеночности -у вас в качестве рабочего выставлено не абстрактное (типа sRGB), а какое-то другое не сбалансированное по серому пространство, в нем одинаковые значения rgb соотвестствуют не совсем серому.
