Работаю с Д70 больше четырех лет. Снимаю относительно немного, но в основном на воде, часто в море!
В прошлом году начались проблемы! Иногда со штатником (18-70) начинает дурить: дает страшную передержку более чем, на 3 шага! Через какое-то время... все ОК!
Что интересно: с 70-200/2,8 этого никогда не происходит!
Также пошла фигня с выключением: фотоаппарат выключаю, а индикация на дисплее не гаснет, так и работает, как будто я фотоаппарат не выключил! И вот такой глюк может быть до тех пор, пока аккумуляторы не вытряхну из слота! Это с любым объективом!
Может, кто сталкивался с такой фигней?!
Посоветуйте!
Прошу помощи, совета! Проблемы с D70!
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Leonid Dubeykowski]:
примите соболезнования...
увы, помочь ничем не могу:
"Все счастливые семьи - одинаковы! Каждая несчастливая семья несчастна по-своему"
Скорее всего у вас проблема с TTL-датчиком. Nikon это ремонтирует по отзыву т.е. бесплатно. Посмотрите серийный номер аппарата,если он у вас начинается с 401 до 405 то проблема в датчике. Только несите аппарат в авторизованный сервис.
ИМХО похоже на индивидуальные проблемы отдельного экземпляра камеры. В ремонт...
Как вариант, сделать общий сброс, по нажатию (утоплению, см.док.) снизу камеры кнопки-штырька.
Может зеркало засорилось в области "окошек" и на датчик поступает недостаточно света.
Re[nikond300]:
Нет, к сожалению, номер начинается с 430! :(
Re[Bonintimo]:
А какой ремонт посоветуете!
А то я давно с этим не сталкивался, вроде все работало!
И что там за кнопка сброса, вроде я матчасть изучал, а пр нее не знаю!
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
По поводу глюка с выключением могу подсказать. У меня это было на Д70. Чтобы заработал выключатель надо разобрать корпус и протереть дорожки платы выключателя питания. Они очень субтильные. Там скапливаются выделения с нажимающего пальца и перемыкают дорожки.
Re[Дмитрий Харитонов]:
Или попала соленая морская водичка! :)
Наверное, так!?
Наверное, так!?
Возможно.
В русском мануале о этой кнопке на стр.200
Она снизу камеры, со стороны USB разъема, небольшое углубление, нажать тонким предметом в середину (напр разжатой скрепкой). Все сбрасывается, дата-время тоже.
Боюсь, в вашем случае морской воздух пошел камере не на пользу и прийдется обращаться к спецам по ремонту.
Возможно нарушены контакты для объектива. Вообщем, нужно смотреть.
от:Leonid Dubeykowski
Посоветуйте!
Спасибо!Подробнее
ну, у моего, купленного с рук, такая же фигня была, + ещё он иногда кадр или серию снимет, предпросмотр покажет, а на карточку не запишет....
Короче, я д40 купил, а этот продал человеку, кот брал его для определения склонности к зеркализьму )))).
Ремонтники такие неочевидные вещи ненавидят чинить....(((
Re[Bonintimo]:
от:Bonintimo
Возможно нарушены контакты для объектива. Вообщем, нужно смотреть.Подробнее
Вот, я - чайник!
Никогда в этот раздел не заглядывал!
У меня, правда, фотоаппарат так часто бывал в заплесках (я снимаю парусный спорт), что может быть, что угодно! Соленая водичка не очень благоприятствует! :D
Спасибо за помощь!
от:Дмитрий Харитонов
По поводу глюка с выключением могу подсказать. У меня это было на Д70. Чтобы заработал выключатель надо разобрать корпус и протереть дорожки платы выключателя питания. Они очень субтильные. Там скапливаются выделения с нажимающего пальца и перемыкают дорожки.Подробнее
Обязательно попробую сделать!
