Прошивка от canon eos 30D/20Da на canon eos 20D
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Прошивка от canon eos 30d на canon eos 20d
Всех с Новым Годом!
Итак задался идеей прошить 20-ку прошивкой от 30-ки. Камеры практически идентичны. Идея такова, открыть расширенные возможности 30-ки на 20д, а именно более короткий шаг исо, точечный замер. В инете все перерыл, есть только на более младшие модели модифицированные прошивки, а именно на 300д,350д... . Собственно вопрос, может кто то уже задавался этим вопросом. Интересно меню у 30-ки такое же? Если такое же абсолютно, то проблем с прошивкой вообще не должно быть, алгоритмы те же. Вот только смущает разрешение экрана, у 30-ки под одно разрешение, у 20-ки под другое. Но с такой проблемой знающие люди (програмисты) могут справится на раз-два. Боюсь, если напрямую стану прошивать прошивкой от 30-ки, то 20-ка уснет вечным сном! Или в лучшем случае просто откажется ее ставить. А в самом идеальном случае, все встанет и заработает, как на 30-ке!
В общем жду ваших идей и предложений.
Re[Evgeniolegov]:
крайне малореально
Re[Evgeniolegov]:
Попробуйте! Вы будете ПЕРВЫМ!!!
А мобильники ДОХНУТ - если даже ОДНОЙ БУКАВКОЙ обшибёшься в версии прошивки! :D
Re[Evgeniolegov]:
где берете? :D
Re[CYBORG]:
от: CYBORG
где берете? :D
Что именно? Если про прошивки, то тут: http://web.canon.jp/imaging/eosd-e.html
Кстати стояла прошивка на 20д 1.1.1. поставил 2.0.3. разницы не ощутил. Лучше бы они в новой прошивке возможности 30-ки впендюрили! :D
Re[Evgeniolegov]:
НЕ ПРОШИВКИ! :D
ТРАФКУ! :cannabis:
Re[Evgeniolegov]:
я помню,как то товарищ прошил Кэнон 450 прошивкой от Никона 700
так у него стало 51точка фокусировки
Re[Виктор Иогансон]:
Че то я вас не очень понимаю. Если нечего сказать, проходим мимо и не несем чушь!
Подобные прошивки существуют, для тех то в глубокой броне находится советую сначала в инете хоть глазком глянуть.
Специально для Виктор Иогансон : _http://kadets.info/showthread.php?t=69174
Re[андрюшенька]:
Вас это тоже касается ;) Чушь не гоним ;)
Re[Evgeniolegov]:
Шипка УМНЫЙ? ДА? :D
Имеются так называемые "Альтернативные прошивки", но это не просто взял и прошил камеру прошивкой от более крутой и интересной!
А ЧТО бывает когда ПРОСТО прошивать 40Д например на 50Д - я написал на примере мобильников! ДОХНУТ ОНИ! И это не при прошивке "старья" на более новую версию, а один и тот-же телефон - но БУКАВКА одна лишняя в модели и ФСЁ!
ПыСы! Кстати - была подобная тема в прошлом годе. Тоже один "умник" интересовался что и как! Вывод был такой: Афтару переименовать тему в - "Господа/товарищи! Имеется камера для экспирементов! Желающие, прошу ознакомиться и испытать!" :D
Re[Evgeniolegov]:
Прошивка 2.0.3. 20Д видит карты памяти 8 Гигов.
Re[Evgeniolegov]:
Если удастся обмануть камеру запустив прошивку от другой моедли, то с вероятностью 100 процентов ваша камера погибнет.
Re[MAGISTR]:
от: MAGISTR
Спасибо, хоть здесь какая то ясность! :D
Re[Василий Уткин]:
от: Василий Уткин
И правильно сделает. ТС надо попросту доплатить 5 тугриков и купить 30-ку вместо 20-ки, а не выдумывать фантастические приемы превращения гуана в канфетку. Это - алхимия
Хорошо, это я тоже понял, что если поставлю просто от 30-ки, то скорее всего тушка умрет, в кеноне не дураки сидят же. Но ведь для 400д собрали же умельцы прошивку, а для 20-ки я что то не нашел. Вдруг плохо искал? Вдруг подобная уже существует! Просто я считаю, что здесь намного проще будет пересобрать от 30д для 20д прошу, нужели то, что собрали для 400д.
Re[Evgeniolegov]:
Ну хоть что-то!
Это нужно не здесь смотреть, а на форуме CHDK Wikia.com
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
Тут дело не в деньгах! Спортивный интерес! ;)
Тут же ясно как Божий день, что кенон мог и не выпускать 20-ку, а сразу начать с 30д. Но ведь им надо было бабла срубить! выпустили в основном програмно урезанную 20-ку, а потом типо ее доработали и сделали 30д. А если камеры практически идентичны, то ничего невозможного нет, можно же собрать прошивку на базе 30д.
Re[Evgeniolegov]:
CHDK прошивка, это скорее не прошивка а дополнение (надстройка) над основной прошивкой. В случае же замены 20д на 30д мы таким образом меняем "биос" материнки нашей камеры. Но железо то определится не верно и камера скорее всего даже не подаст признаков жизни.
Если материнки одинаковые, а разные лишь процессоры и "экраны", то имеется вероятность удачной подмены (естественно с соответствующей правкой) прошивки. Я бы не стал.
Re[MAGISTR]:
от: MAGISTR
Нивъехал... А нафига перепрошивать для этого 20-ку, если в моей старой 10Д и так 8 Г запросто идет...
Re[Evgeniolegov]:
Кстати! Есть же еще Canon EOS 20Da! :D Там вроде как есть режим авто исо. Уж от этой то камеры проша должна подойти!? :D
