Прошу помочь с выбором фильтра на 16-35 f/2.8
Прошу помочь с выбором фильтра на 16-35 f/2.8 на кропе. Нужен UV и полярик. Посмотрел по сети - не так уж и просто подобрать фильтр 82 мм. Несколько вопросов к форумчанам (сам не компетентен - фильтрами ни разу не пользовался):
1. У фильтров B&M есть буквенные обозначения MRC и Slim MRC - что это обозначает?
2. UV-Haze съедают световой поток?
3. Что обозначает аббревиатура DHG в линейке фильтров Marumi?
4. Где-то читал, что на широкий угол нужно брать полярик Wide, но есть и UV Wide. На ультрафиолетовые фильтры тоже распространяется это мнение.
Если кто даст ссылку на сетевой ресурс, где подробно все описано - буду благодарен.
Re[Herman]:
от:Herman
1. B+W Наверное. MRC - Multi resistant coat. Slim - Тонкий, для суперширика на ФФ как раз.
2. нет
3. "типа" для цифровых камер. "типа" получше остальных.
4. да. Wide и Slim одно и то же.
Re[Алеша Пранк]:
Нет, речь идет о кропе, а не о ФФ. Итак, значит Slim и Wide - одно и то же, только B&W использует термин Slim, а Marumi - Wide? Насколько я понимаю, при их использовании не так выражены темно - синие углы неба в солнечную погоду, например? А тогда в чем смысл слова Wide в UV-фильтрах (Marumi Wide MC-UV-82) - они же не полярики, там что Wide, что не Wide? Есть ли разница в картинке при использовании фильтров B&W 010M Slim MRC UV-Haze 82 и B&W 010M MRC UV-Haze 82 на кропе на вышеуказанном объективе?
Re[Herman]:
от:Herman
Верно.
На такие ширики все равно лучше слим ставить, меньше буду виньетировать. Но крышечка может не налезать или плохо налезать.
Re[Herman]:
EF 16-35 vesch dorogaia..sovetuiu xoroshii Filtr imenno B&W 010M MRC UV-Haze 82...
U menia takoi zhe 77mm na TOKINA AF 12-24 i TAMRON 17-35
ia proverial vineting na FF Tobish na plenke SLIM i bez SLIM odinakogo...dazhe na TOKINA 12-24 kotorii DX dlia kropa nezametno vineting ot opravi filtra. Eto ia smotrel na plenke...u Vsex linz dostatochnii zapas...gdeto do 2mm.. kotori pkrivaiutsa Blendoi i ostaetsa esche 1 mm zapasa kak pravilo...........a Linzi FF polnokadrovie kak EF 16-35 esli na Krop stavit tak nikakoi vineting ne strashen..tam zapas celix 10mm tak chto Slim na Krope ne tak vazhen..tem bolee esli linza FF
Slim nenavizhu....Krishka slitaet...a pri nadevanii vsegda tresh ob steklo
Re[Алеша Пранк]:
от: Алеша Пранк
АЛЕША !! Вы конечно ...ПАНК... крутой :)
.. НО .. вы ошибаетесь!! :cannabis:
.. WIDE & SLIM - вовсе НЕ одно и тоже !!
подробности ТУТ: http://club.foto.ru/forum/11/309896
Re[Herman]:
от:Herman
B&W - акустика, а фильтры от Шнайдера B+W :!:
Re[Каша]:
от: Каша
да это не так существенно .. хоть от Швондера .. а вот то, что автор вопроса не может получить ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ по поводу фильтров WIDE - вот это гораздо проблематичнее ... потому мне и пришлось ... "за перо взяться" :D
