Прошу помощи!!!Цифра+светосинхронизатор=проблема(((
Прошу помощи!!!Собрал два светосинхронизатора оба нормально запускаются от встроенной вспышки цифры Олимпус С-100. Но при просмотре на дисплее видно,что не всегда свет вспышек сработавших от синхроконтакта попадает на матрицу((((( Одна из вспышек более чаще правильно срабатывает, когда свет на фотодиод попадает отраженный,другую вспышку никак не могу заставить срабатывать вместе с затвором(((!!! В чем дело никак не пойму!!!!!((((( На снимках где свет дополнительной вспышки не попадает на матрицу,но встроенная вспышка отработала,получается,что при одинаковых условиях съемки даже не хватает света встроенной вспышки!!! Такая же съемка,но только с встроенной вспышкой и света достаточно(((( Что это может быть???? Это от цифры зависит или что-то надо менять в синхронизаторах? Чувствительность светосинхронизаторов достаточная. Как они будут работать с пленочной камерой??? Ведь жалко пленку зря переводить((((( Подскажите пожалуйста!!!!
"Глас вопиющего в пустыни..."
Вижу не получить мне ответ на поставленый вопрос(((((( Очень жаль!!!! Я думал, что на этом форуме большенство профи собирается(((( Видно здесь привыкли обсуждать какой объектив,камера и т.д. лучше и критиковать начинающих... Может хоть скажете, будет работать с пленочной камерой такой светосинхронизатор без проблем или нет?
Re: "Глас вопиющего в пустыни..."
[quote:2fc4c2e568="Sheppa"]Вижу не получить мне ответ на поставленый вопрос(((((( Очень жаль!!!! Я думал, что на этом форуме большенство профи собирается(((( Видно здесь привыкли обсуждать какой объектив,камера и т.д. лучше и критиковать начинающих... Может хоть скажете, будет работать с пленочной камерой такой светосинхронизатор без проблем или нет?[/quote:2fc4c2e568]
А вы думаете форум по ночам много народа читает?
Причин м.б. несколько - слишком короткая выдержка (светосинхронизаторы тормозят, поэтому желательно 1/30-1/60 сек или длиннее)
Также м.б. вспышка дает предвспышки по которым срабатывают светосинхронизаторы.
[quote:945373285a="Mike_P"][quote:945373285a="Sheppa"]Вижу не получить мне ответ на поставленый вопрос(((((( Очень жаль!!!! Я думал, что на этом форуме большенство профи собирается(((( Видно здесь привыкли обсуждать какой объектив,камера и т.д. лучше и критиковать начинающих... Может хоть скажете, будет работать с пленочной камерой такой светосинхронизатор без проблем или нет?[/quote:945373285a]
Также м.б. вспышка дает предвспышки по которым срабатывают светосинхронизаторы.[/quote:945373285a]
Спасибо за ответ!!!!! В этой камере синхронизация как раз 1/30 и предвспышки нет так как камера без автофокуса(((( Вот в чем беда!!!! Поэтому и обратился за советом к профи!!!
Предвспышка и автофокус
Предвспышка может использоваться для и для определения правильной мощности основной вспышки. Те камера даёт предвспышку замеряет отражённый свет а потом даёт основной импульс... Поэтом кстати кадры получаются и недосвеченными, те камера даёт предвспышку от неё срабатывает синхронизатор, камера замеряет отражённый свет от предвспышки и вспышки сработавшей от синхронизатора, камера думает, что объект очень светлый, и уменьшает мощность импульса встроенной вспышки.
Всё это моё сугубо личное мнение.
Ещё раз хочу поблагодарить за помощь в решении этого вопроса! Всем большое спасибо!
