Пропал автофокус на Кэнон 70-200/4L
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Пропал автофокус. Какие шаги можно предпринять до похода в сервис?
Re: Пропал автофокус на Кэнон 70-200/4L
от: Илья Муратов
Ну... попробовать почистить контакты, например.
от: Илья Муратов
Ну для начала попробовать переключить тумблек МФ/АФ %)
Чистил. Они и так как новые, ему всего месяц.
Re: Re: Пропал автофокус на Кэнон 70-200/4L
С другими объективами камера фокусируется? Может быть в ней дело...
Кстати, а движочком AF/MF надо пощёлкать.
С другими фокусируется. Движочком пощелкал, увы...
от: Илья Муратов
отойти от объекта съемки на растояние большее, чем установлен переключатель на линзе. :)
Всем спасибо, видать прямая мне дорога в сервис.
А какие симптомы? Он вообще не крутит? Или крутит, но не попадает? А вручную нормально наводится?
А я тут читал, (Жильцов, j... как там его), что кэнон не ломается.
Такое разочарование :D
от: Илья Муратов
так ты переключатель расстояния в какое положение поставил?
если он стоит на 3м, то аф не будет работать на рсстояниях, скажем 2 м
С переключателем расстояний все нормально. Он вообще не фокусируется на автомате на любое расстояние, как будто на движок (или чем он там линзы двигает) питание не поступает. А вручную все нормально фокусируется. Если вручную на обьект навестись, потом в автомат переключиться, камера пискнет, мол все нормально. А если сбить фокусировку, в камере тишина, только мигает в нижнем углу лампочка, что фокуса нет. Понятно я написал или не очень?
от:Илья Муратов
С переключателем расстояний все нормально. Он вообще не фокусируется на автомате на любое расстояние, как будто на движок (или чем он там линзы двигает) питание не поступает. А вручную все нормально фокусируется. Если вручную на обьект навестись, потом в автомат переключиться, камера пискнет, мол все нормально. А если сбить фокусировку, в камере тишина, только мигает в нижнем углу лампочка, что фокуса нет. Понятно я написал или не очень?Подробнее
я когда толкьо его купил нарвался именно на этот переключатель.
он стоял на 3 м, а фокусировался я на меньшее расстояние.
потому и посоветовал на него обратить внимание.
от: Илья Муратов
Когда закончатся мытарства с сервисом, Вы уж расскажите нам, пожалуйста, результат:
что было и чем кончилось.
Я думаю многим будет интересно.
У меня тоже 70-200/4L есть :)
