Пропала синхронизация вспышки
Связка - А350 и вспышка F 42 AM, в режиме "А" затвор не синхронизирован со вспышкой. Раньше все работало чудесно. Т.е. вспышка пыхает, но либо до, либо после срабатывания затвора, но никак не во время! В режиме "М" - все нормально. Работала камера замечательно, пока какой-то умник не прицепил её к компу и что-то там настроил, причем толком теперь не узнать, что и как, по ряду причин (но клялся и божился что что-то с бб делал и всё), мол ни при чем он. Настаивает что эти события не связаны между собой. Мог навертеть так в камере, что в одном из режимов вспышка перестала работать?
В общем, что может быть и как лечить. И именно в режиме самом рабочем так случилось...т.е. все снимки в режиме "А" - темные, в помещении снимок получается такой, как будто вспышка не срабатывает (но она полыхает).
Re[SG 5 Turbo]:
если там какой-то "умник" что-то настроил, сбросьте не настроки на заводские, такой пункт есть в меню
Re[SG 5 Turbo]:
Это уже сделано было, не раз. Настройки сбрасывали. Он на уровне железа покопался. Но дело в том, что скорее всего виновата именно вспышка. Нашли аппарат старенький, konica minolta A200, так вот, вспышка там в режиме "А" ведет себя также, как и на альфе. Походу вспышке кирдык...
