ProShow на выходе мыло :-(
всем привет
перекопал весь форум, но ответа не нашел
буду очень рад, если кто-нибудь подскажет секретный танец с бубнами после которого на выходе не будут все карточки в слайдшоу такие мыльные...
заранее спасибо
Re[annykey]:
Прочитайте мое сообщение со ссылкой в этой теме :https://foto.ru/forums/general/svadebnaya-fotografiya/414780
в той ссылке есть подробное описание как что делать в Proshow и какие его форматы дают хороший результат.
Re[magistr444]:
решил скопировать сюда текст по приведенной ссылке
Александр Белокуров (caiiika)3 сентября в 12:32
я делаю в proshow producer сразу dvd. потом с помощью agk из основного vob-файла делаю avi. очень прост в управлениию методом тыка можно найти свои параметры как раз для оптимального соотношения размер-качество. обычно авишка (физ.размер двд) занимает от 50 до 130 мегов. заливаю на vimeo, он уже переводит своим кодером во флеш. если пользователь зареген на вимео, то вы можете оставить опцию, чтобы люди могли скачивать оригинал (avi который вы загружали). можно конечно сразу кодировать из прошоу в avi или mpg. но mpg мне показался заметно хуже по качеству (присутствует какой то непонятный интерлейс при смене кадров), а ави вообще коряво кодирует (только если non compressed делать, который может занять и вообще гигов 7-8). потом этот avi уже с помощью AGK кодирую в ави со сжатием. он грамотнее управляет сжатием как то.
все это потому что я реально толком не втыкаю пока еще в кодеки для видео, но вот такой способ для меня оказывается более быстрым и понятным, чем разбираться более детально еще и в видео ).
что касается потокового видео, то тут не имеет значения что вы залили на видео-хостинг. там уже свой кодер все переводит во флеш. как он это делает уже остается загадкой. но на вимео я нашел самый качественный и удобный хостинг для видео. уже говорил, в прошоу можно сгенерить HD видео из слайдшоу. потом его точно так же в ави перевожу и загружаю как HD на вимео. при этом качество потокового видео с сайта в формате HD очень и очень сносное. загляните туда и сами посмотрите примеры.
п.с. в любом случае чем то приходится жертвовать. либо качеством, либо большим размером. но что касаемо ютуба – это реально отстойник хлама, а не сервис для видео )
проблема только в том, что мне не особо нравится качество получаемое на выходе DVD :)
думаю тут проблема с тем, что когда я делаю приближение, то выставляю размер 150%
то есть прошоу сначана наверное делает маленькую картинку, а уже потом ее увеличивает... полноразмерные исходники наверное не берут участь в слайдшоу.... имхо.
Re[annykey]:
Может у вас какие то ограничения в настройках стоят, не должен Proshow уменьшать размер фотографий. У меня его нет сейчас, а то бы глянул. Но в тоже время у других такой проблемы нет - значит снова вопрос к настройкам.
Re[magistr444]:
http://www.mywed.ru/forum/talk/view/2367/
вот здесь- с примерами и картинками
Re[zaza]:
от: zaza
спасибо!
для потомков сохраню здесь текст
Александр Белокуров (caiiika)19 марта в 18:06
на компе должны быть установлены все кодеки последние ( скачайте K-Lite codec pack последний )
HD выйдет в формате mpg довольно большое по объему (в р-не 500 мегов плюс минус... до гига легко дойти может)
итак, генерите HD 720p из вашего слайдшоу
качаем простую до безобразия програмулину – Kingdia Video Converter ( torrents.ru/forum/viewt… )
регаемся на vimeo.com и читаем что там они требуют и советуют для загрузки HD video:
( vimeo.com/help/hd )
"We recommend using the H.264 codec at size 1280×720, bit rate 3000-5000 kbits/sec (optimized for “download”), key frame every 30 frames (frame reordering on), using whatever frame rate you shot in. For sound, use AAC at 128kbps in stereo"
добавляем с список задач Kingdia Converter ваш HD ролик
внизу настройки для видео после конвертации
я выбираю Xvid кодек
1280x720
битрейт для видео 2500 или 6000. коряво конечно, что нету промежуточных значений. может в более последних версиях это возможно уже
для аудио достаточно MP3 128 килобит
выбираем куда сохранить готовый результат
жмем старт, идем ставить чайник =)
если 2 слайдшоу или более подряд, то в прошоу я делаю несколько отдельных слайдшоу в проекте, чтобы потом в меню можно было выбирать какую часть смотреть отдельно. для ролика в веб получается все это надо склеить. я использую банальный virtualDub. инструкцию к нему можно почитать в сети
удачи
сейчас буду сравнивать результаты конвертаций
Re[annykey]:
по описанному выше алгоритму получается видео афигенного качества даже по сравнению с ДВД, которое генерит ProShow...
но теперь появился еще один вопрос:
когда я генерил ДВД в ПроШоу, то создавал там меню... то есть слайдшоу состояло из нескольких серий... например "подготовка", "загс", "прогулка"....
если я эти отдельные слайдшоу сгенерю в HD, то могу ли я создать как-то тоже меню?
