Прошивка для 5Д2 вышла (выбран вариант с режимом М)
Всего 383 сообщ. | Показаны 1 - 20
http://web.canon.jp/imaging/eosd/firm-e/eos5dmk2/firmware.html
Ручной режим видео в режиме М. Руки развязаны - теперь даешь шедевры :)
Re[moreme]:
Еще автоИСО поправят и вообще зашибоза будет :)
Re[moreme]:
от:moreme
Я же говорил, что ИМЕННО такой вариант я Канону "заказывал" ...
То есть, когда обсуждали варианты решения вопроса - становилось ясно, что ПОЛНЫЙ РУЧНОЙ режим возможен только когда НИЧЕГО, кроме этих трех параметров менять не возможно.. т.е. НЕ может быть Приоритет дырки при ручном ИСО и выдержке - как же тогда камера подбирать НУЖНОЕ значение сможет.. ? вот поэтому там и оставили возможность выбрать АВТО-ИСО - пожалуйста - верти дырку и выдержку, а камера САМА тебе будет ИСО подбирать..
любопытно будет завтра днем посмотреть как будет работать режим ПРИОРИТЕТА СВЕТОВ .. - это одно из самых важных.. а то пересветы затрахали..
Щас в комнате поснимал с ручным управлением - ЛЯПОТА.. даже не верицца, что наконец-то не надо ЛИНЗЫ выворачивать и гадать на кофейной гуще..
Ну прям как на моем Красногорске 16 мм :) .. только там такой ГРИП конечно НЕ было...
Еще даже не посмотрел что вышло ... щас гляну ...
ПОСМОТРЕЛ... ну что сказать - наконец-то свет НЕ ПРЫГАЕТ ..а остается такой как в начале поставил.. и если передвигаю кадр на темное - оно и остается темным.. а не выбеливается как падла.. ..
Иснтрукцию, которую выше написали я не читал.. просто включил и стал все три параметра двигать - выдержла верхним, ИСО , если кнопку нажать - тоже верхним а дырка - задним колесом.. .. только я наверное воспользусь возможностью РЕВЕРСИРОВАТЬ направлене движения этих колес - в Пользовательских настройках есть такая возможность..
выглядит процесс так - начал с ИСО 100 - оно так и стоит как базовое.. - картинка темная.. - увеличиваю выдержку - она растет и УПИРАЕТСЯ в 1/30.. все еще темновато.. открываю дырку до 2.8 заднимн колесом - светлее, но не достаточно.. нажимаю кнопку и кручу ИСО - на 1000 вроде бы нормалек.. дома же , вечер, при лампочках .. ага.. а теперь дырку на Ф5.6 .. а ИСО на 1200 .. - все путем.. ..
Между прочим - картинка УЖЕ стала не так сильно в цветах ВЫЛЕТАТЬ, хотя приоритет светов еще не включал даже.. высветлял сильно.. все равно в белом ремоте от кондиционера, который мне в кадр попался - при самой светлой общей тональности все равно ОТТЕНКИ видно.. а не вылет в КЛИППИНГ, как было раньше ..
Кстати - обращаю внимание тех, кто еще не прошивал - после того, как все удачно встанет, нажать ОК , т.е. кнопку сет.. и прежде чем пользоваться - ВЫКЛЮЧИТЬ КАМЕРУ и ВЫНУТЬ БАТАРЕЙКУ на 2-5 секунд !!!
( ...а то, вдруг кто не заметит этой мелочи.. )
Re[moreme]:
а мне вот сыкотно сча накатывать прошу ибо через пару часов на съемку))) приду вечером почитаю тут и тогда мона будет и поставить
а че они там еще пофиксили?
Re[moreme]:
Закупайтесь флешками ребятки))
Re[moreme]:
прошился... классно...
чего бы еще такого придумать и тюкнуть кенон щоб прописали?
