Прошу помочь с выбором флешки. съемка видео
Здравствуйте!
У меня возникли сложности с многочисленным кол-вом типов карт памяти - SD/SDHC/SDXC (UHS-I).
Фотоаппарат olympus omd em 10 . Запись видео - Full HD: 30p, до 24 Мб/с. Какого типа карты мне будет достаточно для записи видео? Может у Вас есть личные предпочтения или богатый опыт за плечами ))
Объем информации и производитель не критичны.
Re[akaOk]:
от: akaOk
Здесь нужно уточнить, что речь идёт об мегабитах/сек а не мегабайт/сек, тоесть озвученный вами поток видео идёт с 2.4мб/сек, для чего подойдёт практически любая даже не особо быстрая карта.
А вот при ФОТОсьёмке и особенно серийной, скорость потока данных намооооого больше, именно для этого и растёт скорость приёма/передачи данных на картах памяти, а не для видео где требования по скоростям значительно меньше (если не говорить о проф-видеотехнике, среди коей есть с большими потоками данных при ведео).
от: akaOk
От это вам поверьте последнее что нужно !
Ибо так вам могут насоветовать из личных предпочтений всё подряд или вообще откровенную муть.......
от: akaOk
Чтоб не забивать вам голову различными ТТХ, для вашего аппарата оптимально кату памяти с 30мб/сек (на картах пишут скорость именно как мегабайт/сек), по производителям наиболее надёжные SanDisk, Lexar, как вариант Kingston, Transend.
Re[Воин Каск]:
спасибо.
Re[akaOk]:
При покупке 550d взял всучили Трансценд 8 гиг 10 класс - вроде бы и норм. Но при записи видео через несколько сек шкала буфера заполнялась и запись останавливалась :( Поменял на Тошибу. Видос пишет без проблем. На заметку.
Re[akaOk]:
Для 24 мегабит подойдет абсолютно любая карта какую можно встретить в магазине. Единственно не берите микроSD - переходники не добавляют надежности.
Re[akaOk]:
Было несколько карточек. В итоге, для видео используется SanDisk Extreme Pro UHS-I - самая быстрая и надёжная оказалась. Трансценды почему-то имели проблемы с надёжностью (может, я такой "везучий").
Ну и как плюс - быстрая, ОЧЕНЬ быстрая передача кучи инфы на комп.
Re[akaOk]:
Большое спасибо отозвавшимся на помощь!
С выбором флешки разобрался. Пойду покупать сестричке подарок)))
