Прошивка к Canon 300D + FEL
Скажите, в какой-нибудь прошивке можно-ли, чтобы при нажатии на ----*---- кроме фиксации экспозиции, еще фиксировался фокус?
Re[ПалБор]:
Нет такой прошивки.
А держать одновременно * и нажать до половины кнопку спуска Вы не можете?
Re[Болванщик]:
Ниииичего не поняма. Ну нажали звездочку - зафиксировалась эксп. полунажали кнопку - зафиксировался фокус... В чем проблема-то?
Еще есть переключатель af\mf ;)
А на кнопку завести это дело - нет прошивок.
Re[ПалБор]:
T.e. Вам нужен Cf4?
Точно не помню, но кажется, эта функция и в Васиной есть и в Undutchable.
Поискал: http://www.google.com/search?q=undutchable+AE+lock
Точно есть. http://www.chrislongley.com/firmware.htm
P.S.
Хм, вот описание функции:
CF4: Shutter button / AE lock button
0: AF/AE Lock
1: AE Lock/AF
2: AF/AF lock, no AE lock
3 AE/AF, no AE lock
Оба lock на одной кнопке * не наблюдается. Taк что ответ на Ваш вопрос - отрицательный.
Re[Ilya_sp]:
от:Ilya_sp
Извиняюсь за поздний ответ.
Нужно для работы с пыхой. Внешняя пыха точнее (в смысле экспозиции) работает с FEL.
1 Полунажатием кнопки затвора фокусируемся на чека
2 Затем средней точкой - по лицу, нажимаем * (на вспышке поправка +1,66)
3 Далее опять полунажатие на лицо, удерживая смещаем кадр и пли...
Можно конечно по инструкции - в первом пункте удерживать полунажатой кнопку затвора, и далее *,
но от этого пальцы может свести
Re[vga50]:
от:vga50
T.e. Вам нужен Cf4?
P.S.
0: AF/AE Lock
1: AE Lock/AF
3 AE/AF, no AE lock
А можно подробнее, что для какой кнопки расписано.
Прошивку я обновил (на немецкую), пробовал менять значения этой функции, но не понял разницы...