давайте идеи выдвигать. 8)
Re[uspehov]:
от: uspehov
Дурака валяете.. все что нужно - это ПОЛНУЮ батарейку, скачать прошивку , дважды кликнуть чтобы расскомпрессовать в ТОТ ЖЕ ФОЛДЕР на компе.. , полученный файл ПРОВЕРИТЬ, кликнув по нему ПРАВОЙ КНОПКОЙ и посмотреть у него ПРОПЕРТИЗ - там должно быть РОВНО 9,577,036 bytes !!!
далее - ОТФОРМАТИРОВАТЬ ФЛАШКУ в КАМЕРЕ, потом камеру ВЫКЛЮЧИТЬ и флашку вынуть и вставить в кард-ридер..
ПРОВЕРЕННЫЙ ФАЙЛ - скопировать прямо во ФЛАШКУ, а НЕ в какой-нибудь фолдер внутри ее..
после копирования - открыть флашку в Видноз Эксплорере и УБЕДИТЬСЯ что файл там лежит в КОРНЕВОЙ ДИРЕКТОРИИ, а не в фолдерах..
Вставить флашку в ВЫКЛЮЧЕННУЮ КАМЕРУ.. и камеру включить, нажать МЕНЮ, прокрутить его до той СТРОКИ, где НОМЕР ФИРМВАРЯ УКАЗАН.. и нажать кнопку СЕТ..
Камера спросит - АПДЕЙТ ФИРМВЭАР? - передвинуть колесиком на ОК и нажать СЕТ... Камера попросит ВЫБРАТЬ ВЕРСИЮ фирмваря -
там ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО надпись В РАМКЕ -
5Д2001.1.FIR
НАЖАТЬ ОК .. - камера опять спросит ПОДТВЕРЖДЕНИЯ и надо опять передвинуть колесиком на ОК и нажать СЕТ.. и вот ТУТ УЖЕ -
НЕ ШЕВЕЛИТЬСЯ - не выключать камеру и НЕ задеть никакой кнопки на ней ..
около минуты оно будет загружаться..
дождаться когда минет 100% и появитсья надпись:
Update is complete
После этого - ВЫКЛЮЧИТЬ КАМЕРУ И ВЫНУТЬ БАТАРЕЙКУ и ФЛАШКУ !! ..
Флашку в комп - отформатировать через менеджмент.. вставить в камеру, воткнуть на место батарейку и ВКЛЮЧИТЬ .. флашку вторично отформатироваь уже В КАМЕРЕ.. - и УСЕ :))
ТОЛЬКО НЕ ЗАБУДЬТЕ - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕ РАБОТАЕТ, если в сетапе для ВИДЕО выбран "EXPOSURE SIMULATION" display.. - надо на "MOVIE DISPAY" переключить !!
Re[SergeSmArt]:
Серж Вам надо уже медали давать - спасибо за инструкцию, но я уже не раз шил всякие марки 30ки 40ты и тп ) а сейчас надо делать зарядку и готовить завтрак - в нашем деле одно из главных состовляющих дня ))
а проша никуда от меня не денется - вчерем бедет поставлена и протестена на 35 1.4 - оч хочу попробовать и на 85 1.8 (увы не 1.2 конечно) - но все равно хочется - ибо видев снимал я как то видяху ну крон от лейки с дырой 2 там канечно все зашибца было)))
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
Идея давно уже выдвинута :) .. - надо чтобы ВСЕ цифирки, которые снизу, под картинкой , в режиме видео помешались на ЗАТЕННЕННУЮ ПОЛОСКУ СНИЗУ картинки - та часть все равно НЕ записывается, но во внешний МОНИТОР эти цифирки НЕ попадают в режиме ЗУМ - они для этого слишком НИЗКО.. -
а эту затененую полоску все равно видно - ну вот хоть какая-то ПОЛЬЗА с нее будет
Re[SergeSmArt]:
кстати, вопрос в тему: что идет у пятака на hdmi? можно ли заставить как-то писать фулл-хд на внешний носитель?
