После многочисленных консультаций на ФОРУМЕ, остановился на таком наборе:
1. фотокамера Canon EOS 40D body
2. объектив Canon EF 24-105 mm F/4.0 L IS USM
3. вспышка Canon Speedlite 430EX
4. Schneider B+W Ультра-фиолетовый защитный фильтр 010M MRC UV-Hase 77 mm
5. Schneider B+W Поляризационный фильтр S03M Circ.Pol. MRC 77 mm
6. монопод компактный Manfrotto 676B
7. Карта памяти Compact Flash 8Gb Transcend, High Speed (TS8GCF266) UDMA
8. Сумка LowePro Topload Zoom 1
P.S. очень важно: я не профессионал, и данная техника необходима для некоторых, достаточно качественных съёмок по работе (в том числе и в командировках), поэтому и объектив один, и всё остальное более-менее скромно, но качественно :-)
Прошу оценить "комплект" Canon 40D :-)
Всего 41 сообщ.
Re[Голубов Михаил]:
и что вы хотите услышать в ответ.... это
или пинок под зад...что б быстрее до лобаза дошлось..?
нормальный комплект....только к чему это (даже не вопрос)..."болт" показать который ещё не вырос?
просто смысла этого не понимаю....Ваша тема звучит примерно так же....-удалить фаил?...Вы уверенны что хотите удалить этот файл?
каждый др.... на сколько ему кошелька хватает ;)
Re[SHIPER_78RUS]:
В ответ я хочу услышать, есть ли в этом наборе что-то лишнее, чего-то может нужного не хватает, а что-то может быть надо заменить.
Re[Голубов Михаил]:
от: Голубов Михаил
Проверьте комплектацию монопода. Если нету головы - будет предельно неудобно накручивать камеру напрямую на монопод, да и держать монопод придется строго вертикально.
Re[Голубов Михаил]:
от: Голубов Михаил
24-105 хорош на фф в качестве штатника, на кропе 1.6 он узковат ИМХО. Но если вам не нужен широкий угол то никаких проблем.
Re[Голубов Михаил]:
от:Голубов Михаил
P.S. очень важно: я не профессионал, и данная техника необходима для некоторых, достаточно качественных съёмок по работе (в том числе и в командировках), поэтому и объектив один, и всё остальное более-менее скромно, но качественно :-)Подробнее
Без подробного описания того, что вы собираетесь снимать, любое обсуждение вашего вопроса не имеет никакого смысла.
Re[Голубов Михаил]:
от: Голубов Михаил
Монопод выглядит лишним. Объектив и так со стабилизатором
Re[Roman Kuvaldin]:
от: Roman Kuvaldin
Кстати да!
Лучше уж штатиФ....и не какая-нибудь жестянка у которой будут лапы на льду, или скользком полу разезжатся....а что-нить по масивнее.
Re[Roman Kuvaldin]:
от: Roman Kuvaldin
согласен ... но пусть будет
мало ли долго сидя фотографировать, так почти 2 кг. можно будет на что-то опереть
Re[Голубов Михаил]:
Я бы "еще раз подумал" о:
- моноподе: имхо, как замена штативу бесполезен
- сумки топлоад зум - вещь своеобразная. Удобные для связки фотоаппарат + ба-альшой объектив. Но - неудобные в качестве повседневной сумки - тушка+стекло+вспышка и места практически не остается. Я бы посоветовал начать с чего-то типа Ловепро Нова 4, а топлоад потом докупить, если будет необходимость
Re[Голубов Михаил]:
от:Голубов Михаил
Зачем 40Д, если 450 с батарейной ручкой ничем не хуже по хвату. А по картинке они одинаковые будут (если только вы не будете снимать на ИСО 3200).
Зачем именно такой объектив? Что именно вы будете снимать "по работе"? Вот я снимаю по работе макро - поэтому все мои стекла с этой опцией. Насколько я наслышал, этим объективом можно отснять порядка 70-80% свадьбы. И то портретник еще нужен. Выбор непонятен.
У вспышки 580II функционал шире, 40Д (и 400Д) его поддерживает полностью. Чего экономить?.. Лучше подумайте, не нужны ли вам еще 1-2 вспышки (580), они позволили бы вам снимать сложные объекты при низком освещении в поле. Без проводов и синхронизаторов.
