Прошу помочь новичку!
Всего 96 сообщ. | Показаны 81 - 96
Re[Lucky Kat]:
от: Lucky Kat
Снимала пока только в помещении. Может света недостаточно? Может руки с непривычки дрожат?Вроде автофокус наводила.
Снимать в помещении можно тольок со вспышкой до 3-4 метров предварительно выставив Av и ИСО 80-100. Если очень темно - лампа 200-ватт на комнату и меньше - нужно вручную выставлять расстояние до объекта +-0.5 метра . Этого недостатка лишены зеркалки.
Я так и снимаю - из ~180 фоток с недостаточной резкостью 3-5-10.
Например такие фотки: http://club.foto.ru/forum/14/253689#p1914866
Re[Andrew Vasil]:
от: Andrew Vasil
Фсе предустановленные режимы типа портрета или пляжа - полный бред в плане качества!!!
Снимать тока на Av!!!
Andrew, послушайте, девушка то новичек, пушай почувствует себя комфортно сначала в авто режиме а затем постепенно начинает экспериментировать. Нельзя же все сразу и в большом обьеме - так и подавиться можно.
Re[Kozma]:
от:Kozma
Просто авто на кэноне полный бред - у меня не напрягаясь из 100 выходит 90 нормальных, напрягаясь 99 из 100, на авто у знакомой выходит 5-10% нормальных - На полном автомате - вот и выбирайте что вам нужно.
Нужно сразу приучаться к правильному автомату (Av)
Иначе будущее - беcпросветное мыло без четкости и с шумами... - ну за исключением съемки в солнечный день на солнце.
Re[Andrew Vasil]:
Слушайте, вы меня запутали совсем! Режим AV и AVTO чем отличаются? При каком режиме нужны дополнительные настройки? А вспышку как-то настроить можно?
Re[Lucky Kat]:
Auto mode Fully automatic, most camera settings locked up
Aperture priority (Av) mode You choose aperture, camera picks appropriate shutter speed. Range is F2.8 - F8.0
Перевожу: Авто (auto) режим камера сама решает за вас как ей снимать. Аv режим приоритета диафрагмы, вы выставляете значение диафрагмы (дырки на обьективе) камера подбирает значение выдержки (сколько времени держать затвор открытым).
Re[Kozma]:
Может еще расскажите особо одаренным, как выставить значение диафрагмы и какое надо?
Re[Lucky Kat]:
от: Lucky Kat
Av это не AVTO. AVTO - урезанный режим, там мало настроек. Доп. настройки нужны на Av.
А зачем вспышку настраивать - что с ней такое случилось за такое короткое время? :)
А вот общую экспозицию можно корретировать в меню Av на экране (не путать с надписью Av на крутёлке) - когда вы находитесь в режиме Av, Tv.. но не AVTO (в нем и эта функция заблокирована). Это полезно при съемке макро или в лесу -1/3-2/3. В тумане или в дождь помогает +1/3
Диафрагму можно настоить в режиме Av, Tv и т.п. джойстиком возле экрана. В AVTO она не настраивается, также как и ручное выставление расстояния, ИСО, экспозамер и фокусировка из многоточечной в одну точку.
(фокусировку в общем также желательно переключить в одноточечную перед первой съемкой - так как при мнготочечном - он фокусируется сам по себе как ему всзредет в электронный мозг, а так можно навестись куда надо - лицо, цветок, животное какое домашнее - у кого кот, у кого паук :) ).
Re[Andrew Vasil]:
У меня выставлен AV по вашему совету, но диафрагма стояла 2,8. Наверное, из-за этого и были нерезкие кадры. А у вспышки тоже есть настроики-шкала от -2 до +2, ее надо на какую цифру выставить? При наведении фокуса у меня выскакивает несколько рамочек. На какую фокусировать?
Re[Lucky Kat]:
от:Lucky Kat
Кать, Вспышку поставь на авто. Она там умная, сама сообразит (значок молнии с буквовкой А) Несколько рамочек - это он показывает по каким участкам кадра будетза меряться экспозиция. Если это смущает, поставь автофокус по центральной точке. Для начала - это проще и удобнее. Навела по центру, Прижала кнопку спуска до половины и, не отпуская, скадрировала изображение. Потом - дожимай спуск до конца.
Re[Lucky Kat]:
от:Lucky Kat
Неблагодарное это занятие пытаться угадать не видя фоток.
По умолчанию Av стоит на 0 :)
Если выскакивает несколько рамочек то нужно в установках камеры (меню) AiAf выключить - и будет выскакивать одна - по которой и будете фокусировать.
А вы дожидаетесь пока камера сфокусируется полунажав кнопку спуска или лупите сразу до отказа?
Re[Andrew Vasil]:
Жду, конечно! В пленочных же аппаратах тоже так же автофокус наводится. У меня ISO стоял 80. Диафрагму выставила 4, но все равно мигает значок дрожание камеры. Выставила ISO побольше, мигать перестал, но вспышка срабатывает, даже если в помещении включено полность освещение. И получается на фотографии высветленный передний план.А если вспышку отключить-сразу начинает мигать сигнал дрожания камеры. Что делать-то? :?: Попробовала на автомате-ничего не дрожит, все в фокусе. Но как-то не хочется на автомате снимать, а то вообще ничего не освою, а буду просто кнопку жать. А я девушка настырная, буду дальше мучиться!
Re[CSB]:
В режиме AV нельзя выставить вспышку на автомат, можно либо включить, либо выключить. Эти настройки можно менять в режиме Р-программный. А чем он тогда от автомата отличается????
Re[Andrew Vasil]:
А как, кстати, можно фото для примера выложить? Там как раз то, что запрещено правилами: мой кот, здесь была я и пр. :) Но там видны все проблемы.
Re[Lucky Kat]:
от:Lucky Kat
В данном случае помогает камера с ИСО800-1600 и диафрагмой 1.4-2.8 - например зеркалка.
Еще Фуджи снимают с ИСО800 - Фужди 6500, 9600, 5600. И Ф31/30/20/10/11.
Интересно а пленкой вы тоже дома без вспышки снимали?
Фотку "я и мой кот" можно постить в тему домашнее фото не более 1 в 6 час/10шт в месяц. Но если просто для примера - когда набираете сообщение есть синим надпись под окошком "Загрузить" - открываете в новом окне - загружаете фотку (не забудьте убрать птицу там уменьшить до 640х480 - а лучше уменьшать до 1024 или 1600, а то слишком большие фото очень нудно вытягивать оттуда), почсле загрузки фото появится код (обычно последняя строка - его вставляете в ваше сообщение - это есть ссылка на фотку)
Re[Andrew Vasil]:
Может другая камера и помогает, но ее нет. Поэтому надо исходить из того, что есть. А пленочный у меня простой был фотик. Там даже вспышку нельзя было отключть. Поэтому все со вспышкой.
Re[Lucky Kat]:
от: Lucky Kat
У меня были разные фотики, но даже на Зените и пленке ИСО250-400 - фотки в помещении без вспышки не получались нормально.
Еще почему вспышка луше - это точная цветопередача, когда без нее - с цветами полный кавардак - часть из окна, часть от зеленого дерева под оконом, часть от синих/розовых обоев, часть от рыжей секции или шкафа, часть от лампы дневного света, часть от обыной лампы и т.п.
