Прошивка с RAW для Minolta Z2 - тестируем
На форуме "про цыфру" iXBT человек (ОГРОМНЫЙ ЛИЧНЫЙ РЕСПЕКТ) предоставил информацию и возможность установить слегка подправленный firmware для Minolta Z2.
Оный позволяет сохранять снимки в формате RAW для дальнейшего углублённого изучения и редактирования. ;)
А. Матчасть.
1. RAW-firmware: http://tester13.nm.ru/nikon/z2.zip
Инструкция по прошивке - внутри.
2. Оригинальный firmware ver.1.02 с сайта КМ для отката: http://konicaminoltaeurope.com/magic_frameEoI.shtml?nav.html?software/firmware/firmware_en.html
3. Автор модифицированной прошивки рекомендует raw2nef конвертер с поддержкой Minolta Z2: http://e2500.narod.ru/raw2nef_v0.13.1.zip
4. Наиболее удобный (и увесистый - 21 МБ) софт для просмотра полученных NEF-файлов - Nicon Capture 4: http://www.nikon.com.ua/support/download/NCap41en.zip
Версия "на пробу", но "лекарства" водятся.
Б. Отчёт об испытаниях.
1. Модифицированный firmware с поддержкой RAW был УСПЕШНО установлен согласно прилагавшейся инструкции. (NB! Контора КM естесственно не несёт никакой отвественности за подобные Ваши действия с фотоаппаратом)
Камера работает уже неделю без видимых проблем. Единственное видимое изменение - в "Menu" в разделе "Quality" вместо пункта "Econ." появился "Eco + RAW".
Каждый снимок порождает два файла - маленький превьюшный jpg и толстый (ок. 5.9 МБ) файл RAW с расширением jpg. Сам фотоаппарат при просмотре "видит" только превьюшку.
2. Файлы успешно переносятся в комп и конвертируются в NEF-файл при помощи RAW2NEF 0.13.1 .
3. Полученный NEF-файл легко читается (проверено к этому времени) IrfanView 3.91 (FULL), XnView 1.70.3 (FULL), EasyRAW Studio 0.13 и NikonCapture 4.
Также, файл хорошо читается (и корректируется) PS 7.0
4. NB! Съёмка в режиме "Continuous" создаёт очень странные RAW-файлы - дико шумные и явно бесполезные (что подтверждается и другими тестерами). ИМХО, это возможно по двум причинам: а) "Continuous" RAW-файл имеет иную структуру нежели снятый в "Single" режиме. Результат - конвертер RAW2NEF "не понимает" такой файл. б) Баг в "RAW-firmware".
Ожидается (обещана) аналогичная прошивка для Z3. :)
В режиме любой серийной и прогрессивной съёмки, а также с цифровым зумом и брекетингом, сохранение с качеством "eco+RAW" НЕ РАБОТАЕТ. Сохранение "Fine" - работает всё КАК ОБЫЧНО.
Re: Прошивка с RAW для Minolta Z2 - тестируем
Весьма заинтересован....но есть один вопрос!
Не подскажите ли? можно использовать данную прошивку для Z1? если нет-то существует ли таковая в природе? За сим благодарен за любой ответ :D .
Re: Re: Прошивка с RAW для Minolta Z2 - тестируем
По поводу Z1.
Прошивка от Z2 однозначно не встанет. Хотя бы потому, что разрешение у Z1 и Z2 разное. В Z2 разрешение 3мп ОТСУТСТВУЕТ по разным причинам.
Автор прошивки для Z2 на форуме iXBT однозначно высказался, что делать прошивку для Z1 не будет.
Скорее всего, ввиду отсутствия экземпляра на руках.
А вот для Z3 пообещал.
В PS 7.0 NEF-файлы из-под Z2 позволяют коррекцию ББ из 7 вариантов и экспозицию +/-2.00 EV
Очень недурственно.
Попрбовал перепрошить, делал всё по инструкции, результата никакого, пишет просто NO IMAGES. На флэшку прошивку закачал через ЮСБ(прямо в фотике) затем выключил и включил. В чём косяк, как думаете??? Родная прошивка V1.03
Вот мне интересно, кто-нить сделает наконец прошивку для Д70 с поддержкой исо 100? Сам в этом вопросе я полный 0 к сожалению.
А как засунуть этот NEF в фотошоп (7, CS)??? Ругается матом и не открывает!!! А?
возьмите формат с тем же числом мегапикселей который он понимает и перекиньте туда массив.
Лучше НиконКэпчур, там больше настроек, а потом в шопе дорабатывать
У этой альтернативной прошивки есть маленький, но неприятный недостаток - камера меряет остаток кадров на флешке не по размеру рава, а по размеру файла для экономичного кадра. Когда место на флешке кончается - камера виснит намертво, только батарейки вытаскивать.
от:Alexander V. Volodin
У меня камера не зависла когда закончилось место, просто мессага об этом появилась и всё
Re: Re: Re: Прошивка с RAW для Minolta Z2 - тестируем
> L4m3r | 15.03.2005 20:43:07 | Откуда: Москва
> возьмите формат с тем же числом мегапикселей который > он понимает и перекиньте туда массив.
А как это? Можно для тупых по пунктам?
от:BigFoot
Интересно, а скорость записи на флэшку какая ?
Не получится из быстрого аппарата тормоз.
ИЗвестно также, что и для Оли 4000z (который и без этого жуткий тормоз) есть прошивка для RAW.
от:newsergey
от:BigFoot
Не тормозит, у камеры достаточно большой буфер и сброс на флешку работает в фоновом режиме. Точно конечно я не замерял, но особенной раздражающей разницы между RAW и fine jpeg не заметил
