Всем привет!
Хочу прошить данный аппарат. Сейчас актуальна версия EOS 30D Firmware Update Ver 1.0.6.
Будет ли после прошивки русский язык? если нет, то где взять русскую прошиву?
В прошивке самой ничего сложного нет, а если все таки есть подвох, то скажите пожалуйста.
Спасибо за ответы!!!
Прошивка Canon 30D
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Прошивка Canon 30D
Re[ThirtyDee]:
Однако во всех версиях прошивки, есть русский язык. Включается в меню. Ничего сложного в прошивке нет. На флэху кидаете файл прошивки, заряжаете аккум., через меню фот сам находит новую версию. ДО ОКОНЧАНИЯ ПРОШИВКИ, ФОТ НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ!!! Прошивать? А оно вам надо?
Re[ThirtyDee]:
Если с официального сайта, то подвоха нет.
В прошивке у canon'ов всегда есть русский язык.
Кстати, прочитал что там добавилось, чет совсем не густо. Стоит ли прошивать?
It allows the latest lens names to be recorded in the Exif information of images taken.
The lens IDs of lenses released after the EOS30D are not in the camera; so these lens names could not be recorded in the Exif information of images. The Lens IDs for the following new lenses are now included, so that the correct lens names will be recorded in the Exif information of images.
EF 14mm f/2.8L II USM *1)
EF 50mm f/1.2L USM *2)
EF 85mm f/1.2L II USM *2)
EF 16-35mm f/2.8L II USM *1)
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 (Not sold in Japan) *1)
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II (Not sold in Japan) *1)
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 USM *1)
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM *1)
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS *1)
EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS *1)
The correct lens names for the lenses marked *1) above will be recorded in the Exif information of images.
Lenses marked *2) are added if the firmware is version 1.0.5 or later.
Lenses that are compatible with the Digital Photo Professional 3.2 lens aberration correction function have been added.
More lenses will be supported by the lens aberration correction function of Digital Photo Professional 3.2, Canon's RAW image viewer/editing software.
Specifically, the ten lenses listed in item 1 above have been added. In images taken with these lenses and cameras updated to v1.0.6, the lens aberration correction function can be used.
For other supported lenses, see the user manual for DPP 3.2.
Re[ThirtyDee]:
Фот с заводской прошивой, ни разу не прошивался. Хочу прошить все таки.
Спасибо за ответы.
Еще вопросик, мартицу хочу прочистить, ни разу этого не делал. Как это сделать!? Ссылки на статьи не помешали бы, только для данной модели. Спасибо.
Спасибо за ответы.
Re[ThirtyDee]:
А Вы где живете?
Re[Angarria2]:
Я живу в г.Хабаровске.
Re[ThirtyDee]:
На западе страны есть в продаже наборы eclipse для влажной чистки матриц. инструкция есть у них на сайте. В некоторых случаях рекомендуют и сами производители фототехники. Считаю это идеальным вариантом. Но у нас (в Сибири) найти такие наборы не получилось. Купил и использовал LensPen для матриц. Результат положительный (на удивление). Но я сторонник того, что не стоит лазить в сложную технику (прошивать в том числе) если на это нет реальной необходимости. Избегайте Китайских поделок и подделок!!!
Re[Angarria2]:
Спасибо! :) А ссылочка есть на сайт, где инструкции? Выше говорил.
Re[ThirtyDee]:
от: ThirtyDee
Матрицу чистят,когда в этом есть необходимость.
В 90% достаточно сдуть пыль клапанной грушей.
Re[Gors]:
от: Gors
Продувал, не помогло. Нужна чистка влажная. Пятнышки не убираются воздухом.
Re[ThirtyDee]:
http://www.photosol.com/swabproduct.htm Вот сайт. Тут даже видео есть как чистить. Информативно и полезно. Спасибо за подсказку! ;)
Re[ThirtyDee]:
"и чего нам дома не сиделось" (с) гитлер
потом будет тема "подскажите сервис, чтобы сменить матрицу - хабаровск"
Re[Monade II]:
Ну чего Вы человека пугаете? Если руки не кривые и голова на плечах все будет пучком. Пользуясь рекомендованной химией и инструментом трудно матрицу угадить.
Re[Angarria2]:
у меня 30д-ка третий год,сначала тоже переживал на счёт каждой пылинки на матрице,потом понял что при активной съёмке и смене объективов она будет всегда,визуально на снимке она(пыль) видна на светлом фоне при диафрагме 11 и более. пользуюсь грушей а то что груша не сдувает убираю програмно.Если бороться с каждой пылинкой и часто чистить(механически)матрицу рано или поздно вы её поцарапаете,так что клизма рулит...(не зря японцы про неё в мануале написали)
Re[Oberst]:
Да ладно, ладно. Я и не спорю, сам такой. Ну хочет человек матрицу почистить и прошивку у фота сменить. Моральное удовлетворение многого стоит. Так и надо подсказать, как не угробить любимую игрушку.
Re[ThirtyDee]:
от: ThirtyDee
Возможно, будет полезно. Удачи.
http://www.x3photo.ru/?dir=/info/photofaq/sensor_clean
http://zoom-fx.livejournal.com/3864.html
http://www.youtube.com/watch?v=h2yfZL0edqs&NR=1
Re[ThirtyDee]:
Спасибо за ответы!
Прошил камеру, все четко, без проблем и косяков, на русском как и хотел.
По поводу чистки матрицы, я не собираюсь ее чистить, как тут высказались, постоянно. Мне очень не нравится, когда техника,пусть даже не много, но не в чистом состоянии. Я очень хорошо ухаживаю за любой техникой, так меня приучили родители. Никогда не стучу, если что то не работает.) Просто сейчас мне не нравится ляпы на матрице и хочу убрать. Все. Такое средство должно быть в арсенале фотографа я считаю.
