Прошивка Canon EOS 40D. Где скачать? На оф сайте не нашла.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
У меня Canon EOS 40D. Последнее время часто выдаёт 99 ошибку. Возможно проблема какая-то с автофокусом, если фокусируюсь вручную, то такой ошибки нет. Хотела перепрошить фот, вдруг это исправит неполадки. Зашла на Российский сайт Canon, там нет прошивки для моей модели. Подскажите пожалуйста где можно скачать прошивку на 40D.
Re[флешка]:
протрите контакты на объективе.
Re[Ёхан]:
Спасибо, но вряд ли дело в этом. Объективу полгода, элька, снимала с фота его один раз, чтоб старый кит поставить и проверить, но с китовым та же ошибка(((
Re[флешка]:
http://web.canon.jp/imaging/eosd/eos40d/firm/eos40d-download-e.html?submitButtonName=Agree
Re[Intangible]:
СПАСИБО!!!!!!!!
Re[флешка]:
Вот по поводу ошибки 99 с форума Копия-Москва:
Владельцы зеркальных цифровых фотокамер Canon иногда сталкиваются с ситуацией, когда на дисплее аппарата появляется сообщение “ERR 99”. Это признак наличия системной ошибки, которая может быть связана с неисправностью как самой камеры, так и объектива, и карты памяти. При желании Вы можете попробовать уточнить причину возникновения ошибки, выполнив описанные ниже действия.
1. Выключите камеру.
2. Снимите объектив, выньте батарею и карту памяти.
3. Подождите примерно 20 минут.
4. Установите полностью заряженную батарею и включите камеру.
5. Нажмите на кнопку спуска, как если бы Вы хотели сделать снимок.
Появилось ли сообщение “ERR 99″? Если да, то камера неисправна. Если нет, то перейдите к следующему этапу:
2. Установите карту памяти.
3. Включите камеру.
4. Отформатируйте карту памяти в камере.
Появилось ли сообщение “ERR 99″? Если да, то, вероятнее всего, неисправна карта памяти. Попробуйте использовать другую карту; если сообщение появляется и с ней, то неисправна все-таки камера.
Если сообщение не появилось, выполните следующие действия. Внимание! Если Вы не уверены в том, что самостоятельно справитесь с ними, лучше сразу обратитесь в Авторизованный сервисный центр Canon.
2. Очистите позолоченные контакты разъемов, находящихся на байонетных кольцах камеры и объектива, аккуратно протирая их мягкой тканью или карандашным ластиком. Внимание! Будьте очень осторожны, чтобы не повредить контакты и не допустить попадания продуктов очистки внутрь камеры; устранение последствий неосторожной очистки- случай негарантийный.
3. Установите объектив на камеру.
4. Включите камеру.
Если появилось сообщение “ERR 99″, причем оно появляется только с каким- либо одним объективом, то этот объектив неисправен.
Если сообщение “ERR 99″ появляется со всеми объективами, то неисправна камера.
После того, как Вы уточните, какое из устройств неисправно, для его ремонта обратитесь в Авторизованный сервисный центр Canon (разумеется, за исключением варианта, когда неисправна карта памяти).
3. Включите камеру.
4. Включите камеру.
Re[olegbro]:
Спасибо за помощь, читала уже эту статью и пробовала проверить. Неисправность в камере похоже(((
Re[флешка]:
Спасибо всем за помощь! Перепрошила фотик, ошибка осталась((( Придётся нести в сервис.