Про полярики особо не комментирую, хотя для себя не понимаю, зачем вам полярик - вы не написали, что снимать собираетесь.
См. мой последний кадр в галерее. Я купил еще и монопод той же фирмы. Первые натурные эксперименты показывают, что монопод штатив не заменяет. Поэтому если по-взрослому, то нужен штатив. Если напрягают массо-габаритные характеристики, купите такой вот, настольный. Весит 700 граммов, высота с головой порядка 75 см (зрачок объектива), вполне можно присесть и все увидеть. Либо поставить на что-нибудь.
Карты памяти уже обсуждали неоднократно. Я выбрал для себя СанДиск - и пока никогда не жалел. Возможно, вам есть смысл подстраховаться и добавить запасную карту на 4 гб.
Еще неплохо тросик или радиотриггер для дистанционной съемки со штатива (см. мой снимок).
Re[Голубов Михаил]:
Набор отличный. Я бы поменял монопод на штатив, флешку 8гб на 4гб, и докупить 50мм фикс и ширик 10-20 Сигму или 10-22 Канон.
Re[Голубов Михаил]:
от: Голубов Михаил
Вспышка несбалансировано слабая по сравнению с объективом и фотоаппаратом.
То есть - до фига денег вбухивается в фотоаппарат, а про вспышку как то забыли.
Re[Голубов Михаил]:
от: Голубов МихаилВсе яйца в одной корзине. Transcend это далеко не SANDISK. Я бы не рискнул.
Re:
По поводу Монопода замечания принимаются, но ... у меня уже есть штатив :)
Вспышка.
У Кэнона их всего 2.
Топовая 580-я и средняя 430-я.
Так ли уж она плоха ?
В чем ещё приемущество 580-й кроме ведущего числа ?
Карта памяти.
Конечно хочется SanDisk ... но, блин, дорогой он ...
Напомню, что техника будет служебная, и, боюсь, денег с учётом 580-й вспышки и Сандиска - не дадут.
Тот набор что я озвучил стоит 89 тыс. с копейками.
С 580-й и Сандиском он уже перевалит за СТОЛЬНИК, а это серьёзный психологический барьер для работодателя/деньгоплатителя.
Вспышка.
Карта памяти.
Re[Голубов Михаил]:
от:Голубов Михаил
Вспышка.
Карта памяти.
С 580-й и Сандиском он уже перевалит за СТОЛЬНИК, а это серьёзный психологический барьер для работодателя/деньгоплатителя.Подробнее
Отмените фильтры и монопод. И вы не объяснили, зачем вам такой объектив. С Сандиском еще можно потерпеть (хоть, на мой взгляд, и нежелательно), а вот вспышку лучше сразу взять хорошую...
Re[Елпидифор Пескарев]:
от: Елпидифор Пескарев
Объектив затем, что у Кэнона нет средних объективов.
Есть либо L-ки, либо барахло, за исключением, пожалуй, Canon EF 70-300 mm F/4-5.6 IS USM ...
Монопод стоит копейки.
UV-фильтр обязателен. Все прекрасно знают для чего он нужен.
Полярик нужен, так как часто снимаю внутри помещений, в которых бывает много бликов.
Re[Голубов Михаил]:
Вполне нормальная карта, быстрая и приличная.
У меня есть Transcend 8 Gb x133, 8 Gb x266 и Sandisk Extreme IV 4 Gb, Ultra II 2 Gb. Что могу сказать? Скажу, что Transcend 8 Gb x266 на практике почти не отличается от Sandisk Extreme IV 4 Gb по скорости и по цене. %-)
Transcend 8 Gb x133 почти в ту же цену, что Sandisk Ultra II 2 Gb, а по скорости такая же.
А значит толку именно с Sandisk нет никакого.
У меня такой туристический вариант:
1. Canon 40D
2. объектив Tamron AF 18-250 F/3.5-6.3 LD ASPHERICAL (IF) MACRO
3. вспышка 580EX II
Все-таки хорошая вспышка в любых условиях лучше и фокусные расстояния 18-250 на кропе хорошо.
1. Canon 40D
3. вспышка 580EX II
Re[Голубов Михаил]:
от: Голубов Михаил
У вас какой-то максимализм, прям-таки нет средних объективов...
