Прошивка 40д
Прошивка 40д
После замены прошивки на1.1.1 при температуре ниже 0 градусов не открывается встроенная вспышка ни в каком режиме, выдает ошибку рр05 автоматика заблокировала ввстроенную вспышу. Будте добры подскажите в чем дело? Всем спасибо!
Re[rfhfcm]:
Да совсем забыл когда попадает в тепло все работает.
Re[rfhfcm]:
от:rfhfcm
Проблема в условиях эксплуатации.
Работоспособность камеры гарантирована от 0 до 40-45 по цельсию. ;)
Re[rfhfcm]:
Когда фот у вас на шее - пейте только водку или спирт и закусывайте (запивать нельзя), а вот если кока-колу или соки, коктейли тогда фот в кофр))))) и всё будет ок)))))
Re[J.o.h.n.]:
Если Вас правильно понял это соответствует норме. Но с предыдущей прошивкой работала и в минус 10.
Re[Igor_E202]:
Как любитель фот на пьянки не таскаю, предпочитаю чтобы такие мероприятия снимали професионалы.
Re[rfhfcm]:
от: rfhfcm
Очень сомневаюсь что там есть термодатчик, просто так случилось...
Re[ARCHI]:
от: ARCHI
+1
И термодатчик уж никак после новой прошивки появиться не мог. ;)
Re[rfhfcm]:
Стечение обстоятельств не более
Re[ARCHI]:
Термодатчик там есть. Тока срабатывает на нагрев.
Re[Юрий Бадейкин]:
[цитата = Юрий Бадейкин] Термодатчик там есть. Тока срабатывает на нагрев. [/ QUOTE]
В том то когда заносиш в тепло минут через 10 все работает, может электроника глючит после прошивки.
Re[rfhfcm]:
а что собсно изменилось с новой прошивкой? ну, кроме глюка с пыхой.
Re[rfhfcm]:
Микрик в башмаке проверь.
