Прошу помочь с Canon 5D. Не меняется диафрагма.
Прошу помочь с Canon 5D. Не меняется диафрагма ни в одном режиме, кроме AV. На автомате прыгает, как обычно; в любом другом, аппарат не реагирует на кольцо прокрутки. Пробывал с 3мя объективами. Что могло случиться?!
Re[deck]:
В режиме Tv будет меняться выдержка,а не диафрагма.В режиме М диафрагма меняется большим колёсиком на задней стенке.
Re[deck]:
рычажок включения камеры до конца повернули?
Re[deck]:
Наберут по объявлению....
Re[Мимино]:
В режиме М диафрагма НЕ меняется большим колёсиком на задней стенке в моём случае. Про режим TV я и не говорю. С выдержкой всё впорядке. С рычажком тоже всё нормально, стоит в правильном положении.
Re[deck]:
Батарея родная стоит?
У меня бывает,что с неродным батарейным блоком перестаёт меняться именно диафрагма(бывает такое,правда,редко).Лечится только одним способом-отстыковкой блока и присоединение заново(ну или родную батарею поставить).
Re[Мимино]:
Батарея оригинальная. Объективы тоже все Canon. Похоже дело пахнет ремонтом((
Re[deck]:
А вообще какую-то диафрагму он видит?Значения диафрагмы не нули горят?
Re[deck]:
Хотя вы писали,что в приоритете диафрагмы всё Ок.Попробуйте всё ж рычажок на задней стенке пощёлкать со второго положения на третий.Может там контакт где-то плоховат(этот рычаг как раз для режима М актуален).
Re[Мимино]:
Точно была такая фигня! Диафрагма залипала - после того как на блоке повернёшь колёсико оживала, а после бездействия 20сек опять - блок фламовский был.
Re[Alexandr Vinogradoff www.photo-reporter.ru]:
У меня Jobos :) .Кстати точно,на самом блоке реагирует колесо,а на аппарате нет.
Re[Мимино]:
Проблема решена!
Вытащил батарею на ночь - теперь всё в порядке.
Всем огромнейшее спасибо за помощь!
Re[deck]:
Ну и отлично.
