Пропадает курсор в CS2
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Случилась такая проблемма в фотошопе пропадает курсор "штампа" или "заплатки" при уменьшении размера. Т.е. большой штамп или заплатка или пластырь виден большим кругом, а уменьшаешь и всё - курсор не виден - работает все, но где ставишь тот же штам остаётся только догадываться. Всё облазил так и не нашёл проблемму.
Re: Пропадает курсор в CS2
Caps Lock проверьте.
Re: Re: Пропадает курсор в CS2
Думаете в нём дело? Проверю но врядли..
Re: Re: Re: Пропадает курсор в CS2
Работайте не в оконном режиме с пом.клав. F
Продам курсор по дешевке, не подошел, в упаковке с гарантией :-)
Re: Re: Re: Re: Пропадает курсор в CS2
от: 1 3
Попробую.... :)
Re: Re: Re: Re: Re: Пропадает курсор в CS2
Нет курсора! ну неужели никто с этим не сталкивался. При 100% просмотре фото штамп, кисть и т.п. виден только начиная с размера 64, 63 -уже курсор не виден! ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!! Не хочу переставлять фотошоп.
В чём дело?
В чём дело?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пропадает курсор в CS2
Залезте в edit-preferences-diplay&cursors, попробуйте попереключать режимы. Моет быть поменяли чё между делом.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пропадает курсор в CS2
от: rivoli
Пробовал - не помогает
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пропадает курсор в CS2
у меня тоже часто кисть отображалась не кружком, а перекрестьем. Не мог найти причину. Потом обнаружил- Caps Lock был включен.
Попробуй поюзать гугль.Это может быть(если всё так серьёзно) глюк видео карты и самое простое што можно посоветовать- поменять разрешение монитора
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пропадает курсор в CS2
А еще можно попробовать поменять пользователя!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пропадает курсор в CS2
Проблемму не решил - посему АП! :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пропадает курсор в CS2
исчё
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пропадает курсор в CS2
Вроде (если не путаю) мне в таких случаях клавиша Esc помогала - снимала случайно нажатый Alt. А может и путаю ...
после установки CS2 курсор "превращался" из инструментального в стрелку при перемещении с поля фотографии на командные меню со сбоями, через раз, мне надоело нажимать не стрелкой а петелькой или кисточкой, пришлось откатиться обратно на CS1
Система видновс 2000 про
фотошоп англоязычный
имхо это кривой дистриб пока, надо ждать исправлений
Пришлось удалить CS2 намучившись с ним. Поставил CS1. Оказалось что CS1 не хавает raw 3.3 а только не выше 2.4. Придётся блин докупать память и всё же ставить CS2.
У меня памяти 256К
Мне мало, но SC2 работает, не сбоит (хотя и медленно !!!)
Но работает :D
Но работает :D
