Господа, поиском либо ничего, либо десятки страниц, посему просьба:
укажите, где почитать об обработке в Neat Image или Ninja Noise. пути обработки (делай раз, делай два) и описание рычажков и кнопочек.
Спасибо.
просьба: дайте сцылки! часть вторая: ICC профиль
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: просьба: дайте сцылки!
Workflow NoiseNinja немного описан здесь.
http://www.photoscape.ru/index.cfm?id=1130
но это больше похоже на научно-популярное чтиво.
ИМХО: Эффективнее и быстрее всего изучить эти пакеты самостоятельно. Ничего сложного там нету.
Алгоритм простой: пробуете, экспериментируете, смотрите, переделываете. И так до получения необходимого вам результата.
Удачи!
Удачи!
дело в том, что в нидзи столько рычажков не на что не влияющих.... реально работают только два.
то же и в Имидже - всё, начиная от профиля на картинке почти не даёт результата, и лишь два рычажка работают.
Re: Re: просьба: дайте сцылки!
Эта тема уже обсуждалась ране, посмотрите. Если не найдете ссылку, то пришлите мне на мыло письмо с Вашим адресом, я пришлю русский HELP к Neat Image, на который ссылались. Мне он очень помог.
всем спасибо
ICC профиль
Господа, имею ICC профиль лаборатории, где печатаюсь. куда его вставлять на своём компе - не знаю. откуда его мне списали - в лабории не знают :( т.к. это сделал настройщик.
при установки NeatImage пропустил вопрос и параметры экрана при звгрузке ФШ изменились (не в лучшую сторону) по сравнению с отпрофилированным монитором лабы, мой монитор мегаярок и неконтрастен, так что фотографии неадекватны.
Помогите :)
Помогите :)
Re: ICC профиль
Профиль запихнуть сюда:
C:\WINNT\system32\spool\drivers\color\
Это для 2000\ХР. В 98-м чуть иначе звучит, вроде.
Не замечал, чтобы при установке Нитимиджа что-то с цветами случалось. Мне сдается, он вообще с профилями не работает. В нем все посирное у меня по цвету. Но он и не для цветокоррекции, потому мне все равно.
А монитор калибровать программно или аппаратно. Тут много говорилось.
Re: ICC профиль
Профиль лабы использовать во-первых для пруфинга.
Если с ним картинка изменяется так,что становится похожа на работу лабы-хорошо.Нет-ффтопку.
