Прошу помощи зала (съемка на просроченную фотопленку)
День добрый!
Прошу помощи зала (временно переклинило меня Ж:-))&
Не снимал на пленку 5 лет и все забыл окончательно.
Вопрос простой:
- есть просроченная пленка (допустим, цвет-нагатив, время просрочки- года три)
Как сделать правильнее:
a) снимать с коррекцией
b) установить ИСО вручную на пару ступеней ниже
с) проявлять, используя push- процесс (с учетом, что пленка это может: Fuji Reala, Fuji Pro H)
Сильно не бейте- временный ступор :-)
Re[Boroda 095]:
от: Boroda 095
это же свежак, снимать согласно номинальной чуЙствительности :)
Re[Алексей---]:
от: Алексей---
Если хранилась по правилам (хотя бы, в помещении с кондиционером), то да, можно считать, что свежак, а если на солнышке грелась, то результат может быть непредсказуемым.
Re[Boroda 095]:
Она хранилась просто в холодильнике (+5), причем ассортимент пленок- типов 15 (включая ч/б) и время просрочки разное :-) Я просто заступорился на том, что не понимаю, как лучше снимать для последующего сканирования (NIKON 5000).
Т.е. "излишнюю" плотность он пробьет. Мне хотелось бы зерна поменьше и охват пошире :-)
Re[Boroda 095]:
А подскажите что за пленка? Что значит- "может Fuji pro"? Ибо народ много чего перепробовал и можно будет предсказать результат "+ - трамвайная остановка", учитывая капризы конкретно вашей пленки..
Re[Boroda 095]:
Я не писал, что может быть это Fuji Pro, я писал, что может сделать Push, с учетом того, что пленка это может (не у всех пленок это получается) :-)
Сейчас достал первый пакет и вот он первый асcортимент:
FUJI SUPERIA EXTRA 800
FUJI PRO 400H
FUJI REALA 100
ILFORD DELTA 100
ILFORD PAN F PLUS 50
AGFA APX 400
FUJI NEOPAN 400
KODAK T-MAX 100
Re[Boroda 095]:
Цветных- больше. Ч/б- так, остатки роскоши :-)
Re[nik oblomow]:
от:nik oblomow
За чб и слайд ничего не скажу, дел с ними не имел. А вот на цветном негативе если и вводить поправку, то не более 0,5 стопа. Возможно, даже лучше будет совсем без поправки, при таких-то условиях хранения. Снимал недавно на Агфу Висту (двухгодичная просрочка), экспонировал по номинал - всё прекрасно получилось.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
ОК, спасибо
Будем пробовать.
Дело в том, что какой-то пленки- по 10 роликов, а какой-то- по одному (жаль убивать на эксперименты :( )
Я года четыре назад на Ebay за FUJI PRO отдал 100 баксов за 25 роликов (с просрочкой на тот момент- два месяца. Это были еще счастливые времена)
Re[Boroda 095]:
Есть очень живая тема с примерами , методиками и рецептами http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=10&t=15364
Re[Boroda 095]:
Спасибо, я его регулярно посещал (сейчас нет столько своб. времени :( )
Там есть одна проблема: влезешь- не вылезешь (что читать, что по кросс- ссылкам ходить, что дружественные темы читать).
Я на нем провел месяца три, когда купил ф/увеличитель в 40 лет после 25- летнего перерыва и пытался понять, чем Дурст отличается от Ленинграда и как может одна фотобумага быть и мягкой и контрастной одновременно и регулироваться фильтрами :-)))))
Re[Maxx2]:
от: Maxx2
Кстати, Ваш альбом по ссылке- очень хорош :-)
Re[Boroda 095]:
от:Boroda 095
FUJI PRO 400H
FUJI REALA 100
ILFORD DELTA 100
AGFA APX 400
FUJI NEOPAN 400
KODAK T-MAX 100
Считаю, что надо понизить ИСО для пленок 800 ед (если их несколько, то отснять серию 800-640-500-400-320. Если одна- две, то снимать как 500 и не париться ))) 400-ку - как 320.
Остальные я бы снимал по номиналу.
Re[Boroda 095]:
На самом деле, я push оставил на последнем месте (зерно полезет, сканер сгладит с оптимизаторами, резкость упадет).
Я тоже за изменение ISO или поправку.
ИСО вижу так:
800- 500
400- 250
200- 160
100- 80
Меньше ИСО- меньше "потери" из-за просрочки.
Ладно, боди из ремонта вернется, отсниму, посмотрю.
С ч/б и проще и сложнее- проявлять сям решил :-))
Re[Boroda 095]:
от:Boroda 095
ИСО вижу так:
800- 500
400- 250
200- 160
100- 80
Это при условии, что ваш фотоаппарат святой и отбивает выдержки строго согласно установленным значениям (с разрешения месткома и культпросвет комисссии).
А так, лучше эксперементально определить поправки
Re[Boroda 095]:
Отбивает :-) ZEISS IKON точно отбивает :-) Я вот думаю, а нужна ли цветная вообще :-)))) (UPD "в обсуждении поправок")
Re[Boroda 095]:
В принципе Пуш просроченной пленке не рекомендуется, способствует увеличению вуали.
А по поводу iso - мое субъективное мнение, что 0,5 стопа ничего особенно не решают на негативе. Да и в любом случае лучше делать брекетинг.
кому как. если вам не нужна, можете продать на барахолке, желающие найдутся, я думаю
Re[Boroda 095]:
Спасибо за мнение.
Я неправилно написал про цветную. Имеет ли смысл что-то с ней делать дополнительного.
Из-за такого срока максимум, что появится- вуаль из-за неправильного возможного хранения и не думаю, что сильно чувствительность упадет
