Прошу помощи. Не работает затвор на Minolta 3Xi+ Гелиос 44.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Все добрый день! Не нашла такой темы на форуме, открываю новую. Суть проблемы: достался аппарат исправный и рабочий ( был и есть) Минолта 3Xi. Прикрутила к нему Гелик через переходник - затвор работает, все в полном порядке. Но! Если зарядить пленку - затвор блокируется намертво. Пленка заряжена правильно - на экране появляется счетчик кадров с цифрой "1". Попытки погуглить успеха не дали пока. Буду рада, если кто-то отзовется и поможет разобраться.
Re[Rioha]:
от: Rioha
... Прикрутила к нему Гелик через переходник - затвор работает, все в полном порядке....
Вы про "волшебные кнопки Минолты" слышали? :)
Это порядок нажатия кнопки на камере, который предусмотрен производителем, для разблокировки работы затвора с неавтофокусными объективами. Вот, что написано про камеру 3xi:
"..SPxi, 2xi, 3xi «Волшебных кнопок», разблокирующих затвор при использовании нечипованных объективов для этих камер нет. Раньше в сервисе делалась перепрошивка. Теперь, после передачи фотобизнеса Сони возможность такой процедуры сомнительна."
Т.е. при вставленной плёнке, камера блокирует работу затвора без подтверждения автофокуса. А без плёнки камере, похоже, пофигу.
Купите более технически совершенную камеру той же Minolta, и забудьте о проблеме (у меня кстати Minolta Dynax 5 есть недорого, если интересно - велком в личку)
Re[volganin]:
камера досталась просто так, в нагрузку (снимаю на другую). Если поставить переходник с чипом - будет работать? Я просто вижу объявления например о продаже таких камер с Геликами -значит они как то работают ((
Re[Rioha]:
от:Rioha
камера досталась просто так, в нагрузку (снимаю на другую). Если поставить переходник с чипом - будет работать? Я просто вижу объявления например о продаже таких камер с Геликами -значит они как то работают ((Подробнее
"...3xi «Волшебных кнопок», разблокирующих затвор при использовании нечипованных объективов для этих камер нет. Раньше в сервисе делалась перепрошивка..."
Получается, ваша камера неперепрошита...
Re[Rioha]:
от: Rioha
.. Если поставить переходник с чипом - будет работать? ..
Вряд ли, хотя утверждать не берусь. Ведь чип на переходнике частично функционален относительно AF объектива.
Re[volganin]:
Спасибо за ответ. Эх(
