Печатаю дома на пластиковых (Agfa, Kentmere) и баритовых (киевская тонкая и картон) бумагах. Есть безымянный глянцеватель.
Промываю бумагу после фиксирования в непроточной воде, делая 5-6 смен изподкрановой воды в течение нескольких часов.
Пластик сушу под струёй горячего воздуха (типа фен) и потом кладу досыхать на ровную поверхность. Бумажную бумагу после промывки кладу лицевой стороной на пластину глянцевателя и сушу до полной готовности.
И есть вопросы:
Достаточна ли вышеописанная промывка?
Стоит ли применять дополнительный раствор для промывки отпечатков ()?
Если пластиковая бумага остаётся в воде дольше, чем на сутки, она начинает коробиться. Это нормально?
Пластиковая бумага после высыхания не остаётся идеально прямой, а выгибается в сторону эмульсии. То же с бумажной бумагой (не идеально прямая) после глянцевания. Как бороться?
Мне сказали, что для лучшего глянцевания полезно бумагу окунуть в раствор питьевой соды. Правда? Не отразится ли это на сохранности отпечатков? Если стоит попробовать, то какая доза соды на литр?
Мне очень нравится, как выглядит поверхность бумажной бумаги если её не глянцевать, а просто высушить на 4-х прищепках. К сожалению, после такой сушки мне не удалось добиться ровной поверхности отпечатка. Пытался сушить на глянцевателе, приклеивая тыльной стороной к пластине, но при таком раскладе мокрый отпечаток приклеивается к ткани и не отклеивается без насилия. Другими словами: как сделать ровный отпечаток с матовой поверхностью?
Как сушить матовую бумажную бумагу?
Есть ли различия в обработке тонкой бумаги и картона?
Спасибо, что дочитали до конца :)
Промывка и сушка ч/б отпечатков: много вопросов
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Промывка и сушка ч/б отпечатков: много вопросов
Насчет RC бумаги - вы излишне стараетесь. Достаточно пятиминутной промывки в проточной воде. "Мариновать" ее не нужно и даже вредно. Сушить - подвесив за уголок, без всяких фенов - получается практически идеально ровная. Как вариант - использовать процессор Jobo 3504 с двойным каскадом промывки и сушкой - бумага вылезает ровная как из-под утюга.
Насчет барита могу посоветовать только одно - АПСО - и чем больше, тем лучше. Бытовые глянцеватели некошерны.
К тому, что написал Егор, добавлю, что например Foma не рекомендует промывать пластиковую бумагу дольше 4 минут, что я и делаю, и никаких проблем с промывкой нет.
Кстати, ежели Вы из Москвы, не могли бы сказать, где берете бумагу Kentmere. Много о ней слышал, но нигде не видел.
от:Меир Саттвананда
Понять промыта ли бумажка, можно с помощью марганцовки (капаешь в раствор и смотришь меняется ли цвет), я обычно определяю на ощупь - мылится не мылится.
Применяется 5% раствор соды, для нейтрализации фиксажа, после этого отпечатки еще раз промывают!
Матовая бумага, на некоторых сюжетах, смотрится вельми баско и на ощупь приятственна.
1 Если глянцеватель, делайте то же что и делали + постирайте брезент, там грязи уже немерянно.
2 Кладут влажный отпечаток на несколько слоев марли, сверу груз (ровный)
3 Накатка тыльной стороной на оргстекло, либо на стекло (идеально гладкое и обезжиренное).
По-любому, отпечатки надо бы подержать под прессом. Несколько капель глицерина тоже не помешают
Есть ли различия в обработке тонкой бумаги и картона?Подробнее
Разное время промывки.
Всем: Спасибо огромное, буду пробовать.
То ео: нет, не из Москвы. В Израиле Kentmere продаётся и стоит процентов на 30 дешевле, чем Агфа и почти вдвое дешевле, чем Ильфорд. Пользовал только RC Multicontrast - хорошая бумага. Из субьективного: по сравнению с Агфой изображение проявляется медленнее. Отпечатки на Агфе и Кентмире мною неотличимы друг от друга (может не знаю, на что смотреть)...
Re: Re: Промывка и сушка ч/б отпечатков: много вопросов
Огромное спасибо ещё раз всем ответившим. На сайте Ильфорда есть толковые документы, описывающие все стадии от экспонирования и до оформления выставочных работ. Вкратце по некоторым из вышеперечисленных вопросов:
RC бумагу (пластик) промывать в проточной воде 2 минуты, затем убрать остатки воды и оставить сушиться при комнатной температуре.
FB бумагу (бумага) промывать в проточной воде 60 минут, а если используется ILFORD WASHAID, то 5 минут промывка, 10 минут ванна с WASHAID, затем ещё 20 минут проывка (35 минут и морока вместо 60 минут без...).
Ч/Б процесс рулит!
Ч/Б процесс рулит!
