Всем день добрый. Другого раздела не нашел для темы.
Ситуация следующая:
Комп был в спящем режиме, прихожу я значит, запускаю его, там заставка, жму на вход, заставка остается висеть, ничего не происходит. Через полминуты синий экран смерти..потом комп сам начал перегружаться, и там где таблица с черном фоном, показывается внизу надпись boot failure типа вставьте системный диск..И усе, кирдык. Перезагрузки не помогают.
Поехали к другу на другой комп ставить, он видит мой хард как некий Drive Disc даже без названия, и зайти посмотреть разделы нельзя вообще. Хотя слышно что сам хард крутит...
Пока на этом встряли, дальше не знаем чего..(На компе 7-я винда стоит.)
Готовлюсь к худшему.
Вопрос вот еще какой, если харду крышка, каков шанс хоть что-то с него вытянуть? Самое нужное - это снимки конечно. Причем часть из них нужно отдать заказчику.
Прошу помощи. Подозрение, что полетел хард.
Всего 20 сообщ.
Re[Лелик Л.]:
Если есть оригинальный установочный диск с виндовс хр, то поставьте загрузку с него. Когда при загрузки появится пункт с выбором восстановления с помошью системной консоли, , то выберите его. Почитайте статью, как пользоваться этой консолью: http://support.microsoft.com/kb/314058 . Обычно спасти диск удается с помощью комнады chkdsk /r Это восстановит системные файлы и исправит поврежденные сектора на диске. Если это не поможет, то советую обратиться к специалистам. Всю информацию можно достаточно легко восстановить, главное чтоб диск определялся как диск. Как вариант попробуйте программу из этой темы:https://foto.ru/forums/general/obo-vsem-krome-foto/472871 Соответственно её запускать нужно на другом компьютере. Если поврежденный диск будет опознаваться, то данные восстановить можно, а сам диск нет.
Re[Лелик Л.]:
хрена тут, а не с консоли.
он его аппаратно не видит.
надо искать фирму, которая к ему прилепит чужую электронику и считает данные.
А потом уже извращаться с переразделением и тп.+
у мну тож этим летом.... (((
Re[Лелик Л.]:
Если Maxtor или Seagate, можно скачать MaxBlast, сделать boot-disc и посмотреть, что там стряслось. Или переписать boot-сектор.
Разделы он тоже перекидывает, но в данном случае трудно быть уверенным.
Re[tachometer]:
Почему не видит? Видит. Просто возможно это деятельность вируса, который изменил логическую структуру диска, снес загрузочную запись или слетела служебная ингформация..В любом случае сперва chkdsk, а потом уже думать. Но если опыта нет в таких делах, то конечно соглашусь - к специалисту, а то можно все окончательно запороть...
Re[Drunkster]:
от:Drunkster
Почему не видит? Видит. Просто возможно это деятельность вируса, который изменил логическую структуру диска, снес загрузочную запись или слетела служебная ингформация..В любом случае сперва chkdsk, а потом уже думать. Но если опыта нет в таких делах, то конечно соглашусь - к специалисту, а то можно все окончательно запороть...Подробнее
chkdsk работает с логическим диском. Ему буква нужна. Нет буквы - нет chkdsk. Топикастеру - гуглите "восстановление информации с дисков" и к ним. Вам правильно выше написали.
Re[Sanych]:
Буквы нет в другой ХР, причем тут это? В биосе он же есть как физический диск, раз его видно как дискдрайв в ХР. Тогда можно попробывать и чекдиск с фиксмбр с загрузочного диска. Попытка не пытка. Если же консоль не найдет систему на диске, значит системе хана. Тут уж спасать информацию надо спецпрогами...
Re[Лелик Л.]:
Везите к спецам цена вопроса хард+работа. Для себя закрыл эту проблему, рейд зеркалом на всех компах.
Re[Лелик Л.]:
Автор, у Вас на уровне BIOS диск хотя бы определяется? Показывается название модели, размер и прочее?
Re[Кондрашов Виктор]:
Если биос диск определяет, можно попробовать смонтировать раздел под линуксом и скопировать файлы. Несколько раз помогало, когда вымя собственную файловую систему прочитать не могло.
Re[artograff]:
Винт Western Digital WD3200AAKS
В биосе показывает как Hard Disc. Ни названия, ни объема не кажет.
В win7 видит как Disk Drive и в управлении дисками определяет, но инициализировать не дает, пишет ...I\O device error...
В самом диске посторонних шумов не слышно вроде бы..звук нормальный. Но на ощупь, заводится он только в начале загрузки, потом слышно что останавливается просто.
Re[jaap]:
Тем не менее, всем спасибо за советы!
Вероятно и правда ехать к спецам..Вопрос вот еще какой. Кто знает,подскажите, если поеду,каков шанс забрать данные в этот же день? Уж больно неохота привезти его сначала, потом через неделю забирать еще...
Re[Лелик Л.]:
от: Лелик Л.
Понятно. Контроллер на самом диске полетел. Полагаю что можно обойтись малой кровью, обращайтесь в контору, занимающейся такими проблемами. Возможно они заменят плату контроллера на диске и он заработает без проблем, это дело пяти минут, сам такое делал, благо был аналогичный диск донор. Вот сколько это будет стоить не знаю...
Re[Лелик Л.]:
от: Лелик Л.
Интересно...
Western Digital я как раз месяц назад возвратил продавцу.
Он у меня вообще нигде не появился - ни BIOS его не видел, ни Partitionmanager-boot, ни Paragon. Я решил, что это чисто китайский брак...
Re[artograff]:
Дык вот и не угадаешь. И у друга тоже не так давно на террабайт упал винт, и тоже Вестерн.
Сам теперь думаю какой марки брать.
Хотя говорят это все на удачу. Любые выходят из строя. А вообще интересно, есть ли рейтинг какой-то по ним? Хоть бы узнать какие реже всего ломаются.
Re[Лелик Л.]:
от: Лелик Л.
Хобот (ixbt) и Овеклокер вам в помощь!
Re[Лелик Л.]:
от: Лелик Л.
Бессмыслица эти рейтинги в большинстве своем. Может загнуться диск от конторы с лучшим рейтингом, и наоборот, у меня такое было - печально известный в свое время IBM DTLA отпахал без проблем 5 лет. Сейчас в доме зоопарк из более чем 10 дисков разного размера и объема (от 2.5" 120G до внешнего 3.5" 1.5Т) практически от всех производителей - WD, Hitachi, Seagate, Toshiba, Samsung и никаких проблем. Последний раз диск дох лет 7 назад - 160G от WD через 3 месяца после покупки.
Re[Helmsman]:
Э... Не совсем понял насчёт "печально известного" IBM DTLA
Я в своё время специально его выбирал, стоит в компе и работает уже лет 10, маленький правда 20 гиг, система на ём стоит. А вот WD наоборот не люблю, в своё время проблем с ними нахлебался...
Была у них неудачная серия на 40G.
