Стоял центровзвешанный замер.
В итоге фото получились нормальные, а небо блеклое (почти туман).
Небо занимало 2\5 кадра. Было голубое с облаками.
Может точенным в этом случае мерить, или в + экспокорекцию делать?
Проработка неба. Вопрс?
Всего 21 сообщ.
Re: Проработка неба. Вопрс?
Негатив? слайд? цыфра?
фф поиск, сколько раз тема уже была...
негатив - сканируйте дома
слайд, цыфру - spot метром на небо, чтоб не сжечь
на максимум +2 EV
на максимум +2 EV
Re: Re: Проработка неба. Вопрс?
от: L4m3r
на максимум +2 EV
Был негатив.
Попробую +1 и +2.
А может точечный замер неба. А что с остальной картинкой будет?
Или точечный замер темных предметов.
Особенно такие проблемы в горах и на море, где небо почти половину кадров занимает.
Re: Re: Re: Проработка неба. Вопрс?
На негатив логичнее точечный замер тёмных предметов.
Иначе они плохо получатся.
А небо будет передержанным, зерно будет, но там обычно высокое разрешение и не нужно.
Только оптический отпечаток с такого снимка не получится. надо сканировать. Чтобы получился оптический надо ставить градиентный фильтр или маску при печати.
Re: Re: Re: Re: Проработка неба. Вопрс?
от:L4m3r
Только оптический отпечаток с такого снимка не получится. надо сканировать. Чтобы получился оптический надо ставить градиентный фильтр или маску при печати.Подробнее
Вот пример сделанный цифрой в полном автомате, и все ОК. Такого же неба хочется и на негативе. Правильное небо, без зерна и темный рисунок как в натуре. Почему на негативе небо плохо рнисуется??????
&author_id=37890&sort=date&page=1&next_photo_id=289668&prev_photo_id=289026
Re: Re: Re: Re: Re: Проработка неба. Вопрс?
от:Крейсерот:L4m3r
&author_id=37890&sort=date&page=1&next_photo_id=289668&prev_photo_id=289026Подробнее
Стена справа абсолютно провалена.
Пользуйтесь поляром.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проработка неба. Вопрс?
Пользуйтесь поляром.[/quote]
Вы не отом что хочется услышать.
Стена справа просто в тени. И в этом случае все понятно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проработка неба. Вопрс?
от: Крейсер
[/quote]
Нет, я именно о том. Если попроброваться вывести стену, небо окажется проваленным.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проработка неба. Вопрс?
от: Dmitriy M. Reznitskiyот: Крейсер
Нет, я именно о том. Если попроброваться вывести стену, небо окажется проваленным.[/quote]
ОК понял.
В том то и дело, что мне небо нужно не проваленное на многих снимках, в ущерб всяким стенам.
Как мерить в этом случае и что? Небо или стены, предметы и.т.д.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проработка неба. Вопрс?
от: Крейсерот: Dmitriy M. Reznitskiyот:Крейсер
Нет, я именно о том. Если попроброваться вывести стену, небо окажется проваленным.Подробнее
ОК понял.
[/quote]
Если нужно небо - замеряйте по небу.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проработка неба. Вопрс?
[/quote]
Если не надоел, то еще один вопрос.
Снимал двумя камерами.
Мыльницей пленочной-небо класс получилось, как в жизни.
И зеркалкой с центровзвешанным замером, при полном авто- небо не проработалось.
Это что, "мозги" мыльницы умней, чем зеркалки.
А если мне некогда думать. Нужно включить камеру, навести на резкость и нажать затвор. Но в результате хочется качества той самой мыльницы.
Как настроить интеграл камеры. Тем более в моем Пентаксе есть промежуточное положение вкл. для внезапной съемки. Вот хочу его универсально настроить!!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проработка неба. Вопрс?
А где снимок-то с проваленным небом?
Пользуйтесь точкой и головой. Ибо экспоавтоматика камеры работает по одной ей известным законам :)
от: Крейсер
Ну так не думайте о качестве результата!
от: Крейсер
[/quote]
Да пацан и ник у тя соответствующий, зачем думать - когда можно фоткать...
Года полтора (или два) назад кто-то уже жаловался, что снимал Пентаксом и "мыльницей". Так на снимказ "мыльницей" небо получилось нормальным (голубым), а на пентаксовсих (MZ-M) -- белым.
У меня, кстати, тоже довольно часто небо получается белым. Но и не менее часто -- нормальным. И как-то у меня возникло подозрение. что "виновато" в этом фокусное расстояние объектива. "Мыльницы" обычно из-за небольшого фокусного расстояния охватывают большое пространство, а большее фокусное расстояние зеркалок зазватывает горазно меньшую часть неба, причём у горизонта, где оно гораздо белее.
Кстати,
&author_id=37890&sort=date&page=1&next_photo_id=289668&prev_photo_id=289026" class='link-forum-post' title="
&author_id=37890&sort=date&page=1&next_photo_id=289668&prev_photo_id=289026" target="_blank" rel="nofollow">этот снимок сделан снизу вверз, и при этом в поле зрения попала довольно высокая часть неба.
Кстати,
от: КрейсерА что это за промежуточное полложение вкл. для внезапной съёмки?
Мыльница, небось, пыхом пыхнула? Вот и выровняла передний план и небо. А зеркалке без пыха хватило света, но фон оказался пересвечен.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проработка неба. Вопрс?
от: pooh
В мыльницах используют матричный замер, где проработка неба - один из стандартных параметров
В мыльницах бывает просто дырка и фотодиод в ней, всё. средний, так сказать, замер.
Ещё если в мыльнице фуфельный объектив то из-за засветки упадёт контраст.
Для съёмки навскидку лучше всего конечно же поставить экспозицию заранее по обстановке..
если и это некогда, то матричный замер.. но он может провалить тени.
если это важно (много светлого в кадре и мало, но нужных теней) то стОит поддать +1EV.. а то и +2.
Вааще, все эти _БАЙКИ_ о белом небе на негативах происходят из-за печати в миниляпах.
Во-первых, посмотрите на сам негатив. Во-вторых, отсканируйте его.
от:КрейсерБлин!
Может точенным в этом случае мерить, или в + экспокорекцию делать?Подробнее
Что можно посоветовать заочно, не видя снимка?
