Пропечатывается диафрагма в студийных условиях. В чём ошибка?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Снимал цифрой модель в чёрном на белом фоне. Когда рассмотрел снимки на большом экране, то обнаружил синеватый шестигранник посредине каждого фото, т.е. прямо на пузе модели. :( Это засветка от диафрагмы? Если это так, то какие ошибки в расстановке света приводят к такому эффекту?
Re: Пропечатывается диафрагма в студийных условиях. В чём ошибка?
Контровый свет скорее всего. Снимайте оптикой не шире 70 мм и под некоторым углом к источнику контрового света; и с блендой
Если невозможно поменять ракурс и объектив, то заслоните камеру от источников света так, чтобы на линзы не попадало прямое освещение.
Re: Re: Пропечатывается диафрагма в студийных условиях. В чём ошибка?
от: FOTOLEY
Прошу прощения за невежество, но что значит не шире 70 мм? Вы имеете ввиду диаметр объектива или фокусное расстояние? Я новичок в фоторемесле. А контрового света нет вообще.
от: Мишутк
Прямого света нет. Все вспыхи направлены либо на модель, либо на фон. К тому же бленда была надета. Не знаете ли вы, зависит ли появление такого эффекта от увеличения/уменьшения фокусного расстояния объектива?
Всё зависит только от контрового света, даже если свет от зонта направлен на модель, всё равно может бликануть. У меня обычно бликует верхняя вспышка на мокушку. Но я ей придумал соответствующую бленду.
Совет: Сделайте самодельную бленду на объектив из чёрной бумаги и подлиннее...
Источником контрсвета вполне может послужить и Ваш белый фон (судя по расположению пятна). Проверить легко - при неизменной схеме освещения делаете два кадра. Один с белым фоном, второй - с черным. Если виноват фон - замените его на светлосерый, тогда при правильном освещении он будет на снимке выглядеть белым, но света будет давать гораздо меньше.
Всем большое спасибо! Ваши отклики на мой вопрос помогли разобраться. Действительно всё дело в пересвеченном белом фоне. А я то всё пытался понять от какой вспыхи бликует! Теперь, вот, буду экспериментировать с блендами да менее яркими фонами.
