Прошу Помощи! Проблема с МАРКом - не работает функция «замер экспозиции в нескольких точках».
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Коллеги, доброго времени суток всем!
Кто юзал кэноновские единички-МАРКи – кто может подсказать?!
Суть вопроса: в режиме М (полностью ручное управление) не работает функция «замер экспозиции в нескольких точках».
Она включается кнопкой FEL при выбранном точечном замере экспозиции. Далее, перемещая активную точку по различным областям кадра, мы замеряем экспозицию участков с различной освещённостью. (Это по сути примерно то же самое, что использовать СПОТметр – только встроенный в камеру)
В остальных режимах (А или Т, например) эта функция работает нормально.
Не могу понять, в чем может быть проблема…
А может быть и нет никакой проблемы - может быть так и надо, чтобы в режиме М эта фича не работала?! Хотя это кажется странным ...
Если кто в курсе – прошу помочь советом.
Заранее благодарен.
Re[IGOR AK]:
UP :?:
Re[IGOR AK]:
UP
Re[IGOR AK]:
от:IGOR AK
Заранее благодарен.
Проверьте - что вы имеет "РЕДЖИСТЕРЕД" ??
К.Функц. 1-7, 1-9, 1-10 и 1-11...3-9, 3-10, 3-11...
Re[IGOR AK]:
от:IGOR AK
Заранее благодарен.
Игорь, я не помню, по инструкции в мануале это работает?
Re[Фоторекс]:
В инструкции специально не выделено про М-режим, но весь раздел описан для режимов А,Т,Р и М - поэтому по умолчанию, следуя логике, должно работать.
Может быть я что-то в наборе специальных настроек не то установил?! C-Fn # какой-то там поменял неправильно ...
Пытаюсь разобраться, но пока безуспешно...
Кроме того, мне самому кажется, что раньше все работало без проблем и в М-режиме, но после каких-то изменений настроек - в М-режиме эта фича заблокировалась ...
СЕРЖ-СМАРТ - спасибо за рекомендацию, счас проверю настройки указанных функций... я так понимаю, что Вы имели ввиду пользовательские функции C.Fn- №№ 7,9,10,11 ?! результат доложу.
Re[IGOR AK]:
Вот такие установки пользовательских функций у меня:
(я сделал полный сброс всех установок пользовательских функций и по новому настроил камеру)
[size=18]C.Fn-1 - 1
C.Fn-2 - 0
C.Fn-4 - 1
C.Fn-5 - 2
C.Fn-6 - 0
C.Fn-7 - 0
C.Fn-8 - 1
C.Fn-9 - 3
C.Fn-10 - 3
C.Fn-11 - 0
C.Fn-12 - 0
C.Fn-13 - 1
C.Fn-14 - 0
C.Fn-15 - 0
C.Fn-16 - 0
C.Fn-17 - 0
C.Fn-18 - 2
C.Fn-19 - 4
C.Fn-20 - 0
C.Fn-00 - 1
Точечный Замер экспы (в режиме М с помощью кнопки FEL ) по прежнему отказывается включаться, сцуко!!! .
В режимах А,Т,Р - работает без проблем. [/size]
Re[IGOR AK]:
от:IGOR AK
[size=18]C.Fn-1 - 1
C.Fn-2 - 0
C.Fn-4 - 1
C.Fn-5 - 2
C.Fn-6 - 0
C.Fn-7 - 0
C.Fn-8 - 1
C.Fn-9 - 3
C.Fn-10 - 3
C.Fn-11 - 0
C.Fn-12 - 0
C.Fn-13 - 1
C.Fn-14 - 0
C.Fn-15 - 0
C.Fn-16 - 0
C.Fn-17 - 0
C.Fn-18 - 2
C.Fn-19 - 4
C.Fn-20 - 0
C.Fn-00 - 1
C.Fn. 1-9 и C.Fn.1-10, C.Fn. 1-13 set to DISABLE !
C.Fn-16 - 0
C.Fn-17 - 0
C.Fn-18 - 2
C.Fn-19 - 4
C.Fn-20 - 0
C.Fn-00- 0
Всех ЭТИХ функций - в ТРЕТЬИХ МАРКАХ НЕТУ
Значит у нас испорченный телефон :))) - Я пишу о ТРЕТЬЕМ Марке а вы - о ВТОРОМ .. или даже о ПЕРВОМ !!!
