Прошу доброго совета - как убрать стыковку кадра в панорамной съемке?
p.s. можете подсказать наглядно на моей последн. работе!!!
Re[Савченко Александр]:
выделить и скорректировать
для ультрамегаленьтяев есть enblend
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Перевожу :D .
Предположим все уже склеено.
Копируем панораму в новый слой.
Делаем грубую прямоугольную маску на ту часть изображения, которое будем править.
Кривыми делаем та, чтоб по месту стыка все выравялось. Причем даже с неким перебором. Т.е. если было слишком темным, то делаем даже светлее, чем цель.
Потом делаем всю маску черной, и белой мягкой кистью со слабой выраженностью рисуем по маске.
Самое простое - использовать для склейки специально предназначенные для этого программные продукты типа комплекта из PanoramaTool+PTGui+Smartblend... Последний компонент как раз таки и создан для выравнивания склеиваемых кадров по "яркости"...
Re[Krainov]:
от: Krainov
Перевожу :D .
Не предположим
При съёмке надо обязательно использовать блокировку экспозиции. Сшивать - рекомендую программу Panorama Factory, хорошая и притом простая, есть русский язык.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Не предположим
Да какая в принципе разница? ;)
Eще не склеено добавляется возможность поиграцца прозрачностью перехода.
А маски и кривые палюбому никто не отменял.
Re[Krainov]:
такая что потом обнаружыццо дефект строго пропорцыональный маске. которую уже применили. очень весело откручивать обратно
это вобще виньетирование и убивается по определению до склейки через ффц
Re[VEGA]: спасибо
[УДАЛЕНО]
от: Савченко Александр
скачал panoramafactory 4.4. теперь нужен ключ - если есть возможность помогите, благодарен!!!!
Ключи-оффтопик.
Как надо:
1)Съемка строго с одной экспозицией.
2)Съемка объективом с минимальным виньетированием(тут кит плох),или,в крайнем случае,компенсация в ACR,_до_ склейки.(RAW разумеется)
3)Правильный софт для склейки(Ptools+PTGUI)
Правильный-это такой софт,который может выдать на-гора не просто склейку,но и многослойную-для доводки в шопе.
Съемка в мануале, PtGui, сохранить в PSD "flattened image and layers", потом в шопе снимаете маски со всех слоев, скрываете все слои, кроме сведенного и по очереди включаете, смотрите, при включении какого слоя перекрывается проблемный участок изображения, выделяете грубо область лассом на том слое, выносите селекцию на новый слой, скрываете все слои, кроме схлопнутого и созданного из селекции, слой, созданный из селекции трансформите, пока не совпадет, края стираете 50-процентным ластиком. Всё.
У меня на панораму из 10 вертикальных кадров (примерно 15-20 мелких нестыковок) уходит час работы.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Думаю так нагляднее.
http://photo-element.ru/ps/panorama/panorama.html
http://www.photoscape.ru/photoshop/howto/panorama/
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
НЕ НАДА ЛАСТИКОМ!!!
Нада кисточкой по маске.
Autostitch классно работает, скачивается на autostitch.net - совершенно законно и бесплатно
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Да это понятно.
Но можно и аккуранто маску сделать.
На такой результат ушло аж 5 минут: http://n.foto.radikal.ru/0612/47e3ed409689.jpg
Предложенный исходник, конечно, дико пережат джпегом. Такое ковырять сплошное мучение.
С нормалным (даже склееным), если делать качественно, делов минут на 15.
Ну а с несклееными слоями все за минуту делаецца.
P.S. Я сниму шляпу перед тем, кто хотя бы так сможет сделать с помощью ластика.
Re[Krainov]:
P.S. Я сниму шляпу перед тем, кто хотя бы так сможет сделать с помощью ластика.[/quote]
Легко.
Пробовал панораму клеить PTGUi и Panorama Factory. Последняя создала фантомные изображения. Сейчас вышла новая версия Autopano Pro 1.3, аналог PTGUi. Рекомендую попробовать все и сделать выводы самому.
Получили?
Re[Krainov]:
от: Krainov
НЕ НАДА ЛАСТИКОМ!!!
Да фигли плодить эти маски, если уже вынесен на слой малюсенький кусочек слоя, прикрывающий дефект...
Надо идти по пути наименьшего сопротивления
Re[Савченко Александр] ДАВНО НЕТ ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ
Проблема эта уже давно забыта. Можно дажене беспокоиться о виньетировании.
-Ручной работы никакой
-Результат, лучше, чем руками!
http://qtvr.by.ru/NewQTWR/sm/smartblend.htm
Там много статей. На данный момент, панорамы можно собирать ИДЕЛАЛЬНО, с минимумом усилий. В смысле технических.
