Прошу помощи!! Настройка системы управления цвета для фотографа.
Ситуация до боли многим знакомая,уже много прочитал на эту тему,
голова раскалывается. Может быть кто посоветует что по настройке
CMS на компе, монитор ASUS PA246 калибратор one1,
фотошоп, рав конверторы лайтрум, 1 CAP ONE, NX2. Монитрор калибрую,
какие настройки правильно ставить в фотошопе Color Settings и тд
цель что бы снимки были везде примерно одинаковыми по цвету, (мой монитор
печать, интернет, стоки и тд)
p.s Проводил эксперимент Взял фото ( не свое) с майведа открыл в фотошопе (профиль не присвоен)
потом загрузил вконтакт везде цвет одинаковый. в моем случае так не получается.
Может кто поделится как у вас настроена система...
Re[Александр Бриг]:
sRGB в камере и прогах.
Re[Александр Бриг]:
в добавок к посту Павла:
в винде прописать профиль, построенный калибратором (хотя если софт калибратора - не тупит, то он (софт) сам его (профиль) туда пропишет)
но убедится в этом, все таки стоит
Re[Александр Бриг]:
что за фото с майведа?
видал несколько раз спецов, которые в инет AdobeRGB вывешивают
может из этой оперы фото?
Re[Александр Бриг]:
del
Re[Александр Бриг]:
а блин ASUS PA246 - wide gamut монитор! только щаз заметил, чуток погуглив
тогда сложнее...
вы работаете в AdobeRGB или не используете его возможности?
я так понял, что у него есть режим эмуляции sRGB...
в таком случае, надо выставить именно его на мониторе...
потому как указанные выше советы годятся ИМХО только, если вы везде хотите sRGB и вам не нужны преимущества AdobeRGB :D
если не прав, пусть коллеги поправят :D
если вы на мониторе работает в AdobeRGB, то перед выставлением фото в Инете (желательно) переводить их в sRGB...
ибо большинство до сих пор сидят на мониторах, не дотягивающих до sRGB.... чего уж тут говорить про моники с охватом AdobeRGB)))
а вот при таком переводе вы однозначно потеряете в "цвете" на печати в некоторых "ипостасях"...
в общем решите, для чего вы решили купить AdobeRGB-монитор: для печати или для вэба... и после этого последуют советы со всех сторон)))
Re[idontbite]:
от: idontbite
Например так:
2) "Convert document's color to the working space" - конвертировать из профиля, что присоеденен к файлу, а в данном случае - это AdobeRGB,
в профиль, что установлен в настройках фотошопа Working Spaces (рабочие пространства) / RGB, а в данном случае - это sRGB,
Не рекомендую использовать и этот вариант (наряду с 3-м) -- т.к. невозможно отследить возможный клиппинг внегамутов.
Рекомендую использовать только первый вариант.
По поводу настроек Фотошопа: скрин староват -- в новых Фошопах появился флажок "Compensate for Scene-reffered Profiles". Рекомендую держать его снятым.
Re[Alexey Shadrin]:
Алексей, а что это за опция "Compensate for Scene-reffered Profiles"?
там в подсказке написано, что то про "контраст видео в версиях AAE CS4 и выше... бла-бла-бла"
она как-то влияет и на фото тоже?
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
тогда сложнее...
Хотелось бы конечно в adobergb работать, в принципе и печатать и веб нужно, srgb на мониторе побывал ставить, что то не то.
Re[Александр Бриг]:
C "расширенным охватом" монитор диктует использование программ с управлением цветом - Браузер, например, IE10. Забыть о использовании сервисов - "курочащих" картинки (в контакте).
Откалибровались (надеюсь у Вас i1- спектрофотометр, который pro. Профиль в системе), обработали (в профиле удобном Вам для работы), для сети и минилаба: в шопе конвертнули в sRGB (при сохранении внедрили профиль) - Вы сделали всё что смогли для правильного отображения фото. И забили на то, как "кажут" все программы кроме фотошопа - разница будет, причём на каждом мониторе своя и Вы тут ничего сделать не в состоянии. Не гонитесь даже за одинаковым отображением в разных программах на своём мониторе (даже программы использующие управление цветом показывают немного по разному - у них разные "движки": в системе LinoColor (браузеры используют его), у adobe свой собственный, кто-то использует движок Кодак). И не надейтесь на одинаковость цвета с отпечатками, хотя тут с предсказуемость гораздо лучше, чем в сети, но у "печатни" должны находиться грамотные операторы, что в ширпотребе огромная редкость.
Искусство цветокоррекции включает в себя в том числе и подготовку изображения так, чтобы вариации по тону, цвету на устройствах вывода не были бы не заметны никому, кроме автора, т. е. картинка должна "смотреться" в некотором диапазоне отклонений от задуманного.
Re[Александр Бриг]:
Для интернета тогда в SRGB сохранять? просто много видал фото без профиля.
Да и про вконтакте, вот например фото http://www.mywed.ru/photographer/detail/photo/1945555/
я открывал его в фотошопе и загружал на вконтаке, везде было одинаково по цвету (профилья нет)
Мои фото вконтакте SRGB смотрятся контрастнее и красный насыщеннее.
Re[Александр Бриг]:
контакт еще то болото
http://le-mount.livejournal.com/348869.html#cutid1
кстати, там линк внизу как раз на сайт Игоря ;)
а с красным каналом - тоже слышал от людей...
но сам не заливал туда ничего...
ЗЫ полистал ваши фото... зачот
и очень интересные локации
Re[ДиMUSTый]:
А по поводу proof colors что скажите, если фото SRGB ставлю галку на монитор проф. то показывает какое изображение будет вконтакте (красный в плюс)? если ADOBRGB то совсем немного изменяет.???
Re[Александр Бриг]:
вот тут коллеги разжевали вопрос с wide gamut мониторами :D
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/699078