Re[SergeSmArt]:
Пардон! Я забыл представиться - я имею ввиду 1Дс МАРК 2
Re[IGOR AK]:
от: IGOR AK
C.Fn-13 - 0
Re[SergeSmArt]:
C.Fn-13 - 1 - переставить забыл :D
45 точек это слишком хорошо - мне обычно хватает на репортажке 11 :))
Переставил на 45 точек (C.Fn-13 - 0 - при этом центральная становится активной при замере EV)
НО все-равно - не работает :(
При этом с родной 580-ЕХ вспышкой эта кнопка FEL работает прекрасно, падла!!!
Re[IGOR AK]:
Коллеги, отзовитесь, плз!
пока у меня мозги не закипели ... :(((((((((
Re[IGOR AK]:
А что эта функция должна делать в режиме М? если для этого режима даже не имеет значения какой установлен замер. Для того он и Мануал, что бы все руками ставить основываясь на знаниях или креативе человеческих мозгов. А если уж непременно нужно чего померить в режиме М, тогда флэшметр. В режиме Av Tv P эта функция устанавливает либо скорость, либо дыру, либо то и другое (Р), а в М ей просто нечего делать. Если Вы обратите внимание, то в М и * тоже не работает, и это логично! :)
А со вспышкой эта кнопка полностью выполняет функции вспышки. Хотя если впышку тоже переключить режим М, то вспышка тоже ведет себя иначе при нажатии этой кнопки, мерить вроде мериет, но по-моему не запоминает. Досконально не проверял.
Так что успокойтесь, не работает и не должно работать. :)
Re[Zatura]:
Позвольте, коллега, не полностью согласиться с Вами!
Если я правильно понимаю, в режиме М также работают все виды экспозамера (иначе бы они просто не включались в этом режиме), и датчик в видоискателе справа показывает отклонение установленой пользователем экспозиции от нормы. При этом очень даже имеет значение, каким именно видом замера Вы пользуетесь.
Если Вы мерите "точкой" - то он покажет значение только для этой "точки" (маленькой области примерно 2,4% кадра) - если же включите матричный замер - то он будет мерить по всему полю и даст Вам усреднённый рез-т (и также покажет его отклонение).
В самом деле, получается, что точечный замер работает вовсю - а вот почему-то по нескольким точкам он работать отказывается...
Вот поэтому я и усомнился - и мне показалось, что ранее он работал и все показывал ... но видимо я что-то поменял в настройках камеры - а что именно, сам понять не могу Расстройство Вопрос
Насчёт функции фиксации экспозиции (АЕ - LOCK), привязанной к кнопке "*" - совершенно правильно то, что она не работает в режиме М - поскольку в ней нет нужды - оба параметра экспопары (и выдержка и диафрагма) в этом режиме устанавливаются автономно и не зависят друг от друга. При изменении освещенности в кадре эти параметры не станут зависимо изменяться. Они закреплены (залочены) уже сами фактом установки режима М, и могут изменяться независимо друг от друга пользователем. НО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - при изменениии освещенности в кадре изменит свои показания датчик экпозамера на шкале справа в видоискателе - он всё-таки покажет Вам отклонение от нормы (хотя экспопару при этом залоченная автоматика сдвинуть не сможет).
Так вот именно это по сути мне и требуется - чтобы на параллельной "второй" шкале (в режиме съёмки М без использования вспышки) при нажатии кнопки FEL отображались последовательно данные точечного замера для отдельных, автономно выбранных мною самим, зон кадра - чтобы после я понял, какую поправку мне потребно ввести в соответствии с задуманным мною "ключом" съёмки.
Если эта функция исправно работает в режимах А, Т, Р - то почему она отказывается работать как раз в самом творческом режиме - как раз тогда, когда она наиболее востребована?! Расстройство Вопрос
Что касается режима работы со вспышкой - я полностью удовлетворен. Функция FEL на моем 1ДсМк2 с внешней пыхой 580-ЕХ работает прекрасно и точно - она позволяет замерить, запомнить и скорректировать мощность пыха, экспопару камеры, либо расстояние до модели, не тратя при этом кадр (а только пробными 2-3 пыхами установленной и зафиксированной мощности). Пыху я обычно ставлю также в М режим.
Re[IGOR AK]:
Не согласны - так не согласны! :) Поищите более компетентного помощника.
А я Вам еще раз говорю: она у Вас не работала и работать не будет. В М отключен режим запоминания, поэтому * и режим замера мультиэкспозиция, который тоже связан с * не работает. Да, в режиме М меряют все виды экспозамера, но они ничего не включают и ничего не устанавливают, а просто подсказывают с помощью шкалы... то что Вы описывали выше.
