Просьба помочь!!! Камера царапает пленку, как от этого избавиться (Minolta 7xi)?
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
На трех последних пленках увидел четкую полосу по всей длине пленки. Полоса находится в нижней трети негатива на подложке (или в верхней трети отпечатка.). Причину образования царапины легко определил: это 100% царапает направляющая, которая прижимает пленку к приемному барабану:
Во-первых положение направляющей четко совпадает с положением царапины на пленке (царапает именно верхний выступ направляющей).
Во-вторых царапина отсутствует на последних 4-х кадрах (т.е. на тех кадрах которые не доходят в приемном барабане до этой направляющей).
В-третьих при зарядке куска проявленной ненужной пленки и протяжке ее вручную через приемный барабан, четко видно образование царапины.
И еще одна особенность (то, что вспомнил) царапина была на одной пленке, потом было снято несколько пленок на них ее не было, а потом камера снова стала царапать.
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА помочь советом, как от этого избавиться. Какие варианты по устранению этой проблемы могут быть?
Возможно каким-либо образом отшлифовать этот выступ направляющей? Если да, то чем лучше это сделать?
Реально ли (и нужно ли) демонтировать данную направляющую или без нее пленка не будет правильно подаваться на приемный барабан?
Возможно ли устранить данную проблему своими ручками, или все таки нести камеру в сервис?
Буду благодарен всем дельным советам, заранее спасибо!
Просьба советов типа: «Купи себе цифровик и не парься» не писать.
Re: Просьба помочь!!! Камера царапает пленку, как от этого избавиться (Minolta 7xi)?
посмотреть бы на эту направляющую, а так вот заочно трудно сказать, что делать. Устранять надо причину. Может у вас крышка деформировалась, может барабан.
Если направляющая легко снимается, то снимите и попробуйте как пленка протягивается.
Re: Re: Просьба помочь!!! Камера царапает пленку, как от этого избавиться (Minolta 7xi)?
от:Евгений Бес
В том, то и проблема, что она так просто не снимается. А царапает именно направляющая.
Re: Re: Re: Просьба помочь!!! Камера царапает пленку, как от этого избавиться (Minolta 7xi)?
Если уверены в своих руках, то попробуйте отшлифовать.
от:СтК
от:Евгений Бес
Но раньше же не царапала? Почему же стала? Может крышка погнулась, или пленка криво на барабан стала мотаться?
Re: Re: Re: Re: Просьба помочь!!! Камера царапает пленку, как от этого избавиться (Minolta 7xi)?
а там не ролики на направляющих?
я чего-то плохо помню - но вроде там все что касается пленки - с роликами. А ведь могло что-то и под барабан попасть, на том же расстоянии что и направляющая. Прочистить попробовать?
Если ролик - он мог начать хуже крутиться - камера не новая все же.
Re: Re: Re: Re: Re: Просьба помочь!!! Камера царапает пленку, как от этого избавиться (Minolta 7xi)?
от:tu
Да, ролик там есть, но царапает все таки не он, а опора на которой он держиться.
Хотя все таки попробую заполировать ролик (паста ГОИ у меня есть)
от:Евгений Бес
от:СтК
от:Евгений Бес
Вот этого я не могу понять. ведь сперва царапала потом нет, а потом опять. Осмотрю все еще раз внимательно.
Была похожая проблема на динакс5. Долго не мог определить причину царапины, пока не продул все внутренности аппарата "грушей" - помогло.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Просьба помочь!!! Камера царапает пленку, как от этого избавиться (Minolta 7xi)?
от:СтК
от:tu
но опора ролика не должна касаться пленки. Если она царапает - то ролик полировать бессмысленно - надо опору выправлять. Погнули ее возможно. Ролик же полировать вообще не стоит - не дай Бог станет чуть овальным - усилия на нем возрастут и царапать станет по полной. Его наверное заменить реальнее.
Сам, помню, в форуме мучился гамлетовскими сомнениями ( камера Ленинград царапала пленку - проверял на тестовом куске, виноваты были направляющие)
потом взял надфиль и за пять минут все сделал. Вот так.
Место , царапающее пленку легко находится - просто проведи пальцем по фильмовому каналу...определив место - держи надфиль параллельно направляющим и мягко обрабатывай их, уделяя внимание тому - устранены ли острые углы, и вовремя удаляй крошки металла, чтобы они не попали в механизм - это все.
если это не направляющие - смотри сам, думаю, можно исправить и там..
ну продуть хорошенько - это обязательно сначала. Пленку пустую погонять.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Просьба помочь!!! Камера царапает пленку, как от этого избавиться (Minolta 7xi)?
от:tu
от:СтК
от:tu
Сейчас посмотрел, точно верхняя часть опоры выступает над роликом и задевает пленку. Только, как можно выправить опору не знаю - она же пластиковая.
По-моему все таки отверстия куда этот ролик ставится, сильно выработались и поэтому опора и цепляется за пленку. Попробую это устранить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Просьба помочь!!! Камера царапает пленку, как от этого избавиться (Minolta 7xi)?
либо отверстия выработались, либо ролик из них выскочил, либо ролик сточился и стал меньше
от:СтК
от:tu
от:СтК
от:tu
С ГОИ эксперименты опасны - можно нарваться на некачественную пасту.
Если отверстия сильно выработаны (в пластиковой опоре) - можно вклеить туда, суперклеем каким-нить, два миллиметровых металлических стержня (куски струны, например). Все, конечно, зависит от способа фиксации там оси ролика.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Просьба помочь!!! Камера царапает пленку, как от этого избавиться (Minolta 7xi)?
от: tu
Похоже все вместе.
от:Jester
Спасибо за мысль, попробую вашим способом, правда нужны не стержни а тонкие миталлические трубк . ТОлько уж работа больна ювелирная.
от: tu
А может ну нах эту опору и направляющую.т.е. просто ее зафиксировать. в отведенном положение. в приемной камере для нее, как раз есть выступ.
Или, без нее пленка на барабан будет криво наматываться?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Просьба помочь!!! Камера царапает пленку, как от этого избавиться (Minolta 7xi)?
не знаю, мне кажетсям эта штука не чтобы наматывать - а чтобы зарядить пленку - но вообще особо логикой работы не интересовался.Если все так плохо что ее убирать - можно попробовать заменить на другую - правда где такие запчасти брать - непонятно.
Если все вместе - возможно заменой ролика/оси ролика все исправится? Отверстия в опоре проще оставить как есть а ось поменять на более толстую.
от: СтК
от:tu
Нельзя. Сравните емкость приемного отсека с таковыми в старых камерах - этими роликами оплачен объем. Без них пленка будет наматываться неплотно.
А насчет трубок - автор, если бы Вы нарисовали конструкцию держателя, подсказать решение проблемы было бы проще.
Можно мылом :)
