Просьба помочь с Dimage Scan Dual iV
пожалуйста - помогите сделать первые шаги в сканировании этим сканнером.
что уже сделано - сканер подключен - родной софт установлен, при обработке используется Photoshop CS
сканирую фотографии с плёнки fuji 100 попробовал уже с нескольких плёнок делать скан - идёт очень сильное зерно - особенно выделяется на небе - на него просто смотреть невозможно :((
собственно просьба - если кто может - посоветуйте что делать здесь или если возможно по ICQ 47018650 - я всё время там.
пока сижу - кручу всяческие настройки - изменение экспозиции - даёт только пересвеченый снимок - зерно почти не уходит :((
ручную фокусировку тоже пробовал - не помогает (да вроде и не должно было)
попробовал "от балды" несколько положений unsharp mask - желаемого так и не достиг
Помогитяя пожалуйста :)
Re: Просьба помочь с Dimage Scan Dual iV
Возможно, у Вас установлено разрешение 800 или 1600dpi.
По умолчанию в родном софте стоит разрешение 800dpi (непонятно почему). Надо переставить на 3200 и записать его.
Тогда при каждом последующем пуске будет стоять 3200.
Особенность всех плёночных сканеров - они очень честно передают структуру плёнки, из-за чего зернистость плёнки как бы подчёркивается.
Я борюсь с зернистостью с помощью программы NeatImage 3.0Pro. При правильных настройках мелкие детали не теряются.
В родном ПО функции "растворялка зерна" и "чистилка от пыли" - полное гавно. Можете сразу забыть о них.
Re: Re: Просьба помочь с Dimage Scan Dual iV
>>Возможно, у Вас установлено разрешение 800 или >>1600dpi.
>>По умолчанию в родном софте стоит разрешение 800dpi >>(непонятно почему). Надо переставить на 3200 и >>записать его.
всегда сканирую на 3200
>>Особенность всех плёночных сканеров - они очень >>честно передают структуру плёнки, из-за чего >>зернистость плёнки как бы подчёркивается.
>>Я борюсь с зернистостью с помощью программы >>NeatImage 3.0Pro. При правильных настройках мелкие >>детали не теряются.
его запускать после сканирования ? ..... а на этапе сканирования можно как то бороться с зерном ?
>>В родном ПО функции "растворялка зерна" и "чистилка >>от пыли" - полное гавно. Можете сразу забыть о них.
уже забыл :)
вот ещё деталь - зерно лезет уже на этапе "превьюшки"
т.е. на сканировании индекса ... и при сканировании в нормальный размер всё равно никуда не уходит ... может я неверно выражаюсь - может правильней сказать не "зерно" а "цветовые шумы" ?
Сканируете всё как обычно.
Затем запускаете NI, строите шумовой профиль (5-10минут придётся потратить), затем настраиваете параметры шумопонижения и полный вперёд.
Есть пакетный режим. На один кадр 3000*4500 на Целероне1.7GHz требуется 3мин.
Re: вот ещё деталь - зерно лезет уже на этапе "превьюшки"
от:U-BOAT
NI давит всё подряд: и цветной шум, и яркостной. Оба параметра настраиваюся.
NeatImage я сегодня погляну - а по моему комментарию - есть мысли ?
или так и должно быть - чтобы основное "зерно" вылезало уже на этапе маленькой превьюшки ?
Re: NeatImage я сегодня погляну - а по моему комментарию - есть мысли ?
от: U-BOAT
Какая разница, как выглядит превьюшка?
вот 2 примера - посмотрите пожалуйста, если есть возможность.
http://photofile.ru/default/do.php?id=11102794#sm
небольшая чистка в фотошопе и ничего больше
http://photofile.ru/default/do.php?id=11102800#sm
вообще никакой чистки
плюс - на всех снимках достаточно большая замыленность ... когда сканировал на планшетнике Epson 2400 подобного никогда не было :(((((
просто жутко обидно - но не теряю надежду на то что я "что-то не так делаю"
А фокусировкой пользовались?
а как её делать ?
там есть "ручная фокусировка" т.е. наводишся на контрастный участок снимка и двигая "пимпочку "вправо влево добиваешся максимального увеличения сигнала ... чесслово - игра вслепую .... но никак иначе произвести фокусировку не получается ....
И автофокусировка нормально работает. Надо только "прицел" на интересующую деталь навести. :D
этот снимок сделан с автофокусировкой ...
http://photofile.ru/default/do?id=11103204 а чёткости ... хуже чем после цифромфльницы ...
Re: а как её делать ?
точная фокусировка означает также самое сильное зерно.
посмотрите как выглядит зерно при разном отклонении фокуса от точного.
потом мереете фокус в разных точках кадра и соответственно из этого ставите.
шум также может лезть из-за недодержки на сканере.
проверьте - расфокусированная плёнка должна быть абсолютно гладкая.
Re: Re: а как её делать ?
ставить ручной фокус не в точке максимальной резкости ... ок попробую .. на зерно прёт такое что это явно не плёночное зерно .... для проверки взял кодак 400 - с него скан такой же замыленный и зёрно-шумовой
А что за объектив на камере?
эээ...которой фотографировал ? зуйки ...50\1.4 и 28\3.5
оба чистенькие ...судя по тестовым снимкам не расфокусированные
Самые мелкие детали на картинке (с плёнки исо100 ) 1,5..2пикс. Можно от этой величины плясать.
Если у Вас хуже выходит, надо думать.
Напишите адрес своей эл. почте, перешлю вам пару файлов (уменьшенная картинка и 100%-й кроп) для сравнения.