Вы приведите пример когда Вам необходим этот замер именно в режиме М, и что это нельзя было сделать в Av или Tv. Я просто не пойму что Вы хотите чтобы он вам показал? точное отклонение от нормы? которое Вы хотите увидеть на этой шкале? Если хотите суперточность и все делать своими руками то тогда купите флэшметр, все остальное можно снять в Ав или Тв.
Можете конечно поискать, чего Вы там отключили, если Вы такой упертый :) , но думаю лет через пять, поисков, Вы со мной согласитесь.
А пример все-таки приведите, а то может и искать не придется... :)
Re[IGOR AK]:
от:IGOR AK
Поправка в М тоже не вводится, меняется выдержка или диафрагма. (я надеюсь, что под словом поправка Вы и имели это ввиду)
Допустим, что это сработало, Вы увидели отклонение, и что? будете теперь думать что же Вам крутить: выдержку или диафрагму, или то и другое понемногу? Если Вы в Вашем ключе контролируете глубину резкости, то режим Ав, меряйте точками где хотите, камера займется освещеностью и сама выставит нужную выдержку, и думать ничего не нужно, а Вы можете можете на свой вкус ввести поправку + или -, а если выдержка будет очень длинной, то Вам все равно ничего не останется как поднимать ИСО (у себя в М3, я это тоже доверил камере - автоисо). Если же Вы контролируете связку фокусное-выдержка, то режим Тв. Ставите скорость, меряете точками, камера ставит диафрагму, если не хватает света поднимаете ИСО или убавляете скорость, если есть куда отступать. Объясните зачем эту же самую работу делать в М. Сначала мерить, потом по очереди крутить выдержку и диафрагму, что бы растянуть удовольствие? Мне кажется Вам просто хочется чтоб это работало, а применять не обязательно.
С ув. Олег Ж.
Re[Zatura]:
Ув.Zatura - большое спасибо за подробную консультацию.
Мне попросту казалось, что логично было бы иметь эту функцию в режиме М. Более того, мне в запарке показалось даже, что она у меня РАБОТАЛА до смены пользовательских установок.
Вы меня убедили в обратном.
:D
Re[IGOR AK]:
от:IGOR AK
:D
Иногда что бы развеять сомнения или подтвердить или опровергнуть представления нужно взять и попробовать! Пример из моей жизни: купив 85 1,2 прочитал в иструкции что он работает с кольцами, да еще с экстендером, благо он у меня есть. Думаю вот здорово? можно вообще крупняки снимать, разное фокусное с разными кольцами а дыры с запасом (типа зачем мне таскать с собой 135 2,0 когда проще колечко положил и все) и давай спрашивать в форуме кто пользовался и как впечатления (можете поискать), никто толком ничего вразумительного не ответил. Я уже собрался покупать, но потом взял у знакомого попробовать и все встало на свои места! :) Вечером найду ссылку, выложу если интересно. Сейчас нужно бежать..... :D
Re[Zatura]:
хотя и оффтоп:
85/1.2 естественно с экстендерами не работает - он с ними просто несовместим физически. (Имеются ввиду родные кэноновские экстендеры 1.4х и 2.0х)
Что касается колец - у меня есть кольцо родное кэноновское 25 мм. (у кэнона также есть кольцо 12.5 мм - но его у меня пока нет)
Так вот, докладываю, 85/1.2 прекрасно работает с этим 25 мм колечком - ГРИП на диафрагме 1.2 становится в буквальном смысле примерно "в лист бумаги" толщиной - но при МФ это не страшно - найдется задачка и для такой комбинации :D
Re[IGOR AK]:
от:IGOR AK
хотя и оффтоп:
С экстендером он работает, ставится через то же кольцо 12 или 25, только что им снимать?! Портрет крупным планом (как я представлял) неудобно, т.к. очень малый диапазон фокусировки, чуть ближе, чуть дальше - уже не фокусируется. Вот что я имел ввиду. А предметку или макро можно снимать, только там такая дыра совсем не нужна, да и для тех задач свои объективы есть. :D Хотя конечно можно найти и для этого варианта какой-нибудь художественный сюжет. :D
Вот почитайте, есть ответы на кое-какие вопросы, полученые методом пробы: http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=373273&t_id=373273&page=1#listStart