от: Alexander Titov
НЕА .. .. на выход идет 720Х480 только :)
ВОТ :
а 1920 Х1080 видно только в ПРЕВЬЮ, т.е. в Лайв-Вью.. карочи - ДО ЗАПИСИ ..
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
ясно... вот и пожелание к кенону.
Re:
Кстати, о приоритете светов. Как Ваши ощущения от его работы для видео теперь?
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
Конечно, лучше перестраховаться, но вообще-то батарейку и флешку вынимать не обязательно. Камера ребутится сама после перепрошивки.
Re[moreme]:
от: moreme
+1
от: Alexander Titov
Ой да там ещё улучшать и улучшать.
Кроп мод - по другому цифровой зум. Безумная фишка с возможностями 5д2. Это-же не цифровой зум, как в дешёвых недокамерах.
Это ведь просто смена диапазона считывания ячеек - в два-четыре раза почти без потери качества можно "зумить" совершенно легко. А это ведь огромный потенциал!!! А вообще так, вплоть до кропа, что-бы пикселы не ресайзились, а считывались 1:1. Это не только для тех, у кого не хватает мощности телевичков, но и для тех, кому хочется на фиксе поснимать разноплановые кадры, для последующего удачного монтажа.
А если ещё сделать этот роцесс ПЛАВНЫМ, то это будет вообще фишка года, и можно будет забить на неудобство ручного трансфокатора в оптике.
За грамотную реализацию ТОЛЬКО этих двух пунктов в прошивке, я был-бы готов заплатить до 1000$.
Возможность зума во время съёмки, для контроля фокуса (тоже чумовая вещь)
Преодаление 4Гб лимита файлов(для более длинной записи, тогда можно будет пользоваться пятёркой для интервью, записи пресс-конференций и мастер-классов).
Зебра (хотя её уже почти сделали в альтернативной прошивке, не так сильно нужно)
Ну ещё дать кодеку больший поток, для мЕньшего сжатия видео (можно обойтись и без этого)
Это как минимум, первые два пункта вообще бомба. А так можно ещё много чё понапридумывать. :)
Ps
24п многие хотят, но я так и не вкурил фишку, зачем оно надо.
Re[moreme]:
я думал приритет светот действует только на джипэг - где то читал что если стоит рав то эта функция считай что выкл ? или я чето напутал?
Re[moreme]:
от: moreme
завтра днем ПОПРОБУЮ.. что толку дома при лампочках снимать ?? - тут и света-то не хватает... не то, что ПЕРЕСВЕТА
конечно камера "ребутицца" .. но раз Канон рекомендует - то почему же и не вынуть и снова вставить .. ??
вынимать и вставлять нам не привыкать!
Re[Владимир Медведев]:
от:Владимир Медведев
Кроп мод - по другому цифровой зум. Безумная фишка с возможностями 5д2. Это-же не просто цифровой зум, а смена диапазона считывания ячеек - в два раза без потери качества можно зумить совершенно легко - а вообще так, вплоть до кропа, что-бы пикселы не ресайзились, а считывались 1:1. Это не только для тех, у кого не хватает мощности телевичков, но и для тех, кому хочется на фиксе поснимать разноплановые кадры, для последующего удачного монтажа.
Это как минимум, первые два пункта вообще бомба(для меня - особенно первый). А так можно ещё много чё понапридумывать. :)
Ps
РАСКАТАЛ ГУБУ .. ишь ты....
Даже не надейтесь!! ..
.. Канону еще остатки своих камкордеров распродать нада.. его на это-то ЕЛЕ УГОВОРИЛИ.. ..
что-то я, честно говоря, не уловил суть идеи.
про 4Гб лимит - согласен. пусть хотя бы сама автоматом нарезает куски, если ограничение ФАТ32 не обойти
